Strona 713 z 2205
Pokaż wyniki od 14.241 do 14.260 z 44087
  1. #14241
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    jasiu
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  2. #14242
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    jasiu
    no co...?
    doliczysz jeszcze wszelaki prądy i nie jest już tak kolorowo...
  3. #14243
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie tylko podłogówka wodna. Wiec koszt będzie większy, tak myślę. Dla rozruszania starych kości wysypałem dziś pur w jednym ponmieszczeniu,
    poszło 85 worków, grubość ok 55cm, a wygląda to tak:
    Nazwa:  2013-01-06-1452.jpg
Rozmiar:  91,9 KB
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    wg moich wyliczeń elektryk za prace przy kablach tj ich pomiar/ sprawdzenie przed ulozeniem oraz podlaczenie sterownikow po nie wziąl wiecej niz 200-300 zł (to moje szacunki - nie wiem tak naprawde ile to sobie wycenil) w calym rachunku - dla normalnego elektryka nie ma w tych czynnosciach niczego skomplikowanego i nadzwyczajnego
    boilem elektryczny koszt 600 zl , podlaczenie hmm.... 50 przez hydraulika?
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 06-01-2013 o 11:59
  4. #14244
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    a co mają wszelkie inne prądy do grzania gazem?
    tworzenie teorii dodatkowych
    dla mnie ta kwota za coi cwu jest niezła
    0,5 m3 drewna
  5. #14245
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Statystyki za ostatni tydz. (temp. wewn. 22-22,5*C): 212 kWh taniej, tj. 30,28 kWh/doba.
    Bylo w miare cieplo, ale wialo jak ch****a u mnie.
    http://www.wunderground.com/history/...lyHistory.html
    Dom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
  6. #14246
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Tak z ciekawości zapytaj go o roczne rachunki za prąd i zsumuj je. Jestem ciekaw wyniku.
    U siebie zmieściłeś się w 3200zł/2012r?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  7. #14247
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Nie liczyłem, ale rachunki były dość podobne. Sprawdzę i podam.
  8. #14248
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dlaczego od razu teorii ...?
    2/3 roku to sezon grzewczy...
    pozostałą 1/3 mamy długie dni wiec zużywamy mniej energii...
    wszystkie urządzenia elektryczne grzeją, potocznie zwiemy je zyskami bytowymi...
    dochodzi także obsługa kotła gazowego która też jest na prąd ...
  9. #14249
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kurt76 Zobacz post
    u mnie 400kwh i 57kwh/24h...
  10. #14250
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    jasiu to jest teoria
    dla niego kwh w życiu nie jest najważniejsze
    500zł w lewo 500zł w prawo u niego to luz
    0,5 m3 drewna
  11. #14251
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    Ale czy ja wiem czy to tak bardzo dużo, jak na 154 m2, grzane prądem, dajmy spokój. Jest wygodniej, bez serwisowo i to się liczy.
    Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
  12. #14252
    U mnie póki co (pierwszy sezon po pół roku budowania) średnio od pażdziernika 48kWh/dobę = 1440kWh/mieś = 504zł
    Parterówka 105m2, buforek 750l grzany 2x6kW grzałkami, podłogówka 100% wodna, reku, GGW, okna 3 szyby w styro, styro grafit 25cm i wełna na stropie 50cm.
    PS. Myślę że w przyszłym sezonie będzie o wiele mniej - po za tym nie chce żadnego pseudoeko węgla, pelletu, czy gazu od ruskich....
    Nic nie muszę robic i mam ciepło. Kotłownia wraz z całym CO i buforkiem kosztowała mnie tylko 12kPLN.
  13. #14253
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Ale abonament jest przy każdym medium:/ Tylko woda ze studni czerpana wiadrem jeszcze się temu opiera
    Tak ale abonamaent za prąd płacisz ( w takiej samej wysokości) niezależnie od tego czy nim grzejesz czy nie. A prąd mieć MUSISZ. Dla mnie 600 zł to 25% sezonu grzewczego prądem.
    Nasz Dziennik
  14. #14254
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Od nowego roku 164kWh, 27kWh/dobe, kominek od swiat nie tkniety. Odpalam go wlasnie teraz, przy niedzieli jak to żona mowi.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  15. #14255
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no u mnie bez kominka ten obecny tydzień 64 kwh
    wyszło z 10kwh więcej bo podnioslem o 1 stop temp w domu
    dobijam do 22 stop.
    0,5 m3 drewna
  16. #14256
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    oj ja tutaj widze przygotowywanie gruntu przed podaniem kWh
  17. #14257
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    nie brachol za bardzo nie interesuję się energooszczędnością
    0,5 m3 drewna
  18. #14258
    Jan 2010
    22.512
    od 21.11.2011 do 21.11.2012-3223,41zł
    zużycie 7667kWh
    średnia cena za kWh-0,42zł
  19. #14259
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    tak, ale te 600zł to dla W-3. Dla W-2 już wyjdzie znacznie mniej, a podejrzewam, że 1200m3 dla takiego małego domu nie przekroczy...a jak się będzie zbliżać, to farelkę odpali
    Jakieś 11000 kwh. Jest szansa. I tylko wtedy (oraz przy niewielkim koszcie przyłacza) gaz ma sens. Przy W3 - sprawa mocno dyskusyjna.
    Nasz Dziennik
  20. #14260
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ktoś (tutaj chyba) upierał się przy bzdurze, żeby doliczać pobór energii pompy obiegowej do energii ogrzewania
    pierwszy lepszy kocioł gazowy zużywa ponad 1kwh na dobę energii elektrycznej którą gazowcy mają pewnie za darmo ...
    co do ogrzewania "żarówkami" to mało wiesz ...
    ale...
    twoje jest najtwojsze i musi być zawsze na wierzchu ...
Strona 713 z 2205
