2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo juz predzej, ale tu znowu moze byc przedobrzenie w druga strone. Nie zawsze musisz szorowac rece w goroacej wodzie. Wystarczy np przemycie letniej czy nawet chlodnej wodzie. Nie kazde wejscie do lazienki musi sie tez konczyc "operacja" wymagajaca mycia rak.
Po tygodniu czasu naciskanie tego przycisku wchodzi naprawde w nawyk. Nie wymaga to specjalnej koncentracji i nie jest uciazliwe. Myslelem, ze bedzie znacznie gorzej i bylem nieco sceptyczny co do takiego rozwiazania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiesze sie, ze tez sie sprawdzilo.
Ostatnio wpadli sasiedzi w odwiedziny i tez po "prezentacji" uznali, ze zrobia tak u siebie. Pomimo kotla na ekogroch wiedza juz, ze grzanie CWU nie jest "przy okazji" i widza jakie straty generuje ich dotychczasowe rozwiazanie (15min cyrkulacji na poczatku kazdej godziny).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja ci reki juz nie podam.
chyba oczywistym jest, ze kazde wejscie do lazienki w sprawach wiadomych powinno sie konczyc umyciem rąk.
mam nadzieje, ze pozniej nie jesz razem z goscmi reka chipsow czy orzeszkow…
p.s u mnie ciepla leci po 1s nawet w najdalszej czesci domu…
a u pyxisa przcisk dzwonkowy i nie zadzwonisz, to myjesz w zimnej… ale jaja… XXl wiek… .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane z czapy to i wyniki z czapy Na normalnie myjącą się osobę przyjmuje się 1000-1500kWh. 4-osobowa rodzina zużywa 4000-6000kWh, a nie 2200kWh na cele CWU. Jedna wanna to 5-8kWh, jeden prysznic ~3kWh. 4 osoby po prysznicu dziennie = 4380kWh + mycie rak i straty zbiornika, ew. straty na cyrkulacje. No chyba że mieszkasz sam
Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak już tak o tych cyrkulacjach CWU ...
ponad 200 dni w roku mamy sezon grzewczy a ciepła woda jest praktycznie zawsze grzana tym samym nośnikiem co ogrzewanie więc nie bardzo rozumiem te debaty o "ogromnych" stratach na rurkach... ( no chyba że ktoś ma je puszczone poza budynkiem ... )
jeżeli ktoś decyduje się na takie udogodnienie to ma działać cały czas , do napędu stosuje się pompkę o mocy kilku watt a cały obieg robiony jest przez głowicę mieszającą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektórzy zachowują się jak bezmyslne ekogroszki z klapkami na oczach,którym pompa ciepła i Arturo śnią się po nocach
Czemu wspominasz i przytaczasz instalacje z pompą ciepła ? Nie wspominałem o niej a zadając pytanie czemu kable nie miałem jej na myśli.
Pytałem się czemu kable a nie np.Kospel bo to jest dla mnie dziwne patrząc z perspektywy kilku lat a nie na dzisia zwłaszcza.że byłby w tej samej cenie co kable.
Zapewne wziales pod uwagę to że domu z kablami nie sprzedaż za kilka lat,chyba,że będziecie mieszkać do końca w połowie czapy na 70m2
