Ostatnio edytowane przez wihajster ; 19-02-2013 o 21:53 Powód: PS
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
a wiecie mam argument jakiś do bardzo dobrej izolacji
mogę założyć drewno w domu bez oglądania się
salon z kuchnią ma 51m2 kładę parkiet w części wypoczynkowej salonu i dlatego zakreciłem 3 pętle z 6 i nie mam żadnego problemu z komfortem
wiem wiem w niedzielę paliłem kominkiem
wiele osób potrafi grzać płaszczem wodnym to zamiast gazu czy gruntowej
to powietrzna bedzie ok
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 19-02-2013 o 21:58
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
No, to w takim razie mammy przy gruntowej PC i odpowiednio dużej drabince zapewniony komfort temperaturowy przy COP dla c.o. wynikającym z COP podłogówki plus (albo raczej minus) COP ~3,0 dla drabinek.
Zamiast COP=1.
Wiem, wiem, wiem że łazienki i drabinki to mały % w skali całego budynku, ale takie "zboczenie" mam i mnie to osobiście boli stosowanie ordynarnych grzałek/kabli, mając PC oczywiście. Amen.
mkm silesia-jest to bardzo żałosne i żenujące posunięcie,naprawdę nie stać Cię na płatny profil ?
Takie ściemnianie na forum jest wychwytywane od razu...
Kolego Pratchawiec,Atlantic pod względem sterowania jest zdecydowanie lepszym wariantem niż Panasonic T-CAP,przemyśl to
Jeśli zdecydujesz się na TRI11 to technicznie nie ma o czym mówić i co porównywać![]()
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-02-2013 o 22:14
Teoretycznie, ale i praktycznie w łazience powinna być wyższa temperatura, ale jest tak, że tam też jest wywiew powietrza (bo musi być).
Z łazienki korzysta się okazjonalnie, a to oznacza, że grzeje się niepotrzebnie - zwłaszcza przy wentylacji grawitacyjnej.
Moim zdaniem w łazience powinno być dogrzewanie "czasowe" - tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba. Rozwiązań jest sporo.
A przy okazji, pytanie do instalatorów. Jak tłumaczycie inwestorom, brak strefy brzegowej ?
Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach, zawsze przeliczam dla 24 oC temp wewn. A grzałka w grzejniku grabinkowym przydaje się w okresach przejsciowych i wcale nie musi byc taka "ordynarna"
Dlatego u mnie będą kable pod kaflami,łazienka rządzi się swoimi prawami
Strefa brzegowa także jest,co 10cm na szer.80cm.
mkm silesia twierdzi,ze tak nie powinno być bo mówił,że instalacja jest skopana.
Czyżby on się nie znał na instalacjach ? Sztuczny instalator a zgrywa fachowca ?
Niech inwestorzy ocenią jego zachowanie.
No właśnie
Łazienka ciepła mimo wyłączonej pompy ciepła![]()
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-02-2013 o 22:22
W nowych izolowanych domach nie ma potrzeby stosowania strefy brzegowej (patrz przypadek maluxa) ,jezeli zdarzy się zwiekszone straty bo np. duze przeszklenia to wtedy i tak jest rozstaw 10 cm , a strefe brzegowa z rozstawem 5 cm nie ma sensu robic, lepiej podniesc temp zasialnia o 1 oC i uzyskamy ten sam efekt
Napisał Arturo72
Pompa dość długo czeka już w garażu. Atlantic czy inne nie wchodzą zatem w rachubę. Mam nadzieję, że jak pokonasz "choroby wieku dziecięcego" Panasonica i wygrzejesz wszystko, nie będziesz tak sfrustrowany.Kolego Pratchawiec,Atlantic pod względem sterowania jest zdecydowanie lepszym wariantem niż Panasonic T-CAP,przemyśl to
Jeśli zdecydujesz się na TRI11 to technicznie nie ma o czym mówić.
Potega i "ładność" sterownika to jednak nie są dla mnie elementy decydujące. Zasadniczą dla mnie sprawą był fakt, że pompa ta przystaje znakomicie do moich założeń grzewczych i chłodniczych a nie jest w cenie Zubadana, którego zresztą też rozważałem.
Czy mod tego nie widzi ?
Ok,zgłaszam użytkownika mkm silesia jako sprzedawcę pomp ciepła firmy Panasonic,który uprawia "pseudoreklamę" i wypowiada się nie zgodnie z regulaminem,poza tym jako użytkownik i sprzedawca pomp ciepła bez wykupionego profilu płatnego posiada dwa konta na forum.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 19-02-2013 o 22:30
