No to pięknie Was urządzili budowlańcy i włąsnie dlatego chcemy sami sobie budować domek. Ale może poprawią, w każdym razie ja bym nie pozwoliła na to, aby mieć różne wysokości okien na jednej stronie budynku, jak to by wygladało?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląd to na szczęście nie problem. Zadba już oto przedstawiciel okniarzy - będą równiutko pod laser.
Kosztami ewentualnych poprawek, czy dodatkowego materiału obciążę winowajców, z tym że zrobię to w odpowiednim momencie psychologicznym .
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyrównanie okna uzgodnione. Ekipa doklei od góry 4 cm xps, kierbud zaakceptował.
Jednak wyłapałem że szalując strop, poszli na skróty. Wg projektu część stropu nad wykuszem ma być obniżona, a chłopaki polecieli równo po całości.
Zwróciłem już uwagę i będą pewnie poprawiać.
edit: fotki starym telefonem
od środka
i z boku - drabinki nie ma, trzeba kombinować żeby zobaczyć co na górze
w tle nasza 'wieża Eifla"
Ostatnio edytowane przez blekowca ; 06-11-2013 o 12:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMajster po bezsennej nocy, zadzwonił rano, że część stropu na wykuszem bezproblemowo obniżą i będzie dobrze... Oby
ORMO czuwa i blekowca czuwa, musi być dobrze. Howgh!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj po południu podpisuję zamówienie na okna, jadę potem do Casto po trochę boazerii na ściany w mieszkaniu 'pożarte' przez kota . Powoli sobie porządkujemy mieszkanko szykując je do przyszłorocznej odsprzedaży. Odrapane tapety by odstraszały a upilnowanie futrzaka na tym etapie jest praktycznie niemożliwe - dlatego na najgorsze miejsca damy drewienko chociaż jest passe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych12 grudnia - montaż okien i drzwi, zatem, ssz. Tak się umówiłem i może się udać. Dzisiaj ma być koniec kręcenia zbrojenia stropu, jeszcze szalunki i w poniedziałek zalewanie betonem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGoście od okien mówią, że im starczy sama membrana. Dach jest do bólu prosty, dwuspadowy, bez lukarn, komina, ... powinni zdążyć. Zresztą zawsze można mając już termin, trochę go przesunąć, zaklepywanie od nowa to inna rozmowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProstuję wcześniejsze zapowiedzi, po przyjeździe na budowę okazało się, że mamy zrobione zbrojenie dolne i część górnego zaczętą oraz wyprowadzenie zbrojenie części słupków kolankowych. Ekipa podtrzymuje termin poniedziałkowy zalewania stropu.
Oglądanie zbrojenia - wczoraj po drabinie na strop wlazłem ja i potem kierbud. 'Gościli' nas przedstawiciele ekipy, ogólnie poważnie i naukowo było. Jak się kierbud zgodzi to tu jego facjatę też zapodam, przy pracy, jak weryfikuje zgodność wykonania z projektem. Tym razem było bez uwag - chłopaki się sprężyły i stanęły na wysokości.
Ostatnio edytowane przez blekowca ; 18-11-2013 o 09:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj strop ma zostać zazbrojony, kierbud na kontrolę umówiony, na jutro zamawiają betoniarkę z pompą i będzie akcja lanie stropu.
Żeby tak całkiem nie rozleniwić się, to ja z kolei w mieszkaniu zacząłem moją pierwszą w życiu przygodę z kładzeniem boazerii w miejsce tapet zdartych przez kotkę. Wyliczona potrzebna ilość okazała się nietrafiona, w sklepie liczą szerokość deszczułki chyba razem z piórem, które na ścianie znika. W każdym razie dzisiaj po południu kolejna wizyta w Castoramie, po pistolet do kleju (z posiadanego zamek 'wylatał'), deszczułki, materiały do wykończenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ zakupów nici, męczy mnie jakieś przeziębienie i na popołudnia brak po prostu sił... Po za tym majster zawołał, żeby mu w te pędy zawieźć gotówkę na beton, bo dzisiaj ma być zalewanie stropu!
Ja do bankomatu, a ten że mu centralny komputer jego mać nie pozwala teraz pieniążków wypłacić Gotówka przesunięta zatem na dzisiaj - działamy jak zwykle na styk.
Kierbud zatwierdził zbrojenie górne, panowie pokazali przy okazji swój patent na mocowanie szalunków - rzeczywiście wygląda ciekawie - pozwala obejść się bez wiercenia i czasu starczy mniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrop od wczoraj się konserwuje - w Szczecinie dzisiaj pada równiućko i dobrze.
Osiągnięty etap pozwala rozliczyć się za prace już wykonane i wnioskować o wypłatę premii gwarancyjnej w pko.
Oględziny stropu dopiero dzisiaj, wczoraj zdrowie i brak pojazdu to uniemożliwiły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa dni temu zaliczyłem pierwszy spacer po stropie .
Ciąg dalszy prac w poniedziałek, może w piątek zdejmą boczne szalunki jak pogoda pozwoli.
W międzyczasie trwały intensywne uzgodnienia kierbuda i wykonawcy więźby co do ilości i rodzaju drewna potrzebnego na więźbę. Architekt/konstruktor dał ciała i jego zestawienie nie korespondowało z projektem - na szczęście w porę wyłapane i skorygowane.
Wczoraj kolejne spotkanie z kierbudem, kompletuję papierki w celu zawnioskowania o premię gwarancyjną. Przy okazji rozmawialiśmy o kolejności dalszych prac, po zamknięciu domu oknami i drzwiami. Wychodzi że, najpierw ścianki działowe, potem elektryka, tynki, kanały wentylacyjne w podłodze, instalacja oc, kanaliza i hydraulika, podłogi, solar, sufit podwieszany, wełna na dach, regipsy na poddaszu.... - się rozmarzyłem
Ponieważ na chwilę obecną otwory okienne mam wymurowane z dołem około 10 cm poniżej framugi, żeby określić ile mają teraz podmurować potrzebuję wybrać chociaż grubość parapetu wewnętrznego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpacerek po stropie był? - BYŁ
Zdjęcia z góry były?! - yhy... były, tylko że później się pokażą, bo to trzeba poprzekładać kartę z aparatu, do patyczka co pendrajw udaje z mrugającym oczkiem i dopiero patyczek do komputera, a w komputerze przerzucić, przekopiować, ustawić... - no mordęga straszna i się leniwcowi nie chciało wcześniej -
Dzisiaj mamy nowy dzionek, poniedziałek pierwszy w tym roku z przymrozkiem, niestraszny on jednak ekipie, bo pierwszą warstwę na zaprawie murów dziś kładą by poziom chwycić. Jutro mają mi pokazać jeszcze jedno miejsce z dachówkami i pora będzie złożyć zamówienie na materiały na pokrycie dachu. Po własnych obliczeniach mniej więcej wiem ile których elementów potrzeba, więc rozmowa powinna być konkretna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBazo danych forum muratora - puk, puk, proszę się obudzić. Wiem że jest zimno, ale trzeba być twardym, a nie miętkim.
edit: no w końcu odetkało się...
Ostatnio edytowane przez blekowca ; 25-11-2013 o 14:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych'Patyczek" w komputerze, można zdjęcia zapodać
Podejście do drabiny z uśmiechem
wchodzić czy nie wchodzić - ot, to jest pytanie!
lepiej pozdrowić tych śmiałków na górze z bezpiecznego dystansu
kolejna odsłona 'paryskich' widoków z przyszłej łazienki
żeby mury mogły piąć się do góry, do ich środka trzeba wetknąć też jakieś takie brzydkie druty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRelacja z wczoraj. Pierwsza warstwa na zaprawie wymurowana. Ekipa przyspiesza, bo mrozów się trochę przestraszyli - mają mieć od dziś więcej ludzi więc robota pójdzie sprawnie. Środa- czwartek gotowe otwory okienne - mierzenie, w piątek zalewanie wieńca. Od poniedziałku można zacząć z więźbą. Normalnie zaczynam już myśleć o zorganizowaniu wiechowej imprezy. Wódki dawać nie będę bom nałogowy abstynent, ale po za tym, to jak najbardziej TAKIE wydarzenie warto uczcić.
Prawdopodobnie w piątek lub sobotę pojadę z nimi do polecanej hurtowni pokryć dachowych porównać z najlepszą posiadaną ofertą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW temacie OZC dobrą wiadomością może być to że aktualny projekt ustawy ma nr 4.0, więc jest szansa że śladem swych poprzedników trafi tam gdzie jego miejsce - do kosza.
