Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie widziałem wczoraj - też szykuję sobie dom szkieletowy tak przy okazji Ale ty masz wszystko zrobione w fundamentach i w suficie, nie zaadaptuje tego w mieszkaniu Musiałyby być przewody na wierzchu.
--- Errata
Tak myślę i myślę... w sumie nie jest głupi pomysł bo klimę mam w jednym pomieszczeniu a więc wystarczyłoby tylko kupić inny klimatyzator i zrobić instalację.
Problem jest z estetyką tego wszystkiego, czy przewód wentylacyjny musi być taki masywny, nie może być mniejszy powiedzmy 20cmx20cm? I czy można go poprowadzić górą w narożniku przy suficie?
Pomysł dobry tylko estetyka i koszt instalacji mogą być problemem.
Ostatnio edytowane przez Gryl ; 15-02-2013 o 13:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusi być zapewniony odpowiedni przepływ powietrza, czyli może to być kanał prostokątny, długi a niski, byłem osobiście w domu, w którym taka instalacja została zrobiona po deweloperce, cały dom dookoła ścian zewnętrznych miał obniżony sufit. Całkiem nieźle się to prezentowało, jak zrobisz kanały z climaveru to kanał będzie dużo mniejszy, bo ścianka ma grubość coś koło 3cm. u mnie samo ocieplenie do 5 cm. Podobny system był zamontowany tutaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwten oto sposob z FM robi sie smietnik i syf ....
a innym nie chce sie nic pisac / i czytac
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie.. jest pare osob ktore wiedzą o czym piszą i widać że są w temacie ale trolle psują cały odbiór) i jak widać po znikających z takich wątków i forum tych co mają cokolwiek do powiedzenia takie pi...lenie o szopenie przestło bawić.. ostatnio Jasiek chyba..
mam wrażenie że najwięcej do powiedzenia w tym wątku mają ludzie którzy wiedzą że prad to takie coś co jest w tej śwince zamurowanej w ścianie i tylko ryjek jej widać.
jak jeszcze znikniesz Ty, asolt, bitter, lobo, piczman i parę innych to w zasadzie będzie po forum.. czy tu w ogóle działa jakaś moderacja?
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 16-02-2013 o 10:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu, przypomnę bo tu jest offtop, że pytałem o mieszkanie i kocioł elektryczny. 75m, stare budownictwo, normalne kaloryfery panelowe. Osoby, które starały mi się pomóc pytały mi się o bezpiecznik i tego typu rzeczy. No więc spisałem wszystko
RU -2L20
Rozdział 3 Fazy
Unr 220/380V
Uni 500V
MC 63A
Ip 20
Wygląda więc na to, że mam trzy fazy. Elektryka założyć to musiała stosunkowo niedawno bo skrzynka jest nowa, osobny
bezpiecznik na każde urządzenie itp. Z tego co widzę są miejsca na dodatkowe i wystarczy założyć odpowiednie gniazdko, jeśli chciałbym mieć
kocioł na trzy fazy. Ale chyba takiego nie będę potrzebował, wolałbym na jedną fazę.
Na oku mam dwa modele:
Kospel EKCO.LN2-8 [8kW]
Moc [kW]: 8
Napięcie zasilania [V~]: 400V 3N~ lub 230V~
Zabezpieczenie [A]: 16
Powierzchnia ogrzewania [m²]: 60 - 100
lub
EKCO.LN2-12 [12kW]
Moc [kW]: 12
Zabezpieczenie [A]: 20
Powierzchnia ogrzewania [m²]: 100 - 140
Ja mam tylko 75m, ale tak myślę, czy nie lepiej kupić mocniejszy skoro mam techniczną możliwość "na wszelki wypadek".
Te kotły można używać w różnych zakresach w zależności od potrzeb. Jak myślicie?
PS. Kolega od domku szkieletowego z ogrzewaniem powietrznym - fajnie to u ciebie wygląda i w swoim domu też pewnie zrobię to rozwiązanie.
Ale w moim mieszkaniu za dużo roboty byłoby z przewodami niestety.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmpoplaw
Czyli podłączyć je na 3F? Chodzi mi po prostu o oszczędność użytkowania, jednofazowe są chyba bardziej oszczędne. Ale chyba ten by był za
słaby:
http://www.cieplotech.pl/Katalog2/10...GIALIX-6C.html
GIALIX 6 BBC
Moc:
0,7 - 6 kW
Zasilanie elektryczne:
230 V jednofazowe
Jak to jest, nie bać się tego trójfazowego tak bardzo?
Znalazłem jeszcze jednofazowy 12KW:
http://www.cieplotech.pl/Katalog2/10...ALIX-12MA.html
GIALIX 12MA
Moc:
4 - 12 kW
230 V jednofazowe
Ostatnio edytowane przez Gryl ; 16-02-2013 o 14:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkszhu.int
Instalacja chyba pozwala:Gryl, jak już masz instalację i grzejniki a chcesz grzać prądem to zainstaluj kocioł elektr., 1-fazowy jak instalacja pozwoli lub 3-fazowy i uważaj, to jest jeden a nie żadne 3 kociołki
RU -2L20
Rozdział 3 Fazy
Unr 220/380V
Uni 500V
MC 63A
Ip 20
Decyzję już podjąłem tylko szukam odpowiedniego urządzenia. Ale generalnie lepiej 3-fazowy?
Jak narazie pasuje mi
KOSPEL EKCO.LN2-12 KW
kosztuje około 2300zł. Taki powinień styknąć czy atakować jeszcze mocniejszy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUważaj na ogrzewanie elektryczne jest najdroższe. Zakładam ze masz dom o Eu =80kwh/m2 rok (optymistycznie większość obecnie budowanych domów ma ten współczynnik większy) koszty energii elektrycznej średnie dla taryfy nocnej i dziennej
oczywiscie obliczenia bardzo przybliżone ale daja pewne porównanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgaw skąd masz cenę prądu 0,43 zł/kWh? Ja mam ogrzewanie elektryczne, piec Kospel i grzeję moje 106m kw tylko i wyłącznie w taniej taryfie czyli za 0,33 zł. Nie wiem też skąd sprawność 97%? Na co ma iść te 3%? Przychodzi mi do głowy tylko pompa ale to nie jest aż 3% strat chyba. Takie przedstawienie uproszczonych wyników bez kosztów instalacji psu na budę. Ale to już nie raz tu było poruszane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen kalkulator to można sobie w ... wsadzić. Dla żadnego systemu nie liczy poprawnie.
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
