Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Ławy w szalunkach styropianowych
    Witam.
    Czy ktoś wie coś praktycznego w tym temacie?
    Przegmerałem forum i w ogóle sieć, ale niewiele sensownego znalazłem.
    O ile można po rozszalowaniu zaizolować termicznie ławy po bokach i po obu stronach od góry, o tyle byłby to sposób na izolację również od dołu.
    Pytania generalnie są (wg mnie) dwa:
    - cena takiego rozwiązania i ewentualne zyski (przypuszczam, że niewielkie)
    - kwestia siadania ław na styropianie, a nawet styrodurze.
    Pzdr
    Tomek
    Naprawdę nikt nic sensownego w tej kwestii nie powie?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Cytat Napisał Tomek_W Zobacz post
    Równie dobrze możesz ocieplić (wylać) fundament grila ogrodowego.
    Sens i efekty będą identyczne czyli zero zysku energetycznego i destabilizacja posadowienia budowli. Tylko się zastanów czy na pewno tego chcesz w przypadku domu.
    Wybacz nie mogłem się powstrzymać.
    lepiej zadbać o odcięcie mostka między ścianą domu i posadzką a ścianami fundamentowymi za pomocą isomuru lub szkła piankowego. XPS pod ławy to raczej nie XPS300 tylko coś twardszego, ewentualnie trzeba by poszerzyć ławy. zresztą o to trzeba pytać projektanta. ekonomiczna porażka. a najprościej i najtaniej byłoby zrobić płytę fundamentową, skoro zależy Ci na dobrej izolacji. tradycyjny fundament + likwidacja mostków = ogromne koszty.
    Ad imrahil
    Gdybym mógł zrobić płytę to nie byłoby tego wątku) Mam 1,5 m humusu...
    Co do tej odporności na ściskanie to jednak trochę przesadziłeś
    Wiem ile może ważyć standardowy dom budowany w tradycyjnej technologii, ale to jednak rozkłada się RÓWNOMIERNIE na te 40-60 mkw powierzchni ław.
    Do ilu cm wg Ciebie może się zbić te położone np 3 cm XPS?
    Pzdr
    Tomek
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Mam 1,5 m humusu...
    no to jaki problem nawieść gliny i zagęścić warstwami.
    ale aż 1,5 m? to jakieś doły tam były czy co ?
    Poszerzył bym ciut płytę, sprawdził nośność tego co jest, zagęścił bo nie wierzę że aż 1,5 m humusu.
    Torf ? czy co ? najwyżej przezbrojenie płyty ciut grubsza.
    Osuszenie przez drenaż i zagęszczenie gruntu, stablizacja cementem .
