Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkoszt u mnie
rury z kotłownią[rozstaw 10 cm 123m2] jakies 8 tys
pompa z zasobnikiem 17,5 tys[ale u mnie jest przegiecie s10 przy zapotrzebowaniu 3kw]
wystarczyłaby s 6 z 2 tys taniej
czyli 23 -25 zalezy jak liczyc
artur te o,5 kwh strat doba tez mozliwe jest
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpompa we wrzesniu nie bedzie musiala grzac
w piatek spaliłem 1 kg kg brykietu[60 groszy]
sobota słoneczna [w domu 25 stop wieczorem] dzis 23-24
KRÓLEWSTWO ZA SŁONECZKO
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodziwiam zuzycie na cwu przy grzałkach w okolicach 3 kwh doba
przy grzaniu co widziałem róznice miedzy kablami a pompą
a przy cwu nie ło co chodzi?
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniektórym między innymi mi wystarcza 35-40 L aby wziąć prysznic 15 min (i wcale stojąc pod nim nie zakręcam wody)
ale sa takie osobniki aby sie wymoczyć bo myciem to tego nie mozna nazwac potrzebują HEKTOLITRY wody ......
grzanej z PC i to co przyoszczedza i tak zaplaca w rachunku za wode ot cała oszczedność, oczywisnie nie tyczy sie to wszystkich pompiarzy
do poniższego postu:
u nas sa 4 osoby w zimie mam zużycie na poziomie 4,5 kWh latem w okolicach 3 kWh
i ani dzieci, żona i ja nie chodzimy brudni jak sie to komuś może wydawać
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 22-09-2013 o 13:41
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterowy 123m2 pow.użytkowej.Sciany silikat 18cm+styropian grafit 20cm, fundament 18cm,podłoga20cm,poddasze 40cm wełny granulat.Wentylacja jangaz +ggwc. Kocioł kospel 8kw
Sezon grzewczy 2013/2014 .8400 kwh
2014/2015. 6400 kwh
2015/2016 5445 kwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak czytam i czytam i jak dla mnie to widze sens zakupu pc ale na pewno nie w domu super izolowanym takim jak np arturo,przy takim zużyciu 4500-5000kwh
to raczej marny sens takowej instalacji.
2014/2015. 6400 kwh
2015/2016 5445 kwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpyton duzo masz racji
ja sie przyznam ze od ceny pompy odliczam tez komfort wynikajacy z bezproblemowego montazu pieca na brykiecik za 2000zl w jeden dzien
taka tam dywersyfikacja
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto ile potrzebujesz wody i przy ilu osobach .... zależy jeszcze co preferujesz - leżenie w wanie czy prysznic .....
ja tam nikomu nie wymawiam ale mam zbiornik 209L a z tego co widze cieplej wody dziennie idzie okolo 80L
Mnie znów powala ilośc cieplej wody dziennie u Artura 72 300L to jakaś masakra doliczając do tego ille odbiorniki wody to ma około 0,7 m3 dziennie x 30 dni i co mamy 21 m3 wody * cena wody + ścieki u mnie ~ 13PLN = ~ 300 miesięcznie to jest dopiero powalające
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniby mówimy o tym samym
no ale u mnie 20 wrzesnia wieczorem temperatura przez moment staje sie nieprzyjemnia duza
[oczywiscie nie dla mojej zony]
w tego typu domkach kable są ok
a w innych licznik moze dostac obrotów
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez pyton79 ; 22-09-2013 o 14:24
2014/2015. 6400 kwh
2015/2016 5445 kwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Z umiarem włącznie.
