Strona 468 z 915
Pokaż wyniki od 9.341 do 9.360 z 18293
  1. #9341
    Z mojej praktyki wynika ze dla łazienek wystarcza podłogówka i grzejnik drabinkowy dla uzupełnienia mocy zasilany tą samą temp. Te temp wahaja się od 35do 38,39 oC w zalezności od strat w łazienkach, zawsze przeliczam dla 24 oC temp wewn. A grzałka w grzejniku grabinkowym przydaje się w okresach przejsciowych i wcale nie musi byc taka "ordynarna"
    a z moich obserwacji to praktycznie największy wpływ w domach na łazienkę ma wentylacja! My, Wy tu piszecie o temperaturze w domu +22, w łazience +24 a ja prawie wszędzie gdzie jestem to w domu jest +22 a w łazience maks +20 bo wentylacja grawitacyjna działa zimą aż za efektywnie.
    Także dla mnie jak jest reku i jak temperatura domu i łazienki jest taka sama to już jest dobrze. Zresztą do sr.... więcej stopni nie potrzebuję a do kąpieli i tak zaraz się nagrzeje od wanny pełnej wody czy od prysznica, chyba szybciej niż włączenie maty na 10-15 min
  2. #9342
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    Cytat Napisał lukasza Zobacz post
    My tu nie mówmy o powodach strat w łazience, bo one są powszechnie znane, tylko o wpływie łazienki na obliczenia ogrzewania dla całego domu
  3. #9343
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale skad Ci taka bzdura wyszla. Mam WG i w lazience mam co najwyzej temperature taka jak w reszcie domu, bo kazde powietrze ktore wychodzi wentylacja w lazience MUSI przejsc przez pomieszczenia w domu.
    Moze ludzie maja jakies nawietrzaki w samej lazience, co jest duzym bledem i moze powodowac taki wlasnie efekt.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #9344
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    czytaj ze zrozumieniem bo napisałeś to samo co ja. Kawę proponuję.
    edytuje bo WG przeczytałem WM, ale błędy i efekty wychłodzenia łazienek szczególnie tych na piętrach są bardzo częste
    Ostatnio edytowane przez lukasza ; 20-02-2013 o 08:18
  5. #9345
    a zakładając taką samą izolację domu bo tak jest najczęściej to ... największym wpływem łazienki na obliczania ogrzewania dla całego domu ma .... czyżby nie wentylacja? Zakładając dopiero że z nią się "uporamy" można mysleć o zagęszczaniu rurek, osobnych obwodach, ściennym (tak ja zrobiłem obok podłogówki) itd choć i to jest mało warte bo temperatura b.szybko się wyrównuje w domu i łazience, co wg. mnie jest "przyzwoitym" wynikiem rozkładu temperatur i mania dokładania w łazience +2 jest zbyteczna.
  6. #9346
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No ale to raczej nie z winy samej WG. Ona zawsze wprowadza do lazienki powietrze z domu. Jesli ono mam 22*C to nie wychlodzi lazienki do 20*C. Nie ma cudow.
  7. #9347
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Tylko w przypadku kiedy łazienka ma osobny nawiew, szczególnie przy wentylacji grawitacyjnej.
  8. #9348
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    co ciekawe, w przepisach na ten temat (łazienki) jest bład, o ile dobrze pamiętam..no ale zbaczamy z tematu...
    I to duzy blad.
  9. #9349
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    I to duzy blad.
    Jaki ? - może być na PW
  10. #9350
    To policz moc grzejnika dla +40*C na zasilaniu i dt=2K
    Policz dla dowolnej temp zasilania i dowolnej delty. Przekonasz sie po co przeplyw.
    dobrze gadasz do wyliczenia ciepła dostarczanego w jednostce czasu potrzebny jest dT czynnika i przepływ
  11. #9351
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    Duuuuzy. Pozbawiamy sie wentylacji innych pomieszczen, albo ja powaznie uposledzamy.
    Powietrze ma naplywac w pomieszczeniach "czystych".
  12. #9352
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    dobrze radzę - wykreśl ten wpis.
  13. #9353
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    muszę jeszcze dołożyć z 6 m2 w salonie
    wolałem dołożyć [no nie wiem ile -może z 1000zł.
    i się nie martwić -u mnie obecnie nie przekraczam zasilania 25 pompa pracuję z 7-8 h na dobę
    a na 13 pętli teraz mam odkrecone 7 w salonie mam balkon 4x 2,25 i witrynę 2x2
    bałem się co będzie w mrozy -ale jest ok
    tak przy okazji czasami dać z 5 cm mniej styro a docieplić okolicę ramy balkonu na dole.
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  14. #9354
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Lece!
  15. #9355
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Wisi nadal - czyli to ta druga ewentualność
  16. #9356
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    wytłumaczcie mi proszę
    jesli mam mocniej zagęszczone podłogówki
    to zasilanie jest wtedy niższe?
    a to pewnie wpływa na cop
    jeśli podłogówkę [ale przy tak niskim zasilaniu]nazywam bajerem fajnym
    to podłogówka pod drewnem -to nazwać mogę tylko bajką przepiękną[wzruszyłem się hehe]
    aha u mnie nie steruję niczym oprócz pogodówki.
    mi się fuksneło
    no ale głupotą było robienie rzetelnego ozc u Asolta na koniec budowy
    te brakujące do pasywniaka 1000kwh pewnie asolt mi wycisnoł
    wiem jak podzielimy przez cop i nocną taryfę to mnie wyśmiejecie.
    aha projekt podłogówki miałem z purmo
    tak mi zaprojektowali -po uwzględnieniu że będzie drewno i powietrznym wynalazkiem będę grzał
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 20-02-2013 o 12:38
    0,5 m3 drewna
  17. #9357
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Tak. Masz wieksza powierzchnie wymiany rura-wylewka, wiec dla tej samej mocy mozesz miec nizsza jego temperature (dT moze byc nizsza).
  18. #9358
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    faktycznie u nas jakoś milej-no i dobrze
    dziękuję bardzo za odpowiedż
    0,5 m3 drewna
  19. #9359
    aleksus
    Oct 2010
    Pomorskie
    208
    Pozwolę sobie zadać jedno pytanko.Pewnie już było wałkowane ale nie mogę znaleźć,
    -na podłodze poddasza użytkowego położyć styropian pod rurki ogrzewania podłogowego czy nie?
    Dom Hektor 136m2,ściany BK24 + 15cm styropian,25 dach,okna 3 szyby,
    kominek z rozprowadzeniem ciepła.
    Ogrzewanie PC stiebel eltron 5,9kw + podłogówka, Dz mieszany spiralno- liniowy 3x150m
  20. #9360
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał aleksus Zobacz post
    U mnie sa 2cm jako wygluszenie tylko. Docieplac nie musisz.
Strona 468 z 915
