Pyxisna tym wątku wszyscy pompiarze mają COP 2
....nawet jest to śmieszne w kontekście tylu stron przekonywania że macie większy
Najwyrazniej. Tylko nie wiem gdzie lezy rozbierznosc. Moze w tym, ze ja mowie o kosztach poniesionych na cele CO (i te podaje w stopce) a niektorzy rozumieja to tak, ze ja przekonuje, ze cieplo "odpadowe" nie grzeje domu. Oczywiscie, ze grzeje, ale jest za darmoche z punktu widzenia CO, bo to bytowy "odpad" zagospodarowany w zimie, a wywalany klima z domu w lecie. Moze tu jest jakies niedopowiedzenie.
Mniejsza o to.![]()
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Tak jak napisalem wczesniej: Rzeczy oczywistych nie nalezy dowodzic.
Ja moge miec nawet COP 1/2 , ale na CO wydalem w zeszlym sezonie kwote 1350 zl. i to jest faktem.
Malo tego, nie tylko pompiarze. Kablarze tez. Gazowcy. Weglarze szczegolnie. Wszyscy mam taki sam "COP" (cokolwiek to oznacza). Jak za komuny - kazdy ma po rowno i kazdy jest zadowolony.![]()
Ale przyznacie, ze kolega KrzysiekBB fajny przyklad znalazl z tym pomieszczeniem firmowym bez CO, ktore jednak wg niektorych tu piszacych osob nabija koszty na cele CO. Ze na taki zgrabny "paradoks" sam nie wpadlem...... to obnaza chyba caly brak logiki w mieszaniu do kosztow CO zyskow bytowych.![]()
@Pyxis
ile Twoja pompa wyprodukowała ciepła i ile do tego kWh prądu pobrała?
Twój dom na utrzymanie określonej temperatury (22 st.) potrzebuje ileś X kWh (miałeś robione OZC?)
To są potrzeby na cele CO. Gdybyś nie mieszkał w domu to w całości były one pokryte przez PC.
Mieszkasz, więc na X składają się zyski bytowe (drożej) i CO obsługiwane przez PC (taniej).
To tak jak z przytoczoną przeze mnie wcześniej analogią do auta na LPG:
gaz= CO, tanio
benzyna= zyski bytowe, drożej
W tym przypadku nie można powiedzieć, że koszt przejechania 100 km to tylko cena gazu. Przełączając ręcznie na benzynę wyjdzie, że nie spaliłem nic gazu, ale zapłacić i tak trzeba.
Jak widać w przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela...![]()
Ostatnio edytowane przez dlt7 ; 19-09-2013 o 08:45
OK. Rozumiem o co chodzi.
Ale każdy kto buduje dom, to po to, aby w nim mieszkać.
Rzeczywiście im bardziej energooszczędny dom, tym większy wpływ na koszty ogrzewania mają zyski bytowe (Im lepiej opatulony tym większy pozytywny mają wpływ, aż dochodzimy do domu pasywnego nie wymagającego źródła ciepła).
Dlatego niezależnie od tego czym ogrzewamy, każdy ma zyski bytowe.
Więc porównując koszty ogrzewanie z różnych źródeł ciepła, nie powinniśmy uwzględniać tych zysków ciepła, ponieważ każdy je ma (jeden większe drugi mniejsze).
Jeszcze raz wspomnę, że stojąc przy płocie z sąsiadem, jeden mówi że spalił zimą oleju za 8tys., drugi spalił węgla 6 ton po 800zł/tonę, trzeci zużył gazu w sezonie za 4tys., a czwarty zużył prądu na ogrzanie za 4,5tys. i OK.
Po co analizować koszty eksploatacyjne, każdy je ma i już.
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Ale my nie rozwazamy sytuacji mieszkam/nie mieszkam, tylko jedna jedyna na swiecie -mieszkam. Przez caly sezon mieszkam. Jak jest sezon grzewczy mieszkam, jak jest lato mieszkam. Co mnie obchodza koszta utrzymania domu "gdybym nie mieszkal". Ja mieszkalem i tyle a tyle kosztowalo mnie CO.![]()
kurna ludzie ale zyski bytowe to zyski ekstra, dodatkowe.. które obniżają zużycie przez system CO
zresztą tak w OZC są traktowane, podchodzi się do tego statystycznie bo nie ma możliwości określenia ze 100% dokładnością ile tych zysków będzie
za to system CO skaluje się pod zapotrzebowanie na ciepło maks (maksymalne straty dobowe), dodatkowo jak się uzywa 2 taryf to się skaluje CO z nadwyżką
jak pojawią się zyski bytowe to po prostu CO będzie miało mniej roboty
dlatego porównywanie domów i zużycia na CO można traktować tylko informacyjnie
2 takie same domy + taki sam CO i temp nastawione, ale inna lokalizacja, inne zwyczaje i liczba userów i już wyniki na CO będą inne
@Pyxis
To było w kontekście tego co masz wpisać w stopkę:
"Mój dom potrzebował X kWh z czego PC dostarczyła Y kWh za co zapłaciłem 1350 zł a reszta przyszła sama".
Za dużo zmiennych żeby to dokładnie policzyć, więc nie ciągnijmy tego dalej.
Ostatnio edytowane przez dlt7 ; 19-09-2013 o 09:44 Powód: literówka
Faktury na podlicznik z pompy ciepla nie mam, bo to moja prywatny pomiar, ale jak chce mnie dzewczyna nawiedzic, to trzeba sprawe przemyslec. Nawet jak nie bedzie faktury, to mozemy pokazac sobie to i owo![]()
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Za ost 7 lat, w tym wszystko w rubryce koszt razem - co do kWh i grosza
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5615165
oczywiście w tym roku jesienią po otrzymaniu faktur uzupełnię.
Za sam prąd faktury są tu
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5902196
To kto z nas ma mieć ten
Uzupełnię, przy Twoich to "PAN PIKUŚ", dodam że w każdym roku zapłacisz więcej.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 19-09-2013 o 11:42
