Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 73
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Domyślnie Sezon grzewczy 2013/2014
    No i chyba "stalo sie". Zona zmusila mnie do recznego przestawienia pompy w tryb "ZIMA" (sic!) i lekkiego zagrzania podlogi. W domu co prawda wszedzie blisko 22*C, ale wichura i deszcz za oknem rozmiekczyly znacznie niewiescia psychike.
    Podczas pomiaru temperatura DZ w okolicach 15*C a zasilanie 32*C. Zdziwilem sie co tak wysoko to zasilanie, bo tyle to w zimie w mrozy. Patrze na delte a tam ponad 6K. Okazuje sie, ze pompa pracuje przy takich parametrach ze sprawnoscia o 25% wieksza niz przy chlodnym zimowym DZ, wiec w podloge leci jakies 16kW (SPF zapewne w granicach 5). I jak tu sie "zmusisc" do odpalenia kominka, jak kWh ciepla dostarczonego w posadzke kosztuje teraz w okolicach 6gr?
    Pompa pracowala 2,5h.
    Czy ktos jeszcze rozpoczal nowy sezon? Czy moze to jeszcze trzeba zaliczac do zezonu "starego"?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    jeszcze nie
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    U mnie wczoraj, kocioł na propan przeszedł na tryb "ZIMA".
    Średnia tygodniowa temperatura na zew. spadał poniżej progu.
    Dodatkowo wentylacja wychłodziła troszkę w nocy dom, bo na zew. było w okolicach 8C.
    Pracował może 2 godziny i potem cały dzień się nudził.
    GREGOR
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.625
    12 września odpaliłem grzanie. W chałupie temperatura spadła poniżej 21 st.C i domownicy się zbuntowali. Tak wiec sezon rozpoczęliśmy 3 wcześniej niż w ubiegłym roku.
    W podłogę idzie 23, a w drabinki w łazienkach 33 st C. Rano i wieczorem kocioł załącza się kilka razy. W ciągu dnia, jak u xmsg - spokój.
    Ręczniki wysychają.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Moja także nastukała w dwa dni 66 kWh ciepła z KOPem 4,41.
    Podstawiłem wiaderko 10l pod nią, już 3 razy wylewałem i za każdym razem jak przyjdę wiaderko pełne.
    R-290 pod strzechy
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to widac, nie jestem sam. Juz myslalem, ze moim dziewczynom sie w d..ach poprzewracalo i jako pierwszy zainauguruje naowy sezon Wg moich nastaw jeszcze nie powinna sie zalaczyc (mam tez pogodowke), tylko algorytm samoczynnej zmiany trybu jest jakis lekko zakrecony. Nie moge go wyczuc. Moj sterownik mierzy srednia godzinowa i dobowa. Wiecej chyba nie pamieta.
    Z tym zaliczanem, to sam juz nie wiem jak ustawic, bo w oprogramowaniu zadalem poczatek sezonu na 1 pazdziernika. W zeszlym roku z tego co odtworzylem, to oststniego wrzesnia pierwsze grzanie mialem. Szybko sie takie rzeczy zapomina.
    Vld: Tak mocno sie "defrosci" juz teraz?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    To nie jest z defrostów, to zwykła kondensacja z powietrza. Jak pompa chodzi, to woda leci nieprzerwanym ciurkiem.
    Lodu jeszcze nie widziałem, choć przy 7C miałem parowanie -5C. Może delikatna skorupka na wpoł wodnista robiła się na rurkach cieczowych za rozdzielaczem cieczy. Myślę, że do lodu na chłodnicy temp powietrza musiała by być jeszcze ze 2C niższa. Poza tym jeszcze nie mam sterownika, więc niech jeszcze nie frości.
    Ostatnio edytowane przez Vld ; 14-09-2013 o 10:07
    R-290 pod strzechy
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A no tak, jakos od razu przed oczami stanal mi lod na wymienniku, a to jeszcze nie ta pora
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pom_pla
    Sep 2012
    Kraków
    31-111
    137
    Pyxis.......nie jesteś ,,sam,, , u mnie tez juz rano przed pobudką i wieczorem do ,,kąpieli,, pompa jest uruchamiana
    Taki dostałem rozkaz .......ręczny
    [ moderowano - reklama ]
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Na razie mi nie przeszkadza, może i na ziemię lecieć. Chciałem tylko zobaczyć ile tego jest.
    Na mrozy w planach będzie wąż podgrzewany do odprowadzenia wody z ryny. W sterowniku będzie wyjście zaprogramowane na kabel + ew mata grzewcza do tacy, gdyby były problemy z odpływem.
    R-290 pod strzechy
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Na mrozy w planach będzie wąż podgrzewany do odprowadzenia wody z ryny. .
    Co chciałeś zobaczyć ,że jest woda w powietrzu????
    Przecież to zależy od wilgotności powietrza .Im zimniej tym mniej wody w powietrzu może się pomieścić .A nie zawsze jest tak jak dzisiaj prawie 100%.
    Tu była reklama....
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Wygląda, to na złośliwość
    ale odpowiem normalnie.
    Chciałem zobaczyć ile będzie tej wody przy "prawie 100%" wilgotności, ale w odniesieniu do mocy.
    Przyznasz chyba, że inaczej będzie przy 1 kW, a inaczej przy 10 KW chłodniczej
    R-290 pod strzechy
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    U mnie w poniedziałek poszło z resztek z grzania CWU węglowym, w czwartek to samo.
    Dziś to na kaloryfery od 2 godzinek, w piecu aktualnie wygasa. Dom ma 40 lat, nie ma pompy, strop w 1/3 nieocieplony i takie tam.
    U mnie na razie ciepło: 23*, ale powoli się ochładza:
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dzisiaj znowu zalaczenie w nocy. Pomylilem sie jednak w pierwszym poscie co do dlugosci cyklu grzania CO. Praca trwala nie 2,5h a jedynie 1,5h. Zarowno wczoraj jak i dzisiaj. Nastukala za wrzesien poki co na liczniku kwote 3 zl. Po prognozie pogody jednak widze, ze sezon grzewczy chyba faktycznie sie zaczal i nie jest to tylko kilkudniowa "fanaberia" na dogrzewanie.
    Podlogowka na takim dogrzaniu daje bardzo ciekawy efekt. Temperatura w domu praktycznie sie nie zmienila (+0,3*C w gore) ale komfort cieplny sie bardzo poprawil. Chyba ten korzystny rozklad temperatur "w pionie" to sprawia. W zeszlym roku tego nie bylo okazji zaobserwowac, bo wczesna fascynacja kominkiem burzyla rownowage termiczna domu w okresie pierwszych chlodow.
    qradek
    Oct 2009
    My w zasadzie "grzejemy" cały rok, bo nic nie przestawialiśmy w sezonie letnim na samej PC (w domu cały czas 22-23) ale już od kliku dobrych dni słychać jak się załączała sprężarka, więc sezon jest.
    Chcemy od października sprawnie monitorować zużycie prądu (z podziałem godzinowym) dla PC i wszytskiego co w niej. Obecnie mamy podlicznik analogowy - taką starą busolę ale o ile można z niej odczytać dane jak się podejdzie, to w zasadzie nic więcej. Chcemy założyć jakiś elektroniczny licznik, który będzie również zbierał zużycie godzinowa i dawał możliwość odczytywania tych wartości po podłączeniu do niego komputera - macie takie rozwiązania u siebie?
    Cytat Napisał qradek Zobacz post
    Tak mamy i kiedyś opisywaliśmy jak to zostało zrobione. Np. mój krótki opis:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5683318
    I gdzie to globalne ocieplenie ? wczoraj temp. w domu 20* , odpaliłem kominek . W zeszłym roku PCi zaczęła grzać dopiero w ostatni tydzień października . Jak tak dalej będzie to zacznę grzać .
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał k***a*z Zobacz post
    I gdzie to globalne ocieplenie ?.
    U mnie za oknem wczoraj o 22 było 17,5st.C a w domu 23,1 dzisiaj o 7 na zewnątrz 14,5 a w domu 22,5 także narazie nie zamierzam rozpoczynać sezonu grzewczego
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    u mnie nadal 24*C ale mur 25 z najgestrzej silki robi swoje
    całej reszcie współczuje z całego serca ... ile by Was te kWh nie kosztowały ... zawsze to X zł mniej w kieszeni ....
    ja może zacznę sezon za miesiąc .... - oczywiście pochwalę się ...
Strona 1 z 4
