Ten elektryk ma podejście do pracy poniżej i lekko z tyłuNapisał inż. Mamoń
Ja nie wiem jak wygląda to złącze ale w końcu się nazywa złącze czyli coś co służy do łączenia. zacisk zerowy nie jest pod napięciem dla mnie to jest co najmniej dziwne.
Chyba, że jest tam coś uszkodzone.
Kolejny "numer" Twojego elektryka.Zamiast podłączenia uziemienia w ZK proponuje uziom w postaci wbijanego pręta - może zrobić nawet na 10 metrów jak będzie trzeba.
Ciekawe jakim sprzetem dysponuje bo wystarczy, że od głebokiści dwóch metrów będą kamienie i co sądzisz, że on do tych kolejnych 8-miu metrów wyciągnie z kieszeni kafar?
Pomysł wbicia sond jest dobry. Przykładowe długość sond to 2 lub 2,5 metra.Czy to dobry pomysł i czy jest szansa, że wystarczy?
Jeżeli zamierzasz robić instalację odgromową to do niej zalecane są sondy wbijane.
