Najmocniejsza jest papa na tkaninie poliestrowej. Jan.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto to wie? Jak dwa lata to radzę termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS na osnowie poliestrowej grubości minimum 4 mm. Mocowanie papiakami w górnym rzędzie oraz deskami lub kontrłatami wzdłuż krokwi. . Połączenia zgrzane. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo, żeby do tych dziurek nie dopuścić to może zwiększyć na 4 mm ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo sam nie wiem jakie i od czego te dziurki ale sugeruję się tym co napisał @vega 1
Ostatnio edytowane przez stam222 ; 30-07-2013 o 10:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też nie wiem skąd te dziurki. Są idealnie okrągłe i małe. Jak po wiatrówce. Mam położone dwa pasy papy na tektórze a resztę na osnowie. Tą na tektórze odradzam każdemu. Po roku wygląda jak karpatka. Dosłownie tak: http://ciastempachnacy.blox.pl/resource/karpatka1.JPG
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha myślałem, że pod linkiem znajdę zdjęcie papy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA taką mógłbym dać?
1. http://www.supro.pl/materialy/k/cena...---100---1200/
2. http://www.supro.pl/materialy/k/cena...p---64---1200/
Która by się nadawała i była by lepsza do pełnego deskowania na około 10 miesięcy?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Chciałbym uporządkować swoją wiedzę nt pokrycia dachu.
Mój planowany(w głowie) dach dwuspadowy 20 stopni. Dachówka ceramiczna. Konstrukcja dachu wiązary (rozpiętość 14m)
Lecąc od góry warstwy:
- dachówka
- łaty
- kontrłaty
- papa
- płyty osb / deski
- szczelina 5cm
- wełna w płytach (lepiej zachowuje szczelinę niż rolka, która potrafi się 'spiętrzyć')
- folia paroizolacyjna
- płyty G-K.
1. Papa - pierwszy wiersz papy na dole dachu przybijamy na papiaki w górnej linii papy. Kolejny wiersz wyżej, ale żeby przykryć papiaki z wiersza niższego i łączenie te "lepikujemy". Tak?
2. Płyta OSB - w instrukcji montażu takich płyt na dachu http://mdb.kronopol.pl/Plyta-OSB/Instrukcja-montazu wskazują by na szczycie dać podporę brzegu płyty w kalenicy - ale taka podpory zawęzi, zamknie cały kanał wentylacyjny. Jak to zrobić?
3, OSB - w górnej części dachu (kalenica?) płyty nie mogą się stykać, musi zostać miejsce na przepływ powietrza. 5cm?
4. Warstwy dachu. https://www.youtube.com/watch?v=LIgF...A56FA&index=41 Tutaj ekspert informuje że pomiędzy ociepleniem a szczeliną dać należy jakąś membranę. Czy moje warstwy są ok?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli będzie gorąco to chodząc po papie można ją , a zwłaszcza posypkę, zadeptać i zniszczyć , lepiej na rozgrzanej papie nie stawać. Można kłaść papę od kalenicy i kolejne pasy podwijać pod te górne i bić papiaki zawsze grubsze o min 5 mm niż dechy czy osb , papę prowadzimy po łacie przykręconej do desek czy osb, ja tak robiłem na dachu 40 stopni i wyszło bardzo dobrze na 20 stopniach powinno być łatwiej. Papę na dach wnosiłem przez wyłaz ze strychu , ciężko było rolka 36 kg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku wykonywania krycia docelowego natychmiast nie ma żadnej potrzeby zgrzewania połączeń. Natomiast gdy krycie docelowe w odległym terminie należy zgrzać połączenia a do tego potrzebny palnik a nie lepik. Pozdrawiam.
miłego dnia
z każdym dniem swojej budowy dowiaduję się cennej prawdy życiowej, że wiedza, którą wydawało mi się, że posiadam w nadmiarze, w rzeczywistości jest mizerna.....hehhee
a teraz do rzeczy!
Proszę o cenne uwagi i spostrzeżenia w zakresie pełnego deskowania i papy w relacji do folii.
Chętnie poznam uwagi profesjonalistów.
Mój dach dwuspad z dwiema lukarnami. Pow. dachu ok. 260 m2 - dom w rododendronach 6a (z doprojektowana wiatą przy garażu)
Planuję dachówkę ceramiczną płaską ( RUPP/Brass lub Creaton ) - tutaj również wysłucham chętnie rad i wskazówek oraz Waszych opinii.
POzdrawiam z Wrocławia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tej kwestii zostało już wszystko napisane wystarczy poczytać> Pozdrawiam.
miłego dnia
