Witaj!
3 szyby będzie prościej zamontować, sugeruję wykonanie szkła klejonego 6.4.6 czyli 6mm szkła, 4wartswy folii + 6mm szkła. Przy naszej konstrukcji stopnie sie nie uginają więc szyba nie jest konstrukcyjna, przy tym co masz u siebie trzeba przyjąć, że szyba bedzie spełniała role również konstrukcyjną więc klejona idealnie się do tego nadaje.
Są rysunki więc koszt prześlę na priv
Przy okazji wrzucę schody dywanowe, wiszące nad podłogę.
Dobrze widzicie, nie ma tam żadnych podciągów itd
Pozdrawiam!
