Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 43
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mariusz242
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    Domyślnie Styropian grafitowy na posadzkę na gruncie
    Mam pytanie czy ktoś ma styropian grafitowy na posadzce na gruncie? Zastanawiam się nad tym rozwiązaniem z uwagi na to iż mogę tam położyć 8 cm. Początkowo (kiedy jeszcze nie zauważyłem że mam o 4 cm okna niżej osadzone) planowałem dać 12 cm (2x6) styro EPS 100. Tak mi podpowiedzieli na składzie budowlanym żeby w posadzkę dać EPS 100. Tylko że te twardsze styropiany mają słaby współczynnik Lambda (ok 0,03. Zastanawiam się więc nad grafitem np :
    Styropian Dach/Podłoga LAMBDA GRAFIT EPS 031
    Styropian grafitowy Neographite Dach/Podłoga 031
    Tylko że w nich naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wynoszą ≥ 80 kPa.
    Mam pytanie czy EPS 80 wystarczy i można brać grafit na posadzkę?
    piotri
    Aug 2007
    Wielkopolska
    144
    Mam ten sam dylemat, chciałbym grafit na posadzkę, a z tego co widzę wszystkie są max ≥ 80 kPa
    Za to nazwa łądna "Dach podłoga" przy wszystkich.
    Przejmować się czy nie?
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    Tak sobie myślę że chyba te 80 kPa jest wystarczające. wczoraj widziałem grafit na podłogę Austrothermu i był wg mnie ok. poza tym większość styro na posadzkę (tych zwykłych z lambdą ok 0,04) mają 80 kPa. Coś mi się wydaję że zamówię właśnie grafit na posadzkę.
    Czekam tylko na choćby jedną opinię utwierdzającą mnie w tej decyzji.......
    przy 8cm położyłbym grafitowy EPS80
    to i tak lepiej niż EPS100 przy 20cm
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Arek_Iwonka
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    wywołałeś wilka z lasu Pod chudziakiem mam dawać 20 cm styropianu, chciałbyś się dowiedzieć czy koniecznie musi to być EPS 200 tzw. parkingowy np. taki:
    http://www.bausklep.pl/p,316,styropi...a-parking.html
    Czy może wystarczy EPS 150 Taki jak ten:
    http://styronet.pl/styropian-parking...rm-eps035.html
    do usunięcia
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 07-06-2017 o 17:30
    do usunięcia
    Aug 2011
    Rybnik
    18.668
    Wg deklaracji producenta jest.
    ja dałam 20cm termoorganiki na chudziak, na to pogłogówka i 6 cm wylewki, potem kafle? znaczy , ze mam się martwić? czym to grozi? skoro producent pisze dach-podłoga to chyba do tego produkt przeznaczony? czy się mylę?
    Cytat Napisał zip20 Zobacz post
    ... współczynnik zgniatania ma na poziomi 60 co daje 1800kg/m2 czy to wystarczy ?
    ... styropian na podłogi ma o współczynniku zgniatania 80 co daje 2400 kg/m
    10cm betonu to około 200kg na m2, 7cm wylewki to tak ok 150kg na m2b czyli teoretycznie wierząc parametrom każdy styropian wystarczy
    mocno obładowana lodówka to tak max z 200kg, pralka około 80kg i drugie tyle jeśli postawi się na niej suszarkę
    można zastosować twardszy styropian tylko w newralgicznych miejscach takich jak kotłownia, łazienka, kuchnia
    tak sobie liczę i wychodzi mi, że EPS60 przy 8cm to jest to samo co EPS150 przy 20cm jeśli chodzi o ściśliwość, jeśli dobrze liczę ...
    EPS60 8cm = EPS80 11cm = EPS100 13,5cm = EPS150 20cm
    różnica pomiędzy najtwardszym i "najmiększym" styropianem to max 3mm ugięcia w najbardziej obciążonym miejscu
    Ostatnio edytowane przez Crisiano ; 16-12-2013 o 19:12
    Szkoda ładowac kase w ten styropian. Kiedys robiłe mprzeliczenia i wychodziło mi ze np 15cm styropiany lambda 31 to to samo co 20cm lambda 40
    Aug 2011
    Rybnik
    18.668
    Tylko trzeba miec miejsce na te 20cm
    to czy szkoda czy nie to pojęcie względne dla każdego pewnie inne, ja mam parterówkę więc nawięcej powierzchni ma strop i podłoga i zgodnie z OZC od Asolta warto było.
    Jednak faktycznie nie konsultowałam takiej zmiany z projektantem, a w projekcie było 10cm zwykłego. jestem przed wylwkami i hydrauliką z powodu zimy temat zaparkował tak jak jest. jak się po tym chodzi to wiadomo lekkie ślady po butach zostaja, ale wylewka to chyba dociąży równomiernie. Powiedzcie mi czy w takim razie dzwonić do architekta żeby taką zmianę przeliczył? bo wydawała mi się ona nie ingerująca w konstrukcję....
    dodam że planowałam jeszcze wannę stalową któa wiem że lekka nie jest a już z wodą i pacjentem w środku trochę będzie. mogę ratować miejscowo jakąś siatką z drutów w tej wylewce bo styro to już zrywać nie będę raczej
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Nie zapominaj o tym, że im grubsza warstwa styropianu tym grubsza, mocniejsz musi być wylewka. Wiąże to się z wysokością całej posadzki-a potem płacz, skąd wziąć i za ile nietypowe drzwi....
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    Widzę, że ludzi ładują po 20 cm zwykłego styropianu czyli nie ma się czym przejmować jeśli da się EPS 150. Zgadza się ?
    Ładują zwykły ale na chudziaka, Ty chcesz pod chudziaka. Lekka różnica. Mimo wszystko inni ludzie dają EPS 200 pod płytę i też mają się dobrze.
    Położysz styropian, wylejesz chudziaka, wylewkę itp i to co ma osiąść to osiądzie, nawet nie zauważysz bo to będzie w granicach krzywizny wylewki.
    Tak wynika z danych styropianu i dokładności wykonania wylewek.
    Cytat Napisał GraMar Zobacz post
    Tak samo gruba wylewka powinna być na EPS60 przy 8cm jak i przy EPS150 20cm. Ugięcie takie samo więc po co grubsza wylewka?
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    No w sumie jest różnica, ale EPS 150 powinien dać radę
    mam u siebie 20 cm styropianu grafitowego termoorganiki (dach/podłoga), wylewka z miksokreta 7-8cm, przez 1,5 roku nie osiadło nic nawet o milimetr, dodam jeszcze że podczas remontu, przez rok czasu na środku salonu stał piecyk (koza) obłożona z trzech stron cegłami (około 150-200sztuk)
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Strona 1 z 3
