Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie wymiana kaloryferów zeliwnych na grzejniki płytowe
    witam
    wkrótce będe robic remont całkowity mieszkania. Jedną ze zmian jakie zamierzam przeprowadzić to wymiana kaloryferów zeliwnych na grzejniki płytowe. Mieszkanie mam w bloku 4piętrowym na 3 piętrze. Jest oczywiście C.O z sieci miejskiej.
    Jak dobrac odpowiedni grzejnik? Producenci grzejników podaja rozne paramtery jednak nie wiem za bardzo o co tam chodzi. Jaka moc, jaka wielkosc itp. Chciałbym grzejnik skuteczny, ale też przy którym rachunki nie będa zbytnio duże.
    Z góry dziękuje za wszelkie rady i opinie.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: wymiana kaloryferów zeliwnych na grzejniki płytowe
    Cytat Napisał jacb82
    witam
    Określ moc swoich obecnych grzejników (jedno żeberko około 120-150W) i dobierz o takiej samej mocy jeśli uważasz, że jest OK lub zmień jeśli tak nie jest. Wymiary dobierasz do posiadanego miejsca i wymagań. Jeśli ma być na nim termostat to lepiej przewymiarować niż niedowymiarować.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    to ja daję wszelką radę:
    nie wymieniaj lepszych grzejników na gorsze
    AgaSobczak
    Aug 2009
    Czy to znaczy że kaloryfery żeliwne nie są takie złe? Pobierają duzo wody sa okropne (wygląd) - fakt długo trzymaja ciepło ale panelowe nei sa dobre???
    Sama chce teraz wymienic i ma problemy ze wspolnota mieszkaniowa gdzie musze wyjasniac DLACZEGo wymieniam
    Najlepiej zwrócic sie do fachowców. My podawaliśmy metraz poszczególnych pokoi i zostały nam dobrane grzejniki o odpowiedniej wielkości, mocy. Dla pewnosci o dobranie poprosilismy w kilku sklepach, żeby porównac, czy wskazywane parametry będą podobne.
    Ja polecam grzejniki firmy Jaga. Wygladają bardzo ładnie, a nie uderzają po kieszeni tak jak Vasco czy inne.
    Zapraszam na swój prywatny blog http://www.milemaison.blogspot.com/
    Cytat Napisał beton44
    Zgadzam się w calej rozciągłości.
    Pewnie, że nowe grzejniki są estetyczniejsze, ale i ze starymi można cos zrobić (tj zeskrobać rdzę i pomalować), natomiast ich glownym walorem jest trzymanie ciepła i tu są bezkonkurencyjne.
    Czyli jeżeli pion jest opróżniony, to taki kalafior można sobie zdjąć, ładnie wyszlifować, zagruntować, pomalować i założyć?
    Przy okazji ścianę wygładziować za kaloryferem.
    Mozna, ale dowiedz się kiedy będą napuszczali wodę. Za "chwilę" zacznie się sezon grzewczy...
    żeliwne są najlepsze.ja u siebie palnuję obudować jakąś zdobną kratą (oczywiście lekka i estetyczna obudowa bez ,,blokowania" ciepła). Jak sie zbiore w sobie to wykonam takie coś i zamieszcze zdj.
    PASJA połączona z pracą: artystyczne przetwarzanie metalu: bramy, ogrodzenia,schody, zadaszenia oczywiście kute
    ladyMartika
    May 2011
    południowa Polska
    Cytat Napisał tribalrs Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem.
    Co konkretnie oznacza owo lepsze trzymanie ciepła?
    no hmm.... na zasadzie termosu plastikowego i metalowego plastikowy to nowe grzejniki a metalowy stare nagrzewa się długo, ale jaka juz nagrzeje to super je oddaje i bardzo długo się wychładza
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar crab
    May 2009
    Zielona strona Warszawy
    169
    Kąśliwie zapytam się kto nie miał fizyki w podstawówce?
    Ile energii otrzyma grzejnik tyle jej wypromieniuje i nic tu nie zmienia grzejnik żeliwny czy płytowy czy wietrzenie mieszkania. W błędzie jest ten kto uważa, że płytowy jest bardziej oszczędny albo żeliwny oddaje "za darmo" energię po zakręceniu.
    Żeliwny zanim zacznie oddawać energię to wcześniej się nagrzewa długo, i to że zakręcamy i nadal jest ciepły nie oznacza, ze to ciepło jest za darmo. Wcześniej pobrał to teraz oddaje. Natomiast to że po zakręceniu i otwarciu okna nadal ciepłomierz pokazuje zużycie ciepła jest oczywiste bo wcześniej grzejnik tę energię pobrał i teraz ją oddaje.
    Grzejnik płytowy ma tylko tę niezaprzeczalną zaletę, że pozwala na łatwe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu. Dzięki temu odpowiednio sterując temperaturą mamy możliwość uzyskania oszczędności.
    Jedynie dla podsumowania dodam, że jeśli na grzejniku jest ciepłomierz to zanim wymieni się grzejnik należy dokonać zgłoszenia do wspólnoty/administracji/spółdzielni. Należy mieć na to odpowiednie dokumenty, projekt zmiany ze wskazaniem mocy nowego grzejnika.
    Projektu robić nie trzeba. Wystarczy zgłosić się do zarządcy budynku i poprosić o podane mocy poszczególnych grzejników. W większości przypadków taki projekt był już wykonany. W większości przypadków nikt oczywiście nie przelicza mocy grzejników jeśli budynek przechodził termomodernizację, i moce podawane są te które zawiera projekt z przed kilku czy kilkudziesięciu lat. Oczywiście można to zrobić po swojemu biorąc na swoje barki odpowiedzialność za wybór. Za mały grzejnik może nie dogrzewać mieszkanie, za duży spowoduje zwiększenie współczynników korygujących na podzielniku, co może spowodować znacznie wyższe koszty ogrzewania. Teoretycznie większy grzejnik będzie już komfortowo grzał przy niższej temp medium, natomiast współczynniki korygujące skutecznie to wyrównają ( na niekorzyść Waszej kieszeni)
    Co do wyboru grzejników to inny ważny parametr to maks. ciśnienie pracy, chyba nawet ważniejszy niż moc.
    Grzejnik żeliwny 2000W i płytowy 2000W mają taką samą moc, aczkolwiek inną sprawność. Dla osób mieszkających w bloku jest to bez znaczenia czy w grzejniku mieści się 50l czy 15l wody. Zaletą grzejnika płytowego czy aluminiowego będzie to, że będzie o wiele lepiej pracował z zaworem termostatycznym. Będą również szybciej chłodne po zakręceniu dopływu wody niż grzejnik żeliwny, ale również szybciej po zakręceniu można otworzyć balkon czy okno bez wpływu podzielnik.
    Cytat Napisał crab Zobacz post
    Nie do końca jest to prawdą. Mają inną sprawność i inną pojemność medium. Jeśli stary grzejnik był wielokrotnie malowany, to właściwość oddawania ciepła została pomniejszona. Można to sprawdzić po temp wody na powrocie. Przy nowym grzejniku temp wody na powrocie będzie niższa niż w przypadku żeliwnego. Aczkolwiek będzie to prawie bez znaczenia dla wskazań podzielnika przy prawidłowo dobranych współczynnikach korygujących oraz sposobu montażu podzielnika. Prawidłowo powinno być ile ciepła grzejnik akumuluje tyle oddaje.
    Prawda. Moc skumulowana w grzejniku zostanie oddana, bez znaczenia tutaj będzie czas akumulacji i oddawania ciepła.
    Ostatnio edytowane przez chrisowaty ; 01-08-2011 o 17:08
    Zapraszam do skorzystania z DropBoxa czyli dysku w chmurze. Za free otrzymujesz 2GB dysku w chmurze a korzystając z linku polecającego dodatkowo 0,5GB
    Link polecający: http://db.tt/s2XP93Hh
    Eliaszek
    Mar 2013
    Kluczbork
    46-200
    52
    Ja wymieniałem z żeliwnych na płytowe Keller i powiem Ci wolałem te niż aluminiowe grzejniki, bo między innymi są trwalsze.
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar RobertoBumBum
    Oct 2013
    Zielonka
    21-417
    W kwestii wyglądu to mam nieodparte wrażenie, że jednak od płytowych są ładniejsze a po za tym jest dostępnych coraz więcej przepięknych grzejników żeliwnych stylizowanych na retro:
    http://thedesignhub.files.wordpress....-radiators.jpg
    http://www.artykulygrzewcze.com/bild...ik_stylowy.jpg
    madejo
    Jun 2013
    Łódź
    94-214
    60
    Witam Was. Mieszkam w kamienicy i pod oknami mam właśnie grzejniki żeliwne. Pomału przygotowuję swoje mieszkanie do sprzedaży, ponieważ było trochę zaniedbane. Robię remonty itp itd. Zastanawiam się, jak w fajny sposób zamaskowac żeliwne grzejniki, które znajdują się pod paraperami. Ma ktoś jakiś fajny sposób?
    Co do samych grzejników, stosuję ogrzewanie gazowe. Rano i wieczorem rozgrzewam dosyc mocno kaloryferki na jakąś godzinę i mam w domu dosyc cieplo
