Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
597. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,06%
  • PCV
    484 81,07%
  • Aluminum i inne
    41 6,87%
Strona 1260 z 1569
Pokaż wyniki od 25.181 do 25.200 z 31362
  1. #25181
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał samboman Zobacz post
    Okna chcę wstawić jak tylko pogoda będzie odpowiednia. W tym roku ze względu na oczekiwanie na wykonanie okien raczej się nie uda więc pozostaje przyszły rok. W przypadku montażu 3 warstwowego jaka jest odpowiednia temperatura, która umożliwia rozpoczęcie montażu?
    Ja zalecam montaż w temperaturach dodatnich (+5), w ujemnych zaczynają się spore problemy praktycznie ze wszystkim:
    - sam profil - im zimniej tym łatwiej uszkodzić pcv, dodatkowo okno "łapie" największy skurcz a latem w słonku zaczynają się dziać cuda
    - piana poliuretanowa - tutaj najlepiej poczytać o jej właściwościach, dla podpowiedzi sprawdź temperaturę puszki pian tz zimowych
    - wszelkie taśmy, folie itp, które zawierają taśmy klejące (zalecana temperatura aplikacji min +5) dodatkowo przy klejeniu dochodzi aspekt podłoża (profil okienny jest praktycznie non stop wilgotny)
    - o zgrabiałych dłoniach montażystów już nie będę wspominał
  2. #25182
    Jeśli chodzi o okna Avante, to montowane mają być na kotwach, pianowane. Materiały izolacyjne firmy Illbruck. Taśma paroszczelna od środka, paroprzepuszczalna DUO z butylem od zewnątrz. Od zewnątrz, jak się dowiedziałem może być zastosowana taśma rozprężna. Na montaż udzielają 2letniej gwarancji.
    W przypadku firmy od okien Vetrex, w zasadzie montaż taki sam, z tym że używają piany montażowej Illbruck nisko rozprężną oraz taśmy Greenteq. Gwarancja na montaż też 2 letnia w tym jedna regulacja okien.
    Zapytaj jeszcze czy wyrównują ościeża, czy mocują taśmy do muru, czy zewnętrzna taśma jest obrabiana (jeżeli teraz nie docieplasz budynku to powinna być ponieważ nie jest odporna na UV). Co do taśm multifunkcyjnych to podzielam opinie witek86 oraz MMichal
  3. #25183
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał MMichal Zobacz post
    Wiem że masz swoje obiekcje ale co sądzisz o taśmach Hano Duo easy?
  4. #25184
    Luq
    Jun 2010
    Olkusz
    32-300
    Wracając do tego oknoplastu ze szprosami to w platinum 2 napisał mi ze wszystkie okna maja u 0,7 ale to chyba sama szyba U całego okna będzie większe prawda?.Do Winergetic dają 0,6 Przynajmniej tak piszą na stronie. Jak to jest z tymi szprosami , możliwe jest to ze z 0,8 bez szprosów zrobi mi się 1,0 jak dam szprosy ??
  5. #25185
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Cytat Napisał Luq Zobacz post
    Drogi forumowiczu, to się liczy! Jak to zrobić, napisałem na poprzedniej stronie. Nie znając wielkości okien, szyb i długości szprosów nie ma chociażby przybliżonej odpowiedzi, Ty znasz wszystkie potrzebne informacje, więc zadaj sobie trochę trudu, znajdź wzór na obliczanie Uw i z niego skorzystaj podstawiając odpowiednie dane. To naprawdę nie jest trudne, trzeba tylko chcieć czegoś więcej niż powtarzania pytań na które nie ma odpowiedzi.
    PRO QUALITY
  6. #25186
  7. #25187
    I musisz niestety policzyć sam z wzoru, nie wiem czy którykolwiek program do wycen licząc Uw bierze pod uwagę mostek na szprosach.
  8. #25188
    Dostałem wycenę okien - v90+ jakieś 53 kpln , Oknoplast Platinium Evo jakieś 47 kpln. Oknoplast Winergetic ok. 50 kpln. Ceny brutto z montażem ciepłym (nie wchodząc w szczegóły).
    Nie pytam które okna lepsze, bo pewnie odpowiedzieć się nie da. Chciałbym zapytać o współczynnik U.
    Spośród tych okien które rozważam v90+ mieszczą się w większości w przedziale 0,7 - 0,8. Platinium Evo 0,8 - 0,9. Winergetic są pośrodku.
    Na stronie pracowni architektonicznej jest taki oto kalkulator:
    http://www.projektyzwizja.pl/dzw/ind...ektu=z_klasa_1
    Kalkulator, jak to kalkulator, podaje wartości uśrednione, przybliżone itd. ale wynika z niego, że podniesienie U okien w moim domu z 0,9 do 0,8 przyniesie mi jakieś 250 zł oszczędności rocznie. Czyli zwróci się po 15- 20 latach. Czyli się nie zwróci.
    To jaki to ma sens?
  9. #25189
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Charlie
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Błąd jest w opisie jednostek.
  10. #25190
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    W którym miejscu ten błąd? Chętnie poprawię jeśli to konieczne.
    PRO QUALITY
  11. #25191
    May 2004
    Łódź
    94-234
    4.621
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Współczynnik liniowy wyrażany jest w mb - masz tam napisane m2. Pewnie z rozpędu ktoś się machnął.
  12. #25192
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Dzięki. Poprawię.
    PRO QUALITY
  13. #25193
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał witek86 Zobacz post
    Witku, jakie obiekcje ?
    co do Hanno nie mam żadnych wszak współpracujemy z nimi, więc ... mogę nie być bezstronny
    co do samej folii bardzo fajna, cała pokryta klejem więc zapewnia doskonałe doleganie, jeden minus - cena - jak nasze standardowe folie kosztują w detalu koło 4 zł a ta prawie 10 zł za mb.
    po wielu różnych montażach układy która ja najbardziej polecam:
    - blok podparapetowy + taśma multi
    - jeżeli piana montażowa to od środka folia cała butylowana, zewnątrz zwykła folia lub rozprężna w przypadku np klinkieru.
    oczywiście obie nie są opcjami najtańszymi ale ... kto spróbuje ten będzie wiedział
  14. #25194
    kallipso
    Nov 2013
    dgl
    67-200
    Witam się nieśmiało na wątku okiennym Czy jakiś doradca podjąłby się doradzenia laikom? Szukamy okien do projektu: http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Belfast_III/ . Otrzymaliśmy takie oto wyceny za 15 okien (lekkie nasze modyfikacje okien) z montażem, kolor orzech:
    1) okna Sonarol PROFIL OPTITHERM 6-komorowy, SZYBA – k=0,7 pakiet szybowy 2komorowy--------23.820 zł brutto
    2) okna Aluplast id 4000, szyba 0,7-----------------20.460 zł brutto
    3) okna na profilu Schuco Komfort Cava, profil 5 – komorowy, Szerokość zabudowy – rama 70 mm skrzydło 82 mm
    Pakiet 3-szybowy U=0,7z ciepłą ramką,okucia Winkhaus Autopilot-----------------24.500 zł brutto
    4)okna Bluevolution SZEROKOŚC ZABUDOWY 92 MM, PAKIET 3-SZYBOWY U=0,5, OKUCIA MACO MULTI MATIC-----------------25.900 zł brutto
    5) Okna na profilu VEKA LIBRIS, profil 5 – komorowy, Klasa A, Szerokość zabudowy – 70 mm, Pakiet 3-szybowy, okucia ROTO NT------------------24.200 zł brutto
    6) okna Profine KBE Greenline, profile pieciokomorowe, U=0,7-------------------26.815,06 zł brutto
    7) okna Schuco Corona ct 70, 5 komorowe, gr. profilu 70 mm-----------------------30.618 zł brutto
    Przepraszam za niekompletne info..tak podały nam mailowo firmy...
  15. #25195
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    To projekt powinien określać właściwości okien spełniające wymagania założonego standardu zużycia energii. Najpierw ustalcie sobie jakie to właściwości, potem pytajcie o nie na mieście.
    PRO QUALITY
  16. #25196
    Do Kallipso
    Znowu padają nazwy profili jako kryterium wyboru okien . Profil jest ważny ale nie najważniejszy. Najważniejszy jest producent oraz salon który te okna zamontuje, będę to powtarzał aż do znudzenia. Napisz może kto to produkuje. (tylko Sonarol to producent okien).
    Zaskakująca jest też dla mnie duża różnica cenowa między ofertą nr 3 i 7 ?
  17. #25197
    kallipso
    Nov 2013
    dgl
    67-200
    Okna mają być 3 szybowe..O takie pytaliśmy..Pisałam, że jestem w ogóle nie obeznana w temacie okien..liczyłam na jakąkolwiek podpowiedź co do okien, które wymieniłam..
  18. #25198
    T12345T
    Mar 2008
    3.220
    Cytat Napisał kallipso Zobacz post
    Inwestorzy, to dziwna grupa. Najpierw wydajecie kasę na projekt. W tym projekcie są jakieś założenia techniczne, co do ostatecznych właściwości budynku. Jeżeli mają być spełnione, to projektant powinien określić materiały i ich właściwości. Nie podał, to pytajcie projektanta, bo za to mu zapłaciliście. I to jest konkretna podpowiedź, Ktoś coś zaprojektował, to niech odpowiada za to żeby to coś było takie jak zaprojektowane, a nie takie jakie wyjdzie w wyniku przypadkowych wyborów "nie obeznanych" inwestorów. No chyba, że całe to budowanie to jeden wielki przypadek, a efekt ma być bliżej nieokreśloną sumą przypadków.
    PRO QUALITY
  19. #25199
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.135
    Ok***t już podpowiedział.
    Podałaś kilka nazw, po niektórych można dojść kto je produkuje, po innych wcale. To może jeszcze raz powtórzę:
    okno=profil+producent+montaż. Tym razem porównam to do np. wiele prostszego tynkowania ścian.
    Profil i inne komponenty - ważne by były odpowiednie - bo np. z samego piasku tynku nie zrobisz. Musisz dodać choćby cementu i jeszcze parę innych rzeczy. Piasek za gruby - tynk będzie taki sobie itd. To chyba jasne.
    Producent - czyli tynkarz - musi to wymieszać w odpowiednich proporcjach, czyli składamy takie okno jak trzeba nie zapominając o niczym by nam po czasie się nie rozpadło.
    Montaż - sprzedawca i montażysta - oni muszą dobrać odpowiedni "tynk" do Twojego domu i ścian które powstały. A potem ten tynk trzeba jeszcze ładnie połozyć, bo uczniak na praktyce wcale nie musi równo trzymać packi.
    Trochę rozjaśniłem? Czas się ruszyć i odwiedzić 2-3 lepsze salony - choćby z tych ofert co zebraliście wybierz tych, którzy napisali coś więcej i w miarę dla Ciebie zrozumiale. Na żywo zobaczysz coś więcej niż nazwy i same ceny. To będzie dobry wstęp do dalszego, świadomego wyboru.
    Oczywiście mógłbym Cu ułatwić i podać dwie czy trzy marki które w jakiś sposób uznaję, ale byłoby to nie do końca obiektywne.
  20. #25200
    kallipso
    Nov 2013
    dgl
    67-200
    Wiadomo, że jak bedziemy już bliżej kupna, to odwiedzimy salony..Wiem, że trzeba wziąść pod uwagę współczynniki zawarte w projekcie..Myślałam, że podpowiecie coś na temat wymienionych propozycji..ale spoko...naskakujecie na mnie, jakbym siedziała w branży okiennej od lat..Dzięki za uwagi mimo wszystko
Strona 1260 z 1569
