Strona 371 z 613
Pokaż wyniki od 7.401 do 7.420 z 12250
  1. #7401
    Może i wygoda, ale nie używa się go codziennie więc będzie dobrze.
    Interesuje mnie bardziej czy to rozstawienie będzie ok, czy coś lepiej zmienić.
    Wymiary kuchni to 329x428 cm.
    Pod oknami nie da rady postawić szafek bo są za nisko.
    Ostatnio edytowane przez radam5 ; 11-02-2013 o 16:55
  2. #7402
    Domyślnie Anetka100
    Cytat Napisał Anetka100 Zobacz post
    lodówkę juz mam wczesniej zakupioną
    do tego planuje piekarnik :
    oraz mikrofalówka :
    Mam tez taka lodówkę ale zamiast piekarnika i mikrofali kupiłem 2w1 czyli piekarnik kompaktowy SAMSUNG FQ215G001/XEO jest nieco mniejszy od tradycyjnego ale niczym jemu nie ustępuje. Wręcz przeciwnie zostało miejsce na jeszcze jedna szufladę i parę złotych w kieszeni, bo o ile pamięć mnie nie myli zeszłego roku dałem za niego ok 1700 zł.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 11-02-2013 o 21:03
  3. #7403
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar monia222b
    Jan 2013
    61-148
    37
    ponizej projek mojej kuchni, a właściwie pokoju z aneksem. nie chcialam, żeby cala kuchnia była odsłonięta, więc na środku planuję umieścić wąską szafkę, taką "mini wyspę". Co o tym myślicie?
Nazwa:	pokojB11.JPG
Rozmiar:	55,7 KB
ID:	169485Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pokojB1.JPG
Rozmiar:	61,1 KB
ID:	169486Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pokojB16.JPG
Rozmiar:	61,0 KB
    Dodam jeszcze że do pokoju wchodzi się po prawej stronie bezposrednio z holu, a te duże drzwi po lewej stronie to drzwi balkonowe.
  4. #7404
    monia222b mi ten Twój projekt się podoba, tylko bym zlew przysunęła na maxa do lodówki i przekręciła (by ociekacz był przy lodówce) - by był dłuższy blat roboczy... a jaką masz odległość między szafkami a wyspą?
  5. #7405
    Trochę nie wygodnie oglądać tv,ja bym kanapę odwóciła plecami do murka i na wpros dała tv a stół tu gdzie teraz jest kanapa.
  6. #7406
    polonezdh
    Jan 2013
    Świdnica k. Zielonej Góry
    mógłby ktoś rzucić okiem na to?:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...30#post5815630 są zdjęcia kuchni, są wizualizacje, będę bardzo wdzięczny
  7. #7407
    50.182
    Cytat Napisał monia222b Zobacz post
    Jaka jest odległość "wyspy" od zabudowy kuchennej? Jeśli mniej niż 90 cm to będziesz sobie obijać biodra.
    Niewygodnie będzie oglądać TV.
  8. #7408
    Co myślicie o projekcie mojej kuchni?
    Czy ta lodówka stojąca tak sama w rogu pasuje?
Nazwa:	zdj. 1 S.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
ID:	169517Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zdj. 2 S.jpg
Rozmiar:	51,8 KB
  9. #7409
    Jan 2013
    61-148
    37
    wiem, ze to nie wynika z projektu ale obok lodowki jest zmywarka w zabudowie, wiec blizej juz sie nie da przesunac tego zlewu. Odleglosc miedzy szafkami a wyspa to ok 70 cm, mam tak podobnie w obebnej kuchni i jest w miare ok
  10. #7410
    50.182
    Cytat Napisał szymkas30 Zobacz post
    Narożnikowy zlew to nie moja bajka.
  11. #7411
    Dlaczego?
    nie jest praktyczny zlew w roku? czy po prostu ze względów wizualnych?,
    a co byś proponował?
    bo ja z tym projektem to mam "mentlik" w głowie
  12. #7412
    50.182
    ja lubię mieć swobodny dostęp do urządzeń kuchennych z obu stron - aby jedna osoba mogła opłukać szklankę, gdy druga myje warzywa. Ja zlew dałabym pod oknem.
  13. #7413
    Faktycznie może masz racje, że ten zlew w rogu to nie najlepszy pomysł, jak zrobię zlew pod oknem to będę mogła zrobić kosz wysuwany jak szuflada - nie wiesz może jak to się sprawdza? a jak reszta górne szafki lepiej zostawić pawlaczowe czy zrobić standardowe takie jak ta jedna z prawej strony okapu?
  14. #7414
    50.182
    Nie sprawdza się Lepiej zwykłe drzwiczki i kosz na drzwiach. Jak myjesz i obierasz warzywa przy zlewie to przy wysuwanej szufladzie nie można obierek od razu wrzucać do kosza. A przy otwieranym klasycznie - otwierasz, i masz kosz pod ręką stojąc przy zlewie. Zmywarka musi być po przeciwnej stronie niż zawiasy szafki pod zlew.
  15. #7415
    Dlaczego?
    jesli zlew narożny to ja bym polecała dwukomorowy zlew tego typu:
    sama mam taki i sobie chwalę
    pod mam narożnikową szafkę i w niej kosz na śmieci jest
    a nie możesz tej zmywarki już przesunąć szafkę obok?
    a 70cm to wg mnie nie jest źle - ja mam teraz 63cm i nie obijam się o szafki, choć jakbym miała jeszcze z 20cm to bym była zachwycona
    Ostatnio edytowane przez lukasz69karolina ; 13-02-2013 o 08:34
  16. #7416
    Mnie się nie podoba lodówka w tym miejscu,tymbardziej że chyba jest na wprost wejścia do kuchni i pierwsze co przykuwa uwagę.
    Zlew narożny też jest mało praktyczny,zmieniłabym całkowicie układ kuchni.
  17. #7417
    ankasolarka81
    Feb 2013
    poland
    62-814
Nazwa:	zdj. 1 S.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
Nazwa:	zdj. 2 S.jpg
Rozmiar:	51,8 KB
    U nas też lodówka byłaby na wprost wejścia, a piekarnik i cargo tak jak w tej kuchni.
    Moim zdaniem dużo lepiej wygląda gdy wysoka zabudowa jest po jednej stronie, tak jak tutaj (przepraszam właścicieli ale kuchnia moich marzeń)
Nazwa:	bez tytułu.JPG
Rozmiar:	32,5 KB
    i cały czas główkuje jak u siebie tak wykombinować???
  18. #7418
    ankasolarka81
    Feb 2013
    poland
    62-814
    szymkas30
    Jaka duża jest kuchnia, ile ma ściana z płytą a ile z lodówką?
    Ostatnio edytowane przez ankasolarka81 ; 13-02-2013 o 10:52
  19. #7419
    ankasolarka81
    Feb 2013
    poland
    62-814
    A gdybym chciała schować trochę lodówke, zabudować ją w tej sanej części co drzwi do spiżarki,a słupek z piekarnikiem i cargo zostawić w tym samym miejscu...czy niebyłoby lepiej?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pow kuchnia.JPG
Rozmiar:	45,4 KB
    lub całość wysokiej zabudowy dać po tej samej stronie co piekarnik (tylko czy lodówka niebyłaby za blisko płyty gazowej?)
Rozmiar:	43,1 KB
    Ostatnio edytowane przez ankasolarka81 ; 13-02-2013 o 11:33
  20. #7420
    Do tej pory na forum same moje pytania ale mam nadzieję że i tym razem coś pomożecie
    Jesteśmy na etapie projektowania kuchni. Kuchnia będzie otwarta na salon a głównym problemem są niewielkie wymiary pomieszczenia. W planach mamy białe lakierowane frezowane fronty, czarny blat i czarne szkło na ścianie. Poniżej zamieszczam plan pomieszczenia i dwa nasze pomysły (różnica w umiejscowieniu piekarnika). Wiem że jest mało blatu roboczego ale obawiam się że przedłużenie zabudowy spowoduje że będziemy mieli kuchnię z aneksem salonowym a nie odwrotnie. W ramach powiększenia powierzchni roboczej planujemy niewielki stół. Myśleliśmy też o barku odchodzącym na wysokości ostatniej szafki ale na razie stół wygrywa.
    Plan pomieszczenia
    Wizualizacja całego pomieszczenia
    Pomysł nr 1 i wymiary
    Pomysł nr 2 wymiary
    Jestem na etapie projektu więc będę wdzięczna za każdą uwagę...mam tylko nadzieję że zdjęcia się załączą
Strona 371 z 613
