Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie projekt ogrzewania
    Biorę się za ogrzewanie domu
    Pow ok 126m uzytkowej (parter+poddasze)
    wymśliłam taki zestaw:
    Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 + FW200
    ACV 130l.
    rury Purmo Sitec
    aut/zawory Heimeier oraz Honeywell
    rury podł Purmo 16x2
    co myślicie o takim połączeniu??
    domek ocieplony styro docelowo 15cm lub 20cm grafit
    na podłodze 20cm styro
    dach ocieplenie 30cm wełna
    wentylacja mech
    dzieki za pomoc
    witam
    projekt to nie jest tylko zestaw materiałów które chciałbyś urzyć
    jeśli zostanie to dobrze "skręcone" to będzie dobrze i długo służyć
    majschi masz rację.
    ale co myślisz o powyższym materiale??
    osobiście zrezygnował bym z siłowników na pętlach i zamiast tego zastosował sterowanie pogodowe
    reszta sprzętu masz bardzo dobrej jakości
    czyli o sprzęt mam się nie martwić, tylko o montaż, tak??
    potrzebuj jeszcze pomocy z systemem uzdatniania wody. Potrzebuje coś niedużego, praktycznego i sprawdzonego. Wodę w okolicy mamy fatalną, kamie i rdza.
    myślałam o aqua soft basic 20
    i co myślicie o zaworach na grzejnikach danfossa elektronicznie ustawianych??
    Cytat Napisał kori Zobacz post
    ACV 130l.
    rury Purmo Sitec
    wentylacja mech
    dzieki za pomoc
    Witam, zaproponowany przez Pana kocioł kondensacyjny marki Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 jest prawdopodobnie odpowiedni dla powierzchni Pana domu, przy podanej grubości izolacji i zastosowanej wentylacji mechanicznej. Aby dokonać prawidłowego doboru kotła, należałoby wykonąć jeszcze obliczenie zapotrzebowania na ciepło. Natomiast zasobnik ciepłej wody użytkowej należy dobrać w zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w Pana domu Proszę powiedzieć, ile ma Pan łazienek w domu oraz w jakie urządzenia są one wyposażone. Potrzebne są również informacje na temat liczby osób, które będą mieszkać w Pana domu. Dopiero po otrzymaniu tych danych będzie można udzielić informacji na temat doboru zasobnika.
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Rafał Cichocki
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.533
    Cytat Napisał Rafał Cichocki Zobacz post
    Pozdrawiam,
    Rafał Cichocki
    ________________________________
    Mocy kotła nie dobiera się na podstawie zapotrzebowania na ciepło. Do okreslenia mocy kotła potrzebne jest projektowe obciązenie cieplne budynku, które w tym przypadku szacuje na 5-6 kW (bez cwu). Zapotrzebowanie na ciepło potrzebne jest do okreslenia kosztów ogrzewania. Te dwie wartosci są nagminnie mylone, co nie jest dziwne w przypadku zwyczajnych uzytkowników nie zwiazanych z branżą. Jest dziwne jezeli myli sie konsultant tak znanej firmy.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-06-2013 o 23:38
    Ma Pan rację, iż bardziej fachowym określeniem jest projektowe obciążenie cieplne budynku. Jednak terminologia obciążenia cieplnego pojawiła się w normie PN–EN 12831, natomiast w poprzedniej normie (krajowej) używany był w to miejsce termin zapotrzebowanie na ciepło. Zatem dopóki nie mówimy o rocznym, czy sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło, błędu merytorycznego nie popełniamy. Niemniej Pana uwaga jest jak najbardziej rzeczowa – wskazane jest stosowanie aktualnej nomenklatury (i to pomimo, że „przyzwyczajenie drugą naturą człowieka”).
    Pozdrawiam,
    Rafał Cichocki
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-06-2013 o 18:00
    Czy mniej więcej takie poprowadzenie rur będzie dobre? Jest to ogrzewanie grzejnikiem reszta podłogówka.
Nazwa:	projekt ogrewania dół.jpg
Rozmiar:	67,5 KB
ID:	374466   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	orzewanie góra.jpg
Rozmiar:	56,4 KB
    Aga to nie jest projekt bo nie widac czy są rozdzielacze etc.
    Poza tym niewłaściwe jest używanie grzejników - powinno być ogrzewanie podłogowe w każdym pomieszczeniu,
    Jeśli chodzi o prowadzenie rur CO w garazu to nie jest o dobry pomysł - ze wzgledu na straty ciepła. Chyba ze planujesz ogrzewać garaż - ale to już inna sytuacja. Najlepiej rur nie prowadzić ani w garażu ani nad garażem
    Niewłaściwym jest używanie grzejników... ciekawe stwierdzenie. No fakt lepiej je poprowadzić po drugiej stronie muru. Grzejnik w garażu będzie.
    ps. takie małe sprostowanie nie jestem Aga
