Strona 615 z 998
Pokaż wyniki od 12.281 do 12.300 z 19943
  1. #12281
    ZUG, MIQ było tu zajęte. mam wrażenie ze o coś mnie podejrzewasz.
    Nie ma jej (normy?) gdzie? Proszę jaśniej bo nie rozumiem pytania.
  2. #12282
    artur
    Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś jak kiedyś miałem pierwsze starcia z paleniem to gdy były wybuchy to zawsze było nimi czuć teraz tego problemu nie mam bo niczym w kotłowni nie czuć ale przypomniałem sobie po poscie tom-a że kiedyś miałem taki przypadek że po kilkunastu godz coś strzeliło.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:07
    Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.
  3. #12283
    QIM
    Dokładnie chodzi mi czy istnieje możliwość wybuchu CO w kotle GS palonym od góry.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:09
  4. #12284
    Emilin
    Jan 2013
    Cytat Napisał Last Rico Zobacz post
    Jakie OGROMNE stężenia????
    Może nie zrozumiałeś, wczorajsze badanie wykazało bardzo małą ilość
    tlenku w kotle, widziałeś normę?? Zobacz w takim razie, tam jest mowa
    o grubych tysiącach miligramów CO/m3. Zobacz sam:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5846502
    Kolego Emilin, kocioł jest urządzeniem niebezpiecznym, i o tym trzeba
    ciągle pamiętać. Tak samo jak rozpędzony na drodze samochód
    też jest urządzeniem niebezpiecznym - ale nikomu do głowy nie przyszło
    żeby zrzucić go ze skarpy i kupić sobie osiołka. Jeśli ktoś uważa że
    spalanie tradycyjne (tzw. brudne) nie wytwarza CO, to jest w głębokim
    błędzie, wytwarza go zanacznie, znacznie WIĘCEJ, do tego jeszcze
    rakotwórczy benzo(a)piren przyspawany na stałe do cząstek sadzy...
    Ciąg kominowy bierze się z różnicy temperatur (dół komina-góra komina)
    Jeśli ktoś przerobił kocioł jak pokazałem i pali zgodnie z moimi zaleceniami
    to - nie ma się czego obawiać. Jednym z moich zaleceń jest przywołana
    niedawno zasada, pal na niższej temperaturze, ale PAL STALE. Takie
    podejście powoduje, że nawet przy inwersji... pogoda nie pokona ciągu
    kominowego i nie wepchnie nam spalin do kotłowni - bo komin jest ciągle
    ciepły, co nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dot. kotłowni.
    Jeśłi chodzi o samą KPW, to ona właśnie podtrzymuje ciąg kominowy,
    gdyż lekko, ale stale podgrzewa komin spalinami wymuszając ruch gazu.
    Zupełnie inną sytuacją jest wpychanie na siłę powietrza do kotła
    przez dmuchawę Tego nie polecam i za to odpowiedzialności nie biorę!
    Dzięki LR,faktycznie nie doczytałem tego co pokazałeś w tym linku.Jestem już spokojniejszy.
    Pierwsza moja myśl....na dworze +8,kocioł zasypany węglem,przechodzi w podtrzymanie,wydziela się ten nieszczęsny czad i jakaś tam ilośc tego tlenku węgla węgla sobie powędruje KPW.
    PS.Dmuchawy nie miałem i nie zamierzam mieć
    pzdr.E
  5. #12285
    artur11
    Jun 2006
    564
    Hmmmm..., skoro było czuć i coś strzeliło to może bąka puściłeś . Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać A tak na poważnie, to było kiedyś i teraz już nie strzela, więc opanowałeś proces. Wszystkim nam chyba na początku strzeliło parę razy....
  6. #12286
    Widzę że nie ma sensu
    To nie chodzi czy coś opanowałem bądź nie.
    Dla ciebie to były węglowodory koniec i kropka i proponuje tak zostawić.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:11
  7. #12287
    Cytat Napisał ZUG Zobacz post
    dokładnie chodzi mi czy istnieje możliwość wybuchu CO w kotle GS palonym od góry.
    jeżeli wytworzy się takie stęźenie, jak podałem lub wyższe, to ryzyko istnieje.
    Jak już pewnie wiesz, potrafię wymyślić różne teorie. A więc: żałóźmy że kocioł w fazie koksu przysypia. Prawie wygasł. Teraz otwierasz powietrze. Powoli zaczyna się budzić. przy niedostatku powietrza CO2 wytworzone w dolnej części może się redukować na wyższych warstwach do CO. Przy braku płomienia na górze się nie spali a PW nie pomoże bez ognia. Tymczasem PG coraz więcej i coraz wyższa temp koksu. Gdy pojawi się płomień na górze a stęźenie CO odpowiednie...
    To tylko teoria. Są tu mądrzejsi i oni ją zweryfikują.
  8. #12288
    Oto mi właśnie chodzi ale widzę że uparcie sądzone jest to (wybuch) winą nie wypalonymi węglowodorami.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:12
  9. #12289
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Szponi
    Oct 2011
    Dobre Miasto
    298
    Cytat Napisał artur11 Zobacz post
    ciśnienie u mnie to 0,9 atm a to oznacza gotowanie wody dopiero przy około 119C. To nie są zabawki !!. Pozdrawiam Artur
    Artur nie rozpedzaj sie tak z tą wodą
    0,9atm to 911,92hPa. Woda przy takim ciśnieniu wrze w temp. 97C.
    Ja mam 0,75bara to wrzenie rozpoczyna się w okolicach 92C.
    Pancernik Camino 9,7kW, RCK i komin fi135 - 11m, powierzchnia do ogrzania 46,4m2 w starej nieocieplonej kamienicy.
  10. #12290
    artur11
    Jun 2006
    564
    CO WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
    ......Barwa: bezbarwny
    Zapach: bezwonny
    Temperatura zapłonu: nie dotyczy
    Temperatura samozapłonu: 605°C
    Granice wybuchowości w powietrzu:
    – dolna: 12,5% obj.
    – górna: 75% obj.
    ZUG
    jak odpowiednio długo go wytwarzałeś i nie miałeś cugu w kominie, to CO mógł zalegać w kominie i pewno się wylewał do kotłowni to jak spełniłeś granice brzegowe to może i był on - sprawcą tego bum.
    Last Rico o tym wszystkim pisał i przestrzegał co i dla czego. I pisze wyraźnie, WYGRZANY KOMIN, STAŁE PALENIE, PW DO PRZEWIETRZANIA KOMINA.... itd.
    A to dla przypomnienia:
    INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
    Stężenia oraz dawki śmiertelne i toksyczne
    Próg wyczuwalności zapachu – bez zapachu
    LD50 (szczur, doustnie) – nie dotyczy
    LC50 (szczur, inhalacja) – 2114,19 mg/m³ (4 h)
    LCL0 (człowiek, inhalacja) – 5850 mg/m³ (5 min)
    Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka: gaz
    toksyczny, duszący, wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.
    Drogi wchłaniania: przez drogi oddechowe.
    Objawy zatrucia ostrego:
    Uważa się, że wdychanie tlenku węgla powoduje (wartości stężeń orientacyjne):
    – w stężeniach ok. 60-240 mg/m³ po paru godzinach – ból głowy
    – w stężeniach ok. 450 mg/m³, po 1-2 godz. – ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie
    mięśni, apatię
    – w stężeniach ok. 900-1000 mg/m³, po 2 godz. – zapaść, utratę przytomności
    – w stężeniach ok. 1800-2000 mg/m³, w ciągu 20 min – zapaść; ryzyko zgonu po 2 godz.
    – w stężeniach ok. 4000 mg/m³, po 5-10 min – zapaść; ryzyko zgonu po 30 min
    – w stężeniach ok. 8000 mg/m³, po 1-2 min – zapaść; ryzyko zgonu po 10-15 min
    – w stężeniach ok. 15000 mg/m³, po 1-3 min – zgon.
  11. #12291
    artur
    Ale się na wklejałeś
    Tylko to co wyraźnie pisał LR to mam zapewnione cały czas.
    Mam czujnik z wyświetlaczem w kotłowni i pokazuje "O" także nic mi się nie wlewa do kotłowni no może czasami w kotłowni wlewam ale coś do siebie.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:15
  12. #12292
    artur11
    Jun 2006
    564
    Cytat Napisał Szponi Zobacz post
    Szponi przepraszam miałem na myśli atmosferyczne + 0,9 bo chyba tak trzeba to interpretować. 0.730000atm =91.4138C
    ZUG coś tam w każdym razie w swoim kotle odpowiednio długo kisiłeś bez ognia wytwarzając palne gazy i nie odprowadzałeś tego z komina - potem podałeś ogień który przeszedł z dołu i było BUM. Niech reszta czytających wyciągnie wnioski.
    Ostatnio edytowane przez artur11 ; 28-02-2013 o 12:05
  13. #12293
    artur11
    Kisiłem nie kisiłem ale sterowanie z regulatorem pokojowym swoje robi i widać że czasami psikusy.
    Czy długo tego nie wiem jaka jest miara nigdy nie przekraczało 2-2,5godz.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:18
  14. #12294
    Oct 2011
    Dobre Miasto
    298
    To ile w końcu pokazuje Ci ten manometr 0,9 czy prawie 1,9? Jak będzie 0,9atm to stanie sie tak jak napisałem.
    91,4C a w okolicach 92C to wiele sie nie pomyliłem.
  15. #12295
    artur11
    Jun 2006
    564
    Szponi Do ciśnienia atmosferycznego dodajesz to co na manometrze, ciśnienie atmosferyczne std jest przyjmowane jako 1 atmosfera i dla tego ciśnienia temperatura wrzenia to umowne 100C a każde 10m słupa wody to dodatkowa atmosfera. http://www.spiraxsarco.com/resources...ated-water.asp
    Na tej stronie jest kilka kalkulatorów, ustaw sobie 0,125atm bo mniej się nie da a odpowiada to garnkowi w którym jest 125cm wody a zdziwisz się w jakiej temperaturze zagotuje się woda.
    Manometr pokazuje ciśnienie słupa wody w twojej instalacji a nie panujące w ogóle - inaczej pokazuje różnice ciśnienia miedzy atmosferą a twoją instalacją.
    Ostatnio edytowane przez artur11 ; 28-02-2013 o 12:32
  16. #12296
    Oct 2011
    Dobre Miasto
    298
    No ale jak pompka stoi, to w kotle jest 0,75bara co odpowiada temp wrzenia 116,3C (przy podaniu wartości z manometra w kalkulatorze), a o to chyba chodzi.
  17. #12297
    artur11
    Jun 2006
    564
    Szponi Zauważ że termometry do instalacji są do 120C , a to czy pompka chodzi czy nie, ma niewielkie znaczenie przy otwartym układzie.
  18. #12298
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    kisiłem nie kisiłem ale sterowanie z regulatorem pokojowym swoje robi i widać że czasami psikusy.
    czy długo tego nie wiem jaka jest miara nigdy nie przekraczało 2-2,5godz.
    Jeżeli to był jednorazowy przypadek i nigdy się nie powtórzył to coś mogło dostać się z węglem to przecież kopalina i mogła być zanieczyszczona ,może uranem , lub przez człowieka w trakcie wydobycia , segregacji czy magazynowania.
    Jeżeli macie któryś z tych czujników to bezpieczeństwo spada do zera.
    http://www.aisko.pl/niebezpieczneczu...zujniki_co.pdf
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 28-02-2013 o 14:18
  19. #12299
    Być może masz rację że jakieś badziewie było w węglu.
    Ale z tego wynika że stężenie (wybuchowe) CO w kotle jest możliwe ale mało prawdo-podobne.
    Ostatnio edytowane przez ZUG ; 04-03-2013 o 11:19
  20. #12300
    pawel3410
    Dec 2012
    Gniezno
    62-200
    48
    Opisze ktoś swoje doświadczenia albo przemyślenia jak powinna być sterowana klapka PG?
Strona 615 z 998
