Ja mam przetwornicę z ładowarką plus akumulator samochodowy, coś takiego jak tu kliknij
Reklama jest płatna na FM
na razie czekaja na palecie w garażu
myślę że bezpieczniej będzie robić wczesną wiosną ponieważ w tygodniu jedynie sobotę i niedzielę mam całą wolną
i jeszcze musiało by być ciepło aby domu nie wychłodzić aczkolwiek super by był teraz to zrobić i przetestować.
fakt kwestia dociąć i odpowiednio poskładać ale dzionek trzeba przeznaczyć.
Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
posiadam kwk wesoła orzech II ale takich rzeczy niema
może jest to faktycznie nie wesoła lub z racji +temp. kisisz zasyp ,za niska temp na kotle.
niestety ale nasze GS a tym bardziej przewymiarowane gdy na zew. jest +temp. ich sprawność jest b.niska i efekt taki że ponad połowe energii idzie kominem.
Ostatnio edytowane przez ZUG ; 30-12-2012 o 09:09
100m kw, cegła, 10 cm styropian
Poddasze 18 cm wełna
Camino 3/7 z KPW, miarkownik ciągu.
Temp. zadana 50 stopni C
Temp. w domu 22-23
Konsumpcja węgla ok 28 kg/dobę.
Palić prawidłowo, a Ty mając przewymiarowany kocioł 18kW/100m kw. przymykasz wszystko co możliwe i tak to potem wygląda. Jak w ten sposób chcesz spalać węgiel typu 33, to życzę powodzenia:
Jestem ciekawy, co zrobisz z tym kotłem po ociepleniu domu?
Na przyszłość zamiast węgla typu 33 poszukaj najsłabszych kalorycznie polskich węgli typu 31.2 z Janiny, Sobieskiego, Piasta lub Ziemowita, ewentualnie węgla czeskiego.
Bardzo dobrym rozwiązaniem mógłby być też dobrej jakości węgiel brunatny np. z Bogatyni.
Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 12:31
Wykwalifikowany palacz górnego spalania po kursie korespondencyjnym.
Temp. w domu 22-23
Już dawno tu nie pisałem tylko czasem po cichu sprawdzałem co nowego. Zaintrygował mnie pomysł jacbelfra na modyfikacje pieca bez zbytniego ingerowania w samą jego konstrukcję. Stworzyłem podobny palnik jaki zaproponowałeś z ułożonych płyt szamotowych (bez zaprawy) tak na próbę jak to będzie działać... no i pomysł się sprawdził. Posiadam piec taki jak Wezyr. Podobnie jak on obniżyłem palnik o 10 cm. Co dzięki temu uzyskałem
1. Pali się niewielka ilość opału na samym dole (wcześniej zbyt szybko zajmowała się duża ilość opału i strasznie dymiło).
2. Gdy warstwa żaru jest na wysokość palnika muszą przez nią przejść wszystkie gazy które się w niej dopalają.
Dobrze wychodzi palenie węglem, a drewnem gorzej - komora zasypowa strasznie się smoli i cieknie trochę po ściankach. Jak nasypie cały piec węgla to pali się około 12 godzin i mam temp. średnią około 55 stopni.
Wkurza mnie kilka rzeczy odnośnie konstrukcji kotła:
1. Przy drzwiczkach węgiel się nie dopala i muszę go ręcznie przesuwać w koniec pieca.
2. System odpopielania w tym piecu to porażka bowiem znajduję się w jego końcu i wcale z niego nie można korzystać - muszę sam odpopielać pogrzebaczem.
3. Nawet jak zmniejszyłem palnik czopuch chyba nazbyt bardzo się nagrzewa - jak spryskam go wodą odparowuje ona po kilku sekundach..to i tak lepiej niż kiedyś bo wtedy aż skwierczała.
4. Kolejny mankament tego pieca to drzwiczki załadowcze - strasznie się grzeją.
Także jacbelfer dzięki za pomysł. Kupie teraz szamotu i zrobię w końcu porządny palnik. Spróbuję jeszcze powstawiać pionowo arkusze kilkumilimetrowej blachy po środku między wymienikami - może to poskutkuje lepszą wymiana ciepła. Kiedyś wpychałem tam puszki ale to się nie sprawdziło ;D
tak jestem b.zadowolony
naprawdę węgiel kaloryczny ,przy załadunku 28kg zostało jasny popielaty popiół ważył 1,5kg i zostało około 1,5kg koksików które poszły na następny
załadunek.
Firma b.poważnie traktuje klienta i jest dokładnie jak mówi.
Ja zamówiłem w workach 25kg 1 tone dołożyli 1worek wyrównujący tonaż.
worki mocne ,węgiel wilgotny ale żadna woda nie leciała.
także póki co mam spokój gdzie będe węgiel zamawiał a ten kwk wesoła dla mnie jest NUMER 1![]()
Zug, ja mam w workach tonę mieszanki grubszego groszku pół na pół Wesoła - Marcel. To jest dopiero piękna jazda. Duża kaloryczność, a jednocześnie nie jest tak wymagająca jak sam Marcel. Na razie nim nie palę, leży z boku.Ten Twój orzech dwójka jest drobny, czy raczej troszeczkę grubszy? Możesz wrzucić jakieś zdjęcie z linijką, jakąś zapalniczką, czy pudełkiem zapałek dla porównania?
Tak wygląda orzech II z Marcela, są też też mniejsze kawałki:
A tak mieszanka groszku Marcel/Wesoła:
Te bardziej matowe kawałki to Wesoła, te bardzej błyszczące to Marcel.
Pytam, bo wziąłbym w przyszłym roku 2.5 tony deputatu z Sośnicy i kupiłbym u autoryzowanego sprzedawcy Holdingu Węglowego ze trzy, cztery tony tej Wesołej. Mają ten węgiel w ofercie w bardzo dobrej cenie, orzech II 640zł/tonę, groszek 600zł/tonę z transportem. Zastanawiam się tylko, czy brać orzech II, czy groszek? Różnica we frakcji nie jest tak duża.
Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 20:07
Witam, w sąsiedniej miejscowości jest skład opałowy, koleś ma cały opał z KWK Wesoła.
Jakby był ktoś chętny to gdzieś mam tel. do gościa, może gdyby było więcej chętnych to w dobrej cenie by zawiózł cały zestaw tj. około 25ton.
Zug jeśli możesz daj jakieś foto tego szamotu, który leży na palecie?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez tomek 1980 ; 30-12-2012 o 14:37
Czytaj ze zrozumieniem. Przecież napisał B&G Energy :
http://www.eko-groszek.org/index.php...y/11-orzech-ii
http://www.eko-groszek.org/index.php...ech-ii-big-bag
Ostatnio edytowane przez lysy1l ; 30-12-2012 o 15:10
