Ostatnio edytowane przez asolt ; 30-01-2013 o 23:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsam widzisz...
ładujemy ogromny baniak do chałupy , zajmujemy cenne miejsce i jeszcze musimy doczepić następny mniejszy na CWU ...
oczywiście są zbiorniki buforowe z wężownicami, mamkami ale to już zupełnie inny przedział cenowy...
o zasadności grzania ogromnego zładu wody w lecie tylko aby się umyć to nawet nie wspomnę...
kociołek elektryczny jest kompletną jednostką grzewczą...
do wielkiego baniaka jakieś naczynie wzbiorcze, pompka obiegowa czy plątanina rurek tez by się przydała...
wszystko niby grosze tylko że "ziarnko do ziarnka"...
moim zdaniem jak już prąd to odpowiednio zaprojektować chałupę i kable...
zaletą ogrzewania elektrycznego jest jego prostota a przez to znacznie tańsza inwestycja, takie rozbudowywanie układów podraża znacznie całą inwestycję i mija się kompletnie z celem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak faktycznie brakuje pompy obiegowej i naczynia wzbiorczego, ale nie wszystkie kospele je mają.
Róznica 200-250 zł.
Co do prostoty układu tez jestem za, ale są rózne przypadki. Czy zalecałbys parkiet lub deskę trójwarstwową na kabelki. W przypadku podłgówki wodnej ze stabilną temperaturą przez całą dobę nie ma przeciwwskazań. Nie wszyscy ogrzewajacy prądem chcą miec wyłacznie ceramikę na podłodze.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 31-01-2013 o 10:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychogrzewanie za styczeń 208,3 kWh.
od początku sezonu grzewczego 529,8 kWh
Projekt domu i wykonanie własne. 71 m2 + 71m2 niezagospodarowane i nieogrzewane poddasze. Płyta fundamentowa + 35 cm styro 0.038 , ściana gazobeton + 30 cm styro 0.04. Strop wełna 60 cm 0.04. Okna fix U 0.8. Kable grzewcze w płycie. GWC rurowe + reku własnej konstrukcji. Zużycie prądu kablami na CO w sezonie 2011/2012 1610 kWh : 71 m2 = 22,68 kWh/m2/rok. W sezonie 2012/2013 ogrzewanie klimatyzatorem za 590 zł. 930 kWh : 71 m2 = 13,01 kWh/m2/rok
