Tylko elastyczna. Jak chcesz mieć pewność to kup coś lepszego np. PCI Nanolight
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNewfieNiestety jesteś w błędzie. Może napiszę tak. Kleju do płytek przerobiłem już w swoim życiu dobre kilka ton. Ale to co w ostatnich czasach sypią do worków pod tzw. "markety" to już przechodzi ludzkie pojęcie.
Optycznie? Wygląda to tak jakbyś wysypała 1/4 worka kleju, wsypała w to samo miejsce piachu, wymieszała itd.
W użytkowaniu? Miałem różne okazje "demontażu" płytek zarówno gresowych jak i zwykłych terakotowych czy glazury... uwierz mi... naprawdę jest różnica przy wykuwaniu tych przyklejonych na klej z jednego lub innego źródła. I uprzedzę: nie jest to różnica uprzedniego kładzenia płytek na różnych podłożach, w różnych warunkach, przez różnych ludzi. Po prostu tak.
Inny przykład? Do pomalowania był bliźniak. Cały calusieńki na biało (do sprzedaży ). Wręcz idealny do testowania jakości krycia różnego rodzaju powłok malarskich. I co? Wymalowaliśmy część budynku farbą ze zwykłej hurtowni "patronackiej" Znowu inną część dokupioną farbą przez klienta (wiadomo gdzie). Różnica? Po malowaniu tą drugą w wielu miejscach przebijało jeszcze podłoże. Ten sam tynk, ten sam malarz, te same warunki malowania (wilgotność, grubość tynku, budulec ścian, pogoda za oknem ) no i wkońcu ten sam agregat malarski...
Jeszcze? Jak prawdziwy Sherlock Holmes zadałem pytanie firmie A i B (kleje) i C (farby), według jakich norm (i czy różnych) produkowane są ich wyroby... Zero odpowiedzi. OK - "co się będzie jakiś głąb czepiał - olewamy go." Ale przekonany jestem, że gdyby nie mieli nic na sumieniu odpowiedzieli by cokolwiek. Choćby zasugerowali że "coś" może dziać się na drodze "fabryka - sprzedawca". Swoją drogą... Testowane kleje i farby zarówno z jednego jak i drugiego źródła posiadają te same oznaczenia na workach/wiadrach, te same kody kreskowe, itd, itp.
ZAZNACZYĆ CHCIAŁBYM że nie chcę obsmarować taki czy owaki market a reklamować ten czy jeszcze inny sklep czy skład budowlany. To samo z producentem. Z perspektywy czasu naprawdę zauważam różnice w towarach kupionych tu i tu. Przy takich ilościach "przerobionego" materiału ma się wyrobioną "jakąś tam" możliwość oceny używanych materiałów. I tym się dzielę. Na pewno większość nie zauważa różnic, poza cenowymi i jest OK. Płytki na ścianie wiszą i o to chodzi więc po co przepłacać. Są szczęśliwi i tak ma być. Chwała im. Ja niestety (a dla mnie "stety" ) uważam inaczej.
AAaaa i jeszcze jedno... Oczywiście w markecie też kupuję, ale "inne" rzeczy
Także głowa do góry Nie słyszałem jeszcze, żeby coś komuś odpadło (płytki) bo klej był na tyle "osłabiony" Więc nie ma się co martwić
Na koniec krótkie pytanko, bez oczekiwania odpowiedzi, bo i tak nieźle zaśmieciłem wątek "jaki sens miałoby powyższe działanie przez producentów?" nie wiem... moge się jedynie domyślać
pozdrawiam i bez odbioru.[/b]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie za wypowiedzi, ale zastanawia mnie jeszcze jedno. Że w Castoramie mają inne odpakowania niż w "normalnym sklepie". Chyba faktycznie do marketów idzie osobna produkcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych19 lat temu sam kładłem płytki gresowe na balkonie - były to moje pierwsze doświadczenia z kładzeniem płytek. Zastosowałem klej Atlas - do stosowania na zewnątrz , mrozo i wodooporny (wtedy nie pisało sie o elstyczności kleju). Balkon jest od strony południowo- zachodniej wiec wahania temperatury są od -20 zimą do +40 latem i wszystkie płytki trzymają się doskonale.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś w tym jest.... kiedyś nie bylo technologii jak dziś a płytki kładzione na balkonach i tarasach trzymają się skała.
Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
