Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    piotrdb
    Oct 2012
    dolnośląskie
    58-300
    Domyślnie woda w starej piwnicy
    tak sobie czytam te tematy i wszyscy tu maja problemy z nowo powstalymi domkami, a ja mam problem ze starym poniemieckim budynkiem. Chodzi o to ze mam wode w piwnicy (jak wiekszosc tu z forum ) tyle ze u mnie niemcy zrobili odprowadzenie wody wewnatrz piwnicy, tzn pod kazda sciana jest takie korytko ktorym plynie sobie woda podskorna plynie tak 24h/dobe. Wszystkie te korytka sa polaczone i schodza sie do jednego rogu gdzie jest odplyw (rura taka hmm ceramiczna??) rura ta idzie ze spadem ok 50 m pod ziemia i ujscie ma w rzece.
    Problem nr 1
    rura (popekala-cos siadlo i albo sie wybrzuszylo bo zrobilo sie wiecej wody w kanalikach(korytkach) jest to ok w polowie fundamentu (piaskowiec) jak wsadzam tam dlugiego preta to czuc ze cos trzyma - jak to teraz udroznic??? probowalem wybrac ile sie da wyciaglalem kamienie korzenie i piasek ale dalej nie dosciegam woda splywa ale ma troche pod gorke
    Problem nr 2
    Woda splywa kanalikami ktore sa miedzy sciana a podlaga nie ma tam zadnej izolacji korytka te sa wykonane po czesci z cegly,piaskowca i kamienia mury ciagna wode (tynku w piwnicy brak) goly piaskowiec i cegla ciagna wode tak ze w mieszkaniu na parterze sciany sa zawilgocone i widac jaki idzie coraz wyzej.
    Myslalem zeby wstawic w te kanaliki ponawiercane rury pcv zeby woda szybciej splywala, bo jest jej naprawde sporo jak sie popatrzy to widac jak z dna wybija woda z piaskiem.
    Problem nr 3
    zawilgocone sciany jak je osuszyc??
    Problem nr 4
    jak pisalem wyzej pseudo odwodnienie mojej piwnicy ma ujscie w rzece rura jest prawie cala zanuzona w wodzie(gora rury na rowno z tafla wody) (przez lata rzeka nanosila roznosci wiec dno koryta rzeki sie podnioslo. Jak rzeka przybiera tak ze robi sie ok 2,5 m wody to ja w piwnicy mam ok 60cm
    za kazda rade bede bardzo wdzieczny
    piotrdb
    Oct 2012
    dolnośląskie
    58-300
    i jak doradzi ktos cos ??
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Problem co najmniej - trudny.
    Są firmy specjalizujące się w takich pracach.
    Trzeba by wuja Google popytać...
    Wrzuć jaki szkic czy parę fotek to łatwiej będzie coś obmyślić.
    Z opisu nie wszystko da się wywnioskować...
    Niemcy głupot nie robili!
    Wiedzieli jak budować.
    Jak zrobili fundament w mokrym terenie z automatycznym odwodnieniem - to działało lata całe...
    Ktoś coś popsuł.
    (jak zawsze w takich konstrukcjach)
    Może coś samo ze starości padło...
    Trzeba by odbudować to, co działało dobrze.
    Ale trzeba ZROZUMIEĆ - jak działało, aby jeszcze sprawy nie pogorszyć.
    Adam M.
    piotrdb
    Oct 2012
    dolnośląskie
    58-300
    witam
    milo ze sie zainteresowales tematem bo rozpaczliwie szukam pomocy
    na dniach postaram sie o pare fotek
    walcze z tym caly czas i doszedlem do wniosku ze 4m od rogu fundamentu (tyle wchodzi mi pret) jest cos przytkane co lepsze jak zrobilem sobie pomiary na powirzchni to okazuje sie ze w okolicy tych 4m stoi niedawno wymieniony slup energetyczny co gorsze cos mi sie wydaje ze jak wymieniali stary na nowy to chyba mi odplyw uszkodzili
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kkdarch
    Jul 2008
    Sangrodz
    97-225
    450
    Cytat Napisał piotrdb Zobacz post
    witam
    Też walczyłem trochę z wodą w piwnicy.
    Czy problem zaczął się po postawieniu słupa czy występował wcześniej?
    W drenarce często występuje taki problem więc dobrze jest odkopać ,wyczyścić i dale będzie działać przez 40-50lat.
Nazwa:	2011-08-20_13-49-06_390.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
ID:	155766To co na zdjęciu to rura ceramiczna fi 200 a nad nią rosły drzewa owocowe.
    Czy poziom wody w rzece jest niżej niż poziom posadzki w piwnicy ?Ile?
    Jeśli chodzi o usunięcie wilgoci z fundamentów polecam z mojego doświadczenia Penatron.Łatwo się go używa i jest skuteczny a najważniejsze działa od środka i po kilku latach penetruje cały mur uszczelniając pory i szczeliny do 0,4mm.
    U siebie robiłem wewnątrz całą piwnicę zagłębioną w gruncie na 2,2m i teraz w piwnicy mam wilgotność na poziomie 32-35% jednak trochę to trwało zanim działanie środka było wyraźnie widoczne.Nie jest to tani środek ale skuteczność potwierdzona.http://www.penetron.pl/?loc=pl,198
    Dom z poddaszem użytkowym Sindbad 2G 138m2 powierzchni użytkowej.Sama podłogówka 186m2+piwnica i garaż (nie ogrzewany). Sciany silka24cm+20cm styro(0,039).Poddasze 28cm welny(0,033).
    PC8kW tymi rencami DZ spiralne PE40 3x170m glina lekko wilgotna
    Recuperator tymi rencami + GWC rurowy
    Zużycie energii elektrycznej na CO i CWU Październik 2014 108kWh,Listopad 2014 375kWh,Grudzień 2014 637kWh,Styczeń 2015 677kWh,Luty 2015 640kWh,Marzec 2015 430kWh ,Kwiecień2015 210kWh
    Problem nr 1
    Problem nr 2
    Problem nr 3
    Problem nr 4
    w zasadzie należy stwierdzić że punty 1-4 są od siebie całkowicie zależne.
    Kombinujesz nad kolejnymi " odprowadzeniami " wody z piwnicy , efekt okresowo ma prawo być całkowicie odwrotny czyli ułatwisz wodzie wpływanie do piwnicy.
    nie jest to właściwy kierunek - przynajmniej moim zdaniem
    Ostatnio edytowane przez T.W. ; 23-02-2013 o 07:43
    by budynek był przyjazny i bezpieczny
    nie może zabraknąć w nim skutecznej hydroizolacji
    są przypadki trudne ale nie niewykonalne
    MTW czyli np.Można To Wysuszyć
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    sprobuj odkopac na tym 4 meterze byc moze korzenie jak zamiescil kolega zatkaly odplyw, a byc moze uszkodzili to moterzy slupa, a moze rura ropadla sie ze starosci. jak nie sprawdzisz nie bedziesz wiedzial.
