2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawaj!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodliczając od kosztów pompy bojler za 1000-1500zł z grzałkami i jakimś sterownikiem to pompa u mnie zamkneła się w 15 tyś.
odstawiłem orła z doborem mocy 10kw to trochę przesodzone , starczyłaby 6kw czyli jakieś 2-3 tyś jeszcze taniej .
no jestem debilem skoro nie mogę zrozumieć w jaki sposób miesięcznie dokładam 150 zł do grzania w porównaniu do domu gdzie łączny koszt prądu wychodzi 1900zł rocznie więcej
to jest typowa spychologia jak się nie da obronić 2,5xwiększego zużycia energii przy grzaniu to mataczymy kosztami%, latami użytkowania.
mi tak na mój debilny łeb wychodzi że nawet w domu około 3 litrowym pompa zwraca się po +- 7 latach
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwazaj malux, bo teraz zacznie sie nie tylko liczenie zwrotu, ale tez powierzchni, kubatury, odciskow palca i grupy krwi.
Nikt z kablarzy nawet nie pomysli, ze dal du...ska z doborem systemu. Szuka przyczyn "obiektywnych".
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 11-02-2014 o 10:27 Powód: Literowki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy powietrznej za 13-15 tyś cop 2,5 jest całkiem ok
tylko że hipcio te 2,5 to jest na całym domie , także samo grzanie pewnie nawet więcej
ja się cieszę że ten badziew daję mi 1900zł oszczędności rocznie
Ostatnio edytowane przez malux20 ; 11-02-2014 o 10:44
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWez mnie nie rozsmieszaj Liwko. To samo moge powiedziec o Tobie, bo nie potrafisz podac swoich kosztow CO za sezon. To w sumie w miare proste pytanko.
Jakie dane wg Ciebie traktuje wybiorczo? To ze podaje powierzchnie podlog ktora faktycznie ogrzewam, czy to, ze podje zuzycie na cele CO spisane z podlicznika pompy ciepla?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem, dach dwuspadowy, brak kominów, brak garażu, 165 m2 po podłodze. Ytong 600 24 cm, cokół 12 cm EPS100 0,038, podłoga 20 cm EPS100 0,038, ściana 25 cm EPS70 0,040, okna 3-szybowe 0,5 w warstwie ocieplenia JB-D, dach 36 cm wełna 0,033, WM Bartosz bez GWC, ogrzewanie Dimplex DuoHeat, brak kominka, okien połaciowych, schody i taras oddzielone od budynku. PV 9,4 kWp SolarEdge + Hoymiles. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię 36 kWh/m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnastępna manipulacja smoleńska
24 tyś to u mnie i pompa i podłogówka i bojler
rozumiem że skoro wydałem na ogrzewanie 24 tyś to ty nie zapłaciłeś ani złotówki
to że wychodzi mi na cały rok według duonowych stawek 1900zł mniej lekko licząc niż u ciebie?
Kurt napiszę wprost manipulujesz odsetkami przy kredycie
Wczoraj napisałem ci w prywatnym liście prośbę żebyś nie doliczał mi procentów ale ty i tak maniakalnie dopisujesz mi odsetki.
ISTNIEJĄ pompowcy którzy nie biorą kredytów.
teraz starasz się zasugerować że mam droższą izolację domu
jak widzę domy gdzie ktoś zastosował konsole do montażu okien za kilka tysiące i sugeruje że ma taniej niż w domu bez konsol np to widzę że wszystko można wmówić .
Kurt nie bierzesz tego do siebie na poważnie he he
0,5 m3 drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKURT bez jaj ,proszę mi wytłumacz dlaczego płacę drożej skoro płacę taniej za prąd 1900zł za rok .
uprzedzając twoje czary mary przy tej różnicy 1900 zł potrzebuje około 6-7 lat max żeby mi pompa się zwróciła.
wiadomo pompowcy co 6-7 lat wymieniają swoje pompy
0,5 m3 drewna
