2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyslisz w swojej naiwnosci ze byc lekarzem to znaczy automatycznie byc inteligentnym?. Hehe...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś około 1,40m głębokości. Na to przyjdzie jeszcze z 10cm czarnoziemu.
Faktycznie - pierwsza rura, trochę się zamotaliśmy z nią. Potem wstawiałem całe krążki do wykopu, przecinaliśmy paski mocujące i rozsuwałem po kilka metrów, tworząc spiralę. Szło szybciej. No ale zaświeciło słońce i żona dalej nie miała czasu fotografować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo teraz się zastanawiam, jaką przejściówkę wybrać, żeby podłączyć wentyl samochodowy do rury PE40 z manometrem wodnym...
Bo mam kompresor samochodowy.
Chyba po prostu założę zaślepkę z jednej storny rury, a z drugiej trójnik PE40, do którego podłączę manometr wodny przez redukcję i zaślepkę rury. W zaślepce wywiercę otwór 11mm, przez który włożę wentyl samochodowy, licząc, że się sam uszczelni pod ciśnieniem, ew. obsmaruję silikonem albo klejem
Ostatnio edytowane przez maciejzi ; 24-06-2013 o 14:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadszedł czas wylewani fundamentów (za ok 2 tygodnie). Chciałem prosić o instrukcję jak i gdzie zrobić przejście przez / pod fundamentem na rury od dolnego źródła ciepła i od gruntowego wymiennika ciepła.
Załączyłem zdjęcia fundamentu, rzut domu i mapę.
Mógłby ktoś zaznaczyć na fundamencie jak powinien przechodzić przelot przez fundament? Podobnie z rurami z GWC?
W rzucie domu zaznaczyłem, gdzie widziałbym wlot rur z dolnego źródła. A na mapce zamierzam puścić dolne źródło na południe od domu (odległość do granicy działki ok 25m). Proszę o opinie.
Dziękuję ślicznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanko. Jaki jest promień gięcia rury fi32 od dolnego źródła?? Zamierzam mieć połączenie rur i zawory na ścianie, przez którą będzie robiony przepust i się boję, że przy poziomym przepuście wyjdą mi te rury z metr od ściany. Powiem majstrowi, żeby to puścił pod kątem ale nie wiem jak duży ten kąt on będzie w stanie zrobić. Macie jakieś wskazówki? Dzięki wielkie
32 ma dość mały promień. Ja prowadziłem pod ławą fundamentową PE50 (do późniejszego podłączenia wody) i wyszła przy ścianie.
Zastosuj trik polegający na tym, że już w przepuście rura będzie nie płasko (poziomo: -- ), tylko pod kątem ustawiona (skośnie: / ), tak żeby mniej trzeba ją było zgiąć.
Za ścianą może być niżej ułożona, dalej przepust łagodnie pod górę i przygiąć do ściany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez PLayer2001 ; 29-06-2013 o 20:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. Udało mi się zakupić w dobrej cenie 5-cio letnią IVT GreenLine 6kW. Dolne źródło jest nieco przewymiarowane ale pompa jest teoretycznie za słaba więc chcę mieć DZ większe gdybym musiał zmienić pompę lub trafił okazję.
A w kotłowni jak byście puścili rury? Załączyłem 2 wersje.
To w lewym górnym to jest pompa.
Ostatnio edytowane przez PLayer2001 ; 30-06-2013 o 18:02
