Poczytałem i jestem na nie. Czyli dobre ocieplenie fundamentu z obu stron (może nie tak jak surgi z 20 cm XPS na zewnątrz i isomurem - może skuszę się jednak na 15 hydro na zewnątrz i 5 wewnątrz albo na 10+10 - jak będzie lepiej?). Jeszcze jak poczytałem że isomur ma 20 cm wysokości i albo kłaść na ścianach działowych albo bawić się z docinaniem bloczków to już wogóle.
Aha, i obliczyłem z wzoru w tym wątku na stronie 17 czas zwrotu inwestycji isomuru dla mojego domu - przy o wiele bardziej niekorzystnych kryteriach niż tam było (większa różnica temperatur, większa lambda, większa cena gazu - tak na przyszłość) czas zwrotu tych 8000 wyszedł mi... 45 lat.
Wtedy, jak dobrze pójdzie, będę martwił się raczej dobrą kwaterą o powierzchni 2 metrów kwadratowych niż opłatą za gaz w sezonie Dziękuję za uwagę i dzięki za podpowiedzi.
Zależy od pogody stan zero na gotowo około 3 tygodni
Zależy od pogody stan zero na gotowy efekt v około 3 tygodni
