Jeśli silnik się schłodzi do 20* to 20,5kWh
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma zadnej roznicy miedzy tym, czy napalisz w kominku czy zagrzejesz wode w czajniku czy zaproszisz 10 gosci do domu.
To wszystko sa dotarczone KWh do domu i tak jak Jasiek pisal, dopiero kiedy to jest mniej niz dom potrzebuje wlacza sie CO.
Dla grzejacych pradem to jest jeden pies czy swieci w domu swiatlo czy grzeje kabel grzejny, kosztuje tyle samo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno.. to jak silnik z przodu to taki kanał z pexa zrobic, wjeżdżać tam przepodem i SWC gotowy (silnikowy/samochodowy wymiennik cieplny)
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 18-09-2013 o 21:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho i teraz zaczaiłem dlaczego jasiek powtarza że wszyscy jedziemy na tym samym wózku...hehehe. jasiek jesteś prawie jak pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina - szef wszystkich szefów
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSrodek kolo silnika i wnetrze kabiny beda cieple, ale blacha bedzie pierunsko zimna, wiec troche mniej tej energii wprowadzisz do garazu
Jestes w stanie to zmierzyc: temp. chwile przed wprowadzeniem auta i np 2 godziny po jego wprowadzeniu?
Jesli garaz dosc ocieplony i brama w miare szczelna to efekt bedzie odczuwalny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale przecież rano w garazu mam cieplo jakiego zmrozonego ? .... otwieram wsiadam odpalam wyjade i zamykam .....
potem wracam i tak w kolo ale parkowanie w salonie jak buchnąłem smiechem to dzieci mi sie zlecialy do laptoka bo myslaly ze mi sie cos stalo
a co do reszty rozgrzanych czesci (wiadomo ze nie do takich temp) ale skrzynia tez troche wazy, łożyska półośki ...... dadza rade ja mysle ze srednio z 500kg o śr temp 65-70 by sie znalazlo to juz mamy jakies 32kWh to juz sporo jak na garaż 22m2
w sobote przeloze czujke pomiarowa do garazu i przetestuje zachowanie temperatur
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 18-09-2013 o 22:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie tak do końca,jasiek preferuje grzanie obojetniejakotaryfowe i dla niego jest to obojętne ale większość na tym wątku skłania się do ogrzewania i grzania cwu tylko w II taryfie.
Światło w domu,depilator,prąd do kompa,ładowarka,indukcja,lodówka itp chodzi głownie w I taryfie czyli płacicie za takie cuda więcej niż za ogrzewanie,które chodzi głownie w II taryfie i w tym jest problem.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 18-09-2013 o 22:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie (precyzyjniej) brzmi: Jakie poniosles koszta na cele CO w tym lokalu?
Opdpowiedz: Koszta poniesione na cele CO w tym lokalu sa ZEROWE.
Jesli mial bys tam centralne ogrzewania na prad, podlicznik pokazalby 0 zl i to jest najprawdziwsza prawda. Nie wydales zlamanego grosza na te cele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie odpowiedziałeś sobie na nurtujące Cie pytanie "dlaczego odpad zaliczać do CO"
skoro na CO idzie Ci XXXX kWh, a na całość YYYY kWh i YYYY jest zblizony a nawet wiekszy niz kablarzy to Twój COP wcale nie jest zima taki spory
skoro cała masa urzadzen w domu pobiera tyle energii wydzielajac przy tym calkiem spora ilosc ciepla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie odpowiedzialem Ci, dlaczego NIE zaliczac. Skoro w tym pomieszczeniu nie masz instalacji CO, to koorwa jakim cudem masz zuzycie (a za tym idzie i koszta) na CO!?
BTW:
A czemu mieszasz tutaj COP urzadzenia, ktory jest TYLKO i WYLACZNIE wlasciwoscia samego urzadzenia pracujacego przy jakis parametrach DZ i GZ. To stosunek energii oddanej w postaci ciepla do energii elektrycznej potrzebnej do jej dostarczenia. Gdzie tu jest we wzorze "zaszyty" prad bytowy. Mylisz pojecia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle bzdury opowiadasz kolego,zresztą nie tylko Ty.
Czy mając w domu akwaria gdzie na cele grzewcze i oświetleniowe na ich cele potrzebuje mocy ok.4kW a zużycie na grzałki i na świetlówki będzie ok.5000kWh gdzie dom potrzebuje na c.o tylko 3,5kW i zużyje 4500kWh mam twierdzić ,że na ogrzewanie domu płacą mi akwaria i na tym(na ogrzewaniu) jeszcze zarabiam(akwaria płacą mi za 500kWh) ?
Czy zastanawiacie się nad sensem swoich wypowiedzi ? Śmiem twierdzić,że raczej nie i przyćmiła Was ilość zużytych kWh
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 18-09-2013 o 23:02
