Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobry jesteś
ciekawe że nie zacytowałeś tego co potem napisałem..
przeciez to twój pomysł, wzięty stąd:
http://www.cieplymontazokien.pl/montaz_parapetu.html
a tam zdjęcie:
Ciepły montaż parapetu zewnętrznego
Parapet blaszany krótszy o 2cm od szerokości ościeży. Obrzeża ościeży otynkowane na gotowo.
1.- Przyklejenie taśmy rozprężnej 20/6 na dolną zewnętrzną płaszczyznę warstwy ocieplenia ościeży
2.- Wsunięcie parapetu pod węgarki i osadzenie wygiętego rantu w pierwszym zewnętrznym wpuście ramy okiennej
3.- Pod skosy węgarków na parapecie należy ułożyć listwy dystansowe (2cm x 10cm x 0,5cm)
4.- Po rozprężeniu taśmy, parapet podniesie się do węgarków, ale listwy drewniane ustalą jego właściwe położenie
5.- Wprowadzenie niskoprężnej piany PUR przez wykonane otwory Ø12 w listwie progowej okna (17)
6.- Położenie grubej warstwy silikonu pod węgarkami, aby wypełnić szczelinę utworzoną przez listwy dystansowe (19)
sam wymyślasz takie głupoty a potem się wypierasz..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 26-08-2013 o 20:26
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno w sumie tak..
ale muscie sami przyznać że przeciwnik jest wysokiej klasy trollem i całkiem nieźle mu idzie
do onetowego Jasia Śmietany sporo mu brakuje co prawda ale i tak zapewnia sporo rozrywki
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 26-08-2013 o 20:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. To nie są głupoty, tylko prosty opis technologiczny: osadzenia parapetu blaszanego w 15 minut po montażu okna. Ponieważ nie można się dostać do przestrzeni pod zamontowanym parapetem, to trzeba wywiercić otwory i wpuścić niskoprężną pianę. Przed wsunięciem parapetu pod węgarki dobrze jest zmoczyć dolne ościeże wodą. Technologia AD jest kompletna. Każdy robi swoje w czym się specjalizuje od początku do końca. 1.- Najpierw ociepleniowcy robią ocieplenie z węgarkami lub bez
2.- Potem montażyści okien przyklejają gotowe otynkowane węgarki, osadzają okna w ociepleniu i montują parapet zewnętrzny, bo to wszystko można wykonać od wewnątrz pomieszczenia. Jest szybko, prosto i w najwyższej klasie energetycznej. Ciepłe okno jest w warstwie ocieplenia osadzone na elementach izolacyjnych z tworzywa. Ponieważ wszystko jest zatynkowane, to jest na wieki. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jeżeli widzisz prostsze tańsze i szybsze rozwiązanie wykonania węgarków to napisz. Tematem tego forum jest: "montaż w warstwie ocieplenia - jak to zrobić dobrze. Gotowe otynkowane węgarki mają taką zaletę, że są tanie i po przyklejeniu gotowe do osadzenia okien w ociepleniu. Po takim wykonaniu ościeże z zewnątrz ma same zalety muru 3W. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokaż mi taki gotowy do przyklejenia otynkowany węgarek - jakiś filmik jak to się robi byłby najlepszy. Czyli docinasz węgarek, tynkujesz i przyklejasz.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Grubość ich zawsze wynosi 5cm i długość 1mb, szerokość trzeba wybrać. Jedna strona ma skos 5* pod parapet zewnętrzny. Przycinasz i przyklejasz skosem na dół na wysokości 1cm ponad przewidziany parapet zewnętrzny. Ponieważ jest otynkowany to możesz od strony wewnętrznej przykleić taśmę rozprężną 20/4, 0,5cm za krawędzią. Tak ościeże jest przygotowane na przyjęcie okna a potem parapetu zewnętrznego. Masz na to czas od 0,5 - 2 godzin w zależności od temperatury zewnętrznej. Jest to technologia rodem z Dreamliner'a ale tępiona na tym forum, więc musisz to poszukać sobie sam. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam i szukam i nie mogę znaleźć takich gotowych węgarków. Jakiś link albo namiar może?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ja na tym forum jestem czarną owcą z wilczym biletem a TWA tylko czeka na moje potknięcie i półroczne wykluczenie. Sam spójrz na swoje poprzednie wpisy. Nie liczy się wiedza i merytoryczna dyskusja w temacie osadzenia okien w ociepleniu, tylko zarzuty wyssane z palca. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jak dostaniesz to mi podeślij na PW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpuść sobie już z tym "idiotą" bo wychodzisz na chama.
W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
