Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawda jest taka, że ludzie kichają i prychają przede wszystkim z przegrzania - dlatego najbardziej odpowiednia dla organizmu jest temp 21* (+-1*). Zatem jeśli ktoś chce przezimować w dobrej kondycji, bez narażania swojego organizmu na infekcje, powinien brać to pod uwagę.
"jaśkowy"
Ostatnio edytowane przez kbab ; 18-09-2013 o 09:59
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej jak go się liczy, jasiek twierdzi, że
"(zużycie z faktury + energia dostarczona przez pc)/zużycie z faktury = 2"
Trudno z tym polemizować, bo zawsze będą wyjątki, ale w poważnej większości przeciętnych użytkowników pc niestety tak wyjdzie.
Zatem skoro zużywasz 10,5kkWh/rok to dla utrzymania tego komfortu Twój dom potrzebuje 21kkWh/rok energii.
UPSS - dodaj energię z drewna.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 18-09-2013 o 10:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki sens mają posty Pyxis
Twierdzi, że ogrzewa dom za "1350zł/rok przy temp 22*C", przy czym za energię płaci ok 5kzł/rok - zatem reszta to "bramy, kosiarka itd"? Czy to uczciwe podejście, zwłaszcza w tym wątku?
UPSSS, znowu zapomniałem - może tu takie zużycie???
Ostatnio edytowane przez kbab ; 18-09-2013 o 11:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbo chodzi o to że zużycie energii elektrycznej przez PC ma się nijak do zapotrzebowania na energię cieplną domu
no i faktycznie może być tak że na CO idzie z 9k kWh/rok a faktycznie dom zużywa ciepła z 2-3 razy więcej
ciepłomierz by się przydał zamontowany za PC, wtedy by było wszystko jasne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho widzisz zawsze coś ciekawego można się dowiedzieć tak z przy okazji ... dopytam o matę grzewczą w łazience, jak to się sprawdza, jest w warstwie kleju ?
mam do roboty 1 łazienkę i zastanawiam się czy nie zrobić maty / kabli tak dla komfortu cieplnego. prócz tego będzie grzejnik elektr - na ręczniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo tyle energi poszlo na cele CO. Reszta to utrzymanie domu "w ruchu". Od komputera, ogladania TV, gotowania, klimatyzacji, hydroforu i setek innych rzeczy na prad, ktre NIE sa CO. Nie chiodzily farelki czy inne urzadzenie grzewcze. Za prad zaplacilem za caly rok 4390,-
IMHO to podejscie nie tylko uczciwe, ale zgodne ze zdrowym rozsadkiem i tym co podpowiada prosta logika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy bilans energetyczny domu zawiera pozycję - energia na ogrzewanie i cwu, ta część zwykle jest podobna przy analizie wielu gospodarstw domowych, w/w link z dokładnym opracowaniem i ja się z nim zgadzam.
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resource...rzebowania.pdf
Dlatego uważam, że ktoś kto twierdzi, że płaci za prąd 5kzł/rok w tym za ogrzewanie 1350zł ma mnie za idiotę. Chyba, że złośliwa babcia non stop zapomina wyłączyć 500W żarówkę na strychu i w piwnicy, a konkubent non stop kosi trawę i bawi się pilotem do bramy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkebab: Proste pytanie Ci zadam. Jak sie mnie jeszcze raz "wscibski" sasiad zapyta: "Ile wydales w tym sezonie na CO?", to co mam mu odpowiedziec, zeby go nie oklama,c albo jak to opisaes, zeby nie poczul sie jak idiota?
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 18-09-2013 o 12:02
