honer mamy Urbi 1 z baterią Kludi Bozz i automatycznym korkiem, typu klik klak. Na pewno nie płaciliśmy majątku.
Da się
Da się
galeria i komentarze
Dziennik
Mój domek:127m2, kubatura 343m3, docieplenie 15cm wełny na pustak ceramiczny 24cm, dach 35cm ekofiber, wentylacja mechaniczna - rekuperacja, pompa ciepła zirius m2-5, zbiornik akumulacyjny 500l, pierwszy sezon od 01.09.2010 do 08.10.2011 - 3045 kwh, drugi sezon 10.2011 - 110 kwh, 11.2011 - 430 kwh, 12.2011 - 443 kwh, 01.2012 - 464 kwh, CWU - 2+2
O sobie dla mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie właśnie nie kupiłam. Jeszcze jestem przed podjęciem decyzji. Potrzebuje zgrany duet WC+ umywalka, aby to miało ręcę i nogi, żeby najlepiej jednej firmy. Ten WC jest przyjemny i przyjemnie kosztuje i chciałam do niego dopasować jeszcze umywalkę ta wydawała mi się znośna tylko nigdzie nie widziałam jej na żywo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, mam pytanie do uzytkowników WC Roca Gap - czy sa one wygodne w użytkowaniu? Mam takową zamówioną, ale usłyszłam opinie, że takie "kanciaste" WC są niewygodne do siedzenia. A WC które widziałam na żywo miały napisane wielkimi lietarami "nie siadać". Potrzebuję jeszcze 2 szt. WC, podobają mi się kanciaste i pasują do moich łazienek, więc jak to jest z tą wygodą???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat na Roca Gap nie siedziałam, ale na innych kanciastych tak. Baaardzo niewygodne, no po prostu niekompatybilne z tyłkiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie
U dewelopera będę miał do wyboru w wykończeniu pod klucz 2 warianty łazienki.
1) Roca seria zoom, albo
2) Ideal Standard (tu jeszcze nic więcej nie wiem.)
Domyślam się że Roca zoom to pewnie seria dosyć basic`owa nie mniej jednak za wszelkie wskazówki za lub odradzające i wybór tego 2go wariantu będę wdzięczny. Póki co o innych seriach całkiem pozytywnie się wyrażacie. A o ideal standard prawie nic na forum nie ma a wyszukiwarka jest beznadziejna !!
Jak szukam to mi pokazuje, że ideal standard był poruszany w wątku łazienki gdzie jest 900 stron postów ... i dokop się teraz... (nie ma opcji pokazywania postami ? albo nie mogę takiej znaleźć)
Dziękuję wam bardzo za podpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że temat był ostatnio poruszany a ja właściwie w tej samej sprawie co poprzednicy.
Do WC podwieszanego Roca GAP poszukuję prostokątnej, kanciastej umywalki nablatowej. Jedyne co z Roci mi podchodzi to Dama Senso Compacto i Square, choć ona nie jest zupełnie prostokątna.
Czy znacie jakieś dobre połączenie do WC GAP ? Ładne umywalki (i przy tym bardzo tanie) tą z Linea Blue. Czy ktoś wie, jak wyglądają odcienie bieli obu producentów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chodzi o cenę i w dodatku prostokątą, to nic nie przebije umywalki tween (czy tweens) z Koła.
Co do odcienia bieli to nie potrafię powiedzieć. Jednak podpowiem, że jeśli w łazience nie masz okna i zawsze musisz zapalić światło, to najczęściej nie widać różnicy. Do tego dochodzi deska WC, która zazwyczaj sama z siebie mimo iż tego samego producenta ma inny odcień niż sama miska WC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś z Państwa może mi napisać co to są za baterie z tą umywalka Roca urbi 1?. Jeżeli jest możliwość to poprosze nazwy baterii jakie by pasowały do tej umywalki.
https://www.google.pl/search?q=roca+...41%3B513%3B515
https://www.google.pl/search?q=roca+...bi%3B800%3B600
Ostatnio edytowane przez krzysztof4101997 ; 12-12-2013 o 21:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam, u mnie taki problem nie występuje. Mam misę Gap w zestawie podtynkowym i nie narzekam na sprawność żadnego z elementów. Wcześniej obawiałam się, że takie rozwiązanie może być problematyczne, ale solidność marki i długość gwarancji na stelaż mnie przekonała. A czyści się normalnie (albo łatwiej, jeśli dokupisz powłokę Maxi Clean).
