Strona 1266 z 2205
Pokaż wyniki od 25.301 do 25.320 z 44087
  1. #25301
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    ja mam takie samo zdanie
    I ja niestety też. A przynajmniej jeśli chodzi o naginanie wszelkich faktów pod siebie.
  2. #25302
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    Wojtek (imrahil) - na koniec sezonu prosiłeś i podawałem Ci swoje zużycie ... nie znamy się osobiście , nie mieliśmy nigdy kontaktu nawet telefonicznego .... Artur - Twoje słowa są nie tylko nie na miejscu ale wręcz są chamskie i obraźliwe ... to przez zachowanie takich osób jak TY zaprzestałem pokazywania i udowadniania Wam czegokolwiek z ubiegłym sezonie - mój obecny sezon pokazuje jak bardzo się myliliście w swoich ocenach i osadach
    czy ja matacze - możesz sobie myśleć co chcesz i pisać publicznie co chcesz ... imrahil może być publicznym sekundantem i potwierdzać poprawność moich danych - będzie otrzymywał ode mnie fotki .... zgadzasz się ArturzeWi ????
  3. #25303
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Bedzie dynamiczne duo...
    Sypiaja ze soba?
    Na forum sie czubia, a potem igraszki bardziej namietne
  4. #25304
    Nic się tu widzę nie zmienia. Nie ważne że ktoś postawił Dom za pół banki ważne że na styropian dał mniej rachunki ma niższe za co. Nie ważne że przy okazji rachunki za Prad bytowy i odsetki kredytu mogą wyjść i 2 razy więcej.
    Tak sobie porownujecie różne domy a tu i tak jasiek większość z was rozłożył na łopatki nie wydając na odsetki z kredytu jakieś 70-90 tys w skali ok 10 lat.
    Nikt kto w całości buduje na kredyt i nie schodzi poniżej 300 tys za dom nie ma się do wspinać.
    Jak zaczniemy stawiać 3-litrowce 100 metrowe za 200 tys to wtedy pogadamy, wtedy to będzie jakiś wyczyn.
  5. #25305
    Dec 2010
    5.062
    151
    A miał taką potrzebę?
    Jakby zużycie było większe niż z obliczeń asolta to od razu rzucać o odszkodowanie do ubezpieczyciela.
    jeśli przyjęliśmy do obliczeń jakieś założenia (indywidualne i np normatywne) a ja ich nie spełniam - nie utrzymuję normatywnej temperatury 20*C, lub np nie wykonałem ocieplenia garażu zgodnie z założeniami to do kogo mogę mieć pretensje ??
    nawet jeśli Andrzej taki dokument mi sam dał i go podpisał - nigdy bym z niego nie skorzystał bo jeśli wykonałbym w 100% i bardzo dokładnie to znalazłoby to odzwierciedlenie w stanach licznikowych
    4600kWh (z OZC) w tym sezonie osiągnę bez problemu - co potwierdza tylko jedno - wyliczenia były bardzo dobrze wykonane a niedoróbki i np wyższa temperatura w domu rekompensowane są przez niższa niż w założeniach wymianę powietrza
    jeśli ktoś tego wszystkiego nie rozumie , nie chce zrozumieć to albo jest głupi albo takiego udaje
  6. #25306
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak jakos widze miedzy wierszami, ze do mnie pijesz. Jesli dla Ciebie "krezusie" kwota 25-30 tys za docieplenie domu to pierdniecie w make, to wydaj to na termosik, tylko nie jojcz pozniej, ze ktos kto wlozyl w pompe ciepla i ma rachunki za CO - grzejac 230m2 - 2x nizsze niz Ty grzejacy ich 100.
    Jesli bym budowal na kredyt, to wziecie tej dodatkowej kasy w kredycie na docieplenie pewnie by mi obnizylo rate w banku? Myslisz ze tak?
    A ze z bytowym nie bawie sie w amisza, to juz inna sprawa, ale my tu nie o tym raczej.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #25307
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    A u Arturo kolejny, częsty u niego, zwrot o 180 stopni
    Juz OZC u asolta nie jest OK
    A mozesz powiedzieć, co jest tego powodem ? Jakaś rzesza niezadowolonych inwestorow, którym nie zgadzają sie zużycia ?
    Bo póki co piszesz o R&K, który sam wyjaśnil przyczyny niezgodności i u ktorego drugi sezon wyglada lepiej.
    Aha, u Coebie tez nie gra, ale zamiast jechac po asolcie zrobilbym termowizję wpierw.
    Poza tym - o ile u R&K łatwo zweryfikować całkowice rzeczywiste zużycie energii, to u Ciebie z uwagi na COP nie bardzo. A skoro nawet latem pompa nie dawała COP zgodnego z tabelką producenta, to i zima będzie on pewnie niższy...
    Przynajmniej jednego babola w instalacji PC w twojej kotłowni miki popełnił, jesteś pewnien, że to był jedyny ?
    U innych też dziwne kwiatki wyszły...
  8. #25308
    To ile pyxis dałeś za domek?
  9. #25309
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A co Ci do tego?
    Takie rzeczy do porowanan liczy sie per m2. Co Ci da kwota sumaryczna? Zreszta przy wykonczeniowce rozbieznosci moga byc o kwote wydana na SSZ tegoz domu.
    Napisalem , ze aby doprowadzic moj dom do zuzycia energii (bez pompy) o polowe nizszego, musial bym wydac DODATKOWO jakies 25-30 tys zl. Po prostu majac jednak ograniczony budzet wolalem to wydac na pompe ciepla, bo mam z tego tytulu wymierne oszczednosci, chociaz "obciachowe" docieplenie i na forum nie jestem "trendy". Czy mialem sie zakredytowac, zeby stopka byla fajna?
  10. #25310
    Edytuje autokorekte: zaden kablarza tekigo domu jak Twoj Pyxis nigdy by nie pobudowal, bo wiecej w nim fajerwerkow na pochybe sasiadom niz rozsadku, mogles postawic ze 150 m2, dac PC i dobrze ocieplic, moze wtedy bys "wyszedl z pudelka" i zaczal myslec inaczej.
    Ostatnio edytowane przez miloszenko ; 15-12-2013 o 10:13
  11. #25311
    Pyxis, co do Twoich np scian, to w cenie suporexu i 10 cm styro mialbys spokojnie sciane pasywniaka z u= 0,1, wiec mogles wydac dokladnie tyle samo a miec o wiele cieplej.
  12. #25312
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    @miloszenko - trafiłeś w sedno -jakby nie patrzeć, kto ma na kredyt, ten przegrał zycie
    cholera inaczej się nie da w moim przypadku będzie to 40/60 % na korzyść kredytu
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  13. #25313
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Ja jestem niewiarygodny
    Mam znacznie mniej izolacji niż w/w a przede wszystkim nie mam okien na kotwach,gdzie koszt wg mnie był kosmiczny i nie adekwatny do oczekiwań.
    Tobie trzeba co pewien czas przypominac fakty, bo masz krotka i wybiorcza pamiec...
    Juz nie pamietasz ze z wyliczen wyszlo ze dales wiecej na izolacje domu? Poza tym widze ze ty wiesz wszystko lepeij, nawet wiesz ile wydalem na budowe domu, no ale coz jkaos mnie to nie dziwi, bo ty jestes wyznawca zasady "klamstwo wypowiedziane trzy razy staje sie prawdą", powiem ci tylko ze w przeliczeniu na m2 wyszlo mi taniej niz u ciebie i oceniajac materialy/armature jaka masz to i o klase lepiej...
    No i spoko,Tobie pasuje 9000kWh ale nie sądzę,że innym liczącym na niskie rachunki przy kablach i pakującym masę kasy za ocieplenie nie będzie tak do śmiechu jak zerkną na faktury
    Jeszcze raz zapytam,czego R@K się wstydzi/boi/obawia się nie zapodając licznika zużycia i faktur ?
    Zdjęcie licznika Lobo mam,także porównamy na koniec sezonu ale on teraz na wyjeździe i nie jest objektywny
    Heheheh, zenada, stary Konrad podal ci zdjecia a ty dalej swoje, gorzej niz dziecko, stary ty masz jakies problemy/kompleksy
    Powiedz jeszcze gdzie na tym wyjezdzie jestem, heheheheh, skad u ciebie takie brednie sie niora to nie wiem, no ale kontynuuj bo dobry w tym jestes
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  14. #25314
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    To moze pokaz paluszkiem jakie to "fajerwerki" zafundowalem sobie. Bedzie latwiej.
  15. #25315
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    nie do końca mogę się zgodzić. U mnie w zalezności czy bym podał na m2 powierzchni całkowitej, użytkowej czy jakiej tam jeszcze to rozrzut będzie ogromny. Ciężko porównywać nieporównywalne....(vide wykończenie)
    Jasne, ze bedzie, ale chyba mniejszy niz porowananie kosztow domu 100 i 200m2. Zawsze mozna tez porowanac koszta m2 do SSZ np.
  16. #25316
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Rozwin temat: o jakiej scianie piszesz?
    Bierzesz pod uwage jakies preferencje inwestora, czy jedynym kryterium jest U sciany?
  17. #25317
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    wystarczy porównać za gotówkę i na kredyt.....te dodatki to naprawdę robią niewielką różnice
    Niech porowna kable i kredyt do pompy bez kredytu. Ciekawe jakie wnioski wyciagnie?
  18. #25318
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    chodziło mi o cały dom
    czyli cały dom bez kredytu i cały dom z kredytem. Z pompą czy z kablami - niewielka różnica
    Mi tez o caly, ale w "odwrotnej" konfiguracji.
    Takie porownywanie, czy lepiej byc starym i brzydkim czy mlodym i pieknym.
  19. #25319
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    możemy tak robić, ale właściwie po co? żeby Arturo uwierzył? stwierdzi, że mi płacisz tak jak stwierdził, że podejrzewa, że asolt płaci Tobie.
  20. #25320
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Konrad nie namawiam cię żebyś ujawniał faktury itd. ale weź pod uwagę że ten wątek czyta wiele osób i dla nich warto podawać dane . Mam na myśli że może nie warto COPać się z koniem ale jesteś już ikoną tego wątku i są osoby które nie produkują postów ale uważnie czytają spostrzeżenia użytkowników. Liczba postów wytwarzanych automatycznie przez Arturo,Pyxisa i Varme jest zatrważająca ale dla nowych użytkowników to tylko jeszcze jedna uciążliwość w odnalezieniu wartościowych informacji.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
Strona 1266 z 2205
