Strona 242 z 376
Pokaż wyniki od 4.821 do 4.840 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #4821
    witam
    mam w mieszkaniu podlogowke i chce to teraz spiąć do kupy, całą instalacje. Jeden kaloryfer - drabinka też jest na rozdzielaczu - 6 obwodów w sumie. Poniżej daje schemat napiszcie czy to wszystko ruszy? kocioł jest piętro wyżej a rozdzielacze na tym samym poziomie co pętle. Przy rozdzielaczu wstawiłem jeszcze pompe grundfos, używka ze starego kotla elektrycznego. Literą Z oznaczyłem zawory. Proszę o uwagi
    Uploaded with ImageShack.us
  2. #4822
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Dodatkowa pompa nie jest potrzebna. Ta w kotle w zupełności wystarczy. Pamietac trzeba o odpowiednim zdławieniu grzejnika bo ma on mniejszy opór i większość wody popłynie przez niego.
  3. #4823
    zastanawiałem się czy ta pompa w kotle pchnie to wszystko bo raz że jest piętro wyżej a dwa że od rozdzielacza do końca najdalej wysuniętej pętli jest 10 metrów. Dławić kaloryfer na rotametrze? dzięki za odpowiedz
  4. #4824
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał decker1 Zobacz post
    witam
    tak jak pisze GERSIK pompa w kotle winna wystarczyć (rozdzielacz na 6 obwodów to "mała" instalacja)
    kaloryfery zdław na rotametrach - b. dobrze że je posiadasz, do tego są przewidziane
  5. #4825
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał oliwkawawa Zobacz post
    Panowie, pomocy....
    ...Bowiem w piecu są tylko 4 wyjścia-2 do zasobnika i 2 do podłogówki (zasilanie i powrót), i że jest to wykonane źle. Spięcie tego trójnikami spowoduje wg tej osoby, iż całe ciepło pójdzie w drabinkę i w pętlę w kotłowni, a nie na resztę domu do rozdzielaczy. Czy to oznacza że z drabinką mam już sobie dać spokój, a kotłownia będzie już zawsze nieogrzewana? Czy można tam wstawić jakiś mały rozdzielacz i wpiąć te dwie pętle do niego?
    Powiem szczerze, że jestem załamana. Dwóch hydraulików, każdy mówi zupełnie co innego. Aż boję się pytać trzeciego hydraulika o opinię...
    Nie słuchaj tego serwisanta - on jest tylko do kotła, to twój hydraulik odpowiada za działanie instalacji.
    zapytaj tego serwisanta J, czym różni się w działaniu rozdzielacz 5 obwodowy OP z rotametrami od:
    a) 5 trójników CU 28/15/28 połączonych rurkami CU 28 3,5cm, gdzie na każdej 15 jest zamontowany rotametr, a
    b) 5 trójników CU 28/15/28 połączonych rurkami CU 28 15cm, gdzie na każdej 15 jest zamontowany rotametr, oprócz wyglądu
  6. #4826
    6 obwodów to mała i prosta instalacja, więc pompa kotłowa powinna wystarczyć.
    Jedno ale, i pytanie, jak jest rozwiązane cwu? Wtedy jedna pompa z kotła może nie wystarczyć, chyba, że sterownik kotła ma priorytety tej pompy i umie ją przełączać. Przy grzaniu równoległym jedną pompą może być problem.
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  7. #4827
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Odrobiłeś lekcje? Przecież na schemacie jest narysowany kocioł 2F.
  8. #4828
    kocioł 2f ale nie bede korzystal z cwu z kotla wiec pompa poki co moze da rade
  9. #4829
    gersik
    Feb 2011
    Małopolska
    1.253
    Nie póki co tylko da radę a jak zaczniesz korzystać z CWU to zawór 3d w kotle zmieni kierunek przepływu wody grzewczej i zamiast na podłogówkę będzie dawał na wymiennik.
  10. #4830
  11. #4831
    Jakie macie średnie przepływy wody w podłogówkach L/min i jakie maksymalne temperatury mieliście ustawione na zasilaniu na ogrzewaniu podłogowym, pytam bo chcę sobie dobrać odpowiednie zawory termostatyczne do podłogówki (35-60C czy 20-43C).
    Ostatnio edytowane przez Maher ; 14-10-2013 o 22:48
  12. #4832
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.536
    20-43
  13. #4833
    Cytat Napisał adkwapniewski Zobacz post
    Ja zrobiłem piękne ślimaki - starałem się (sam układałem), przydaje się folia z podziałką Projekt miałem zrobiony to i prościej było , nic tylko rozłożyć. Żona rozwijała a ja układałem i spinałem
    Wlasciwy sposob to zaczac od sciany zewnetrznej, bo tam uklada sie nieco gesciej i prowadzic rurke co dwie podzialki odstepu miedzy nimi, czyli jesli odstep 20 cm to prowadzic co 40 cm i po dojsciu do srodka zapetlic i wrocic do punktu wyjscia pomiedzy uprzednio rozlozonymi rurkami. Uzyskujemy wtedy rownomierna temperature na calej powierzchni. Ale o tym z pewnoscia wiesz...
    https://esterownik.pl/device/12171
    https://www.olx.pl/oferta/CID619-IDqyKnd.html
    RBR 11 kW, wyremontowany budynek, 165 m2 pow. mieszk., ściana ceglana 40 cm z pustka pow. ocieplona 6 cm styropianu, poddasze użytkowe, ocieplone 20 cm wełny. Wymiennik cwu z wężownicą - 140 l.
  14. #4834
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał gmaj22 Zobacz post
    Mylisz się
    Ale to nie temat RBR
  15. #4835
    Mylisz się
    Mysle, ze sie nie myle... W kazdym punkcie podlogi w pomieszczeniu temperatura wypadkowa miedzy zasilaniem, czyli rurka zmierzajaca ku srodkowi slimaka a bedaca obok niej rurka "powrotna" jest taka sama. Np. 35/15, 34/16, 33/17...... I trudno bedzie mne przekonac ze jest inaczej....nawet na innym forum.
  16. #4836
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Ale nie w każdym pomieszczeniu będą identyczne straty ciepła,także jeśli rozstaw rur będziesz miał identyczny w całym domu to będzie istniało ryzyko przegrzania pomieszczenia lub nie dogrzania pomieszczenia przy takiej samej temperaturze zasilania.
    Dlatego podłogówkę projektuje się pod określoną temperaturę zasilania dla każdego pomieszczenia osobno wg strat ciepła danego pomieszczenia.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 15-10-2013 o 23:00
  17. #4837
    Z tym sie zgodze bez watpienia... Jednak dyskusja dotyczyla sposobu rozprowadzania rurek ogrzewania podlowego a nie ich rozstawu czy temperatury. Podane przeze mnie wartosci byly tylko przykladowe. Czyli mozemy sobie dlonie podac
  18. #4838
    Cytat Napisał Maher Zobacz post
    20/43 do podlogowki zas 35/60 do podmieszania cw na wyjsciu z podgrzewacza wody.
  19. #4839
    Dzięki za odpowiedzi, też tak myślałem tylko gdzieś na forum znalazłem że ktoś ma na zasilaniu 47C i zakres by mi się skończył.
    A jak wygląda sprawa z maksymalnymi przepływami w podłogówce, bo zamierzam kupić zawór termo ESBE VTA 322 (ma przepływ KVS 1,6m3/h czyli 26.6 L/min czyli przy 8 pętlach daje ponad 3L/min na pętle czyli powinien wystarczyć).
  20. #4840
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    KVS nie określa wielkości przepływu, w tym zwłaszcza jego maximum. Jest współczynnikiem określającym wielkość oporów przepływu, w tym wypadku przez zawór tródrogowy, w zależności od ilości przepływającej cieczy w jednostce czasu, najczęściej mianowanej w m3/h.
    Jego planowaną wielkość określa się w oparciu o obliczeniowy przepływ czynnika grzewczego w instalacji. Dla wspominanych to 1,6 m3/h jest stanowczo za niski -ergo zawór jest za mały,chyba że dobierzesz potężną pompę obiegową.
    Pratchawiec
Strona 242 z 376
