Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez photos ; 10-03-2014 o 17:44
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Co prawda jestem dopiero na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę domu, ale rozglądam się już za pokryciem dachu. Zanim zacząłem czytać wen wątek, byłem praktycznie zdecydowany na blachodachówkę modułową Plannja Flex, przede wszystkim ze względu na jej kształt, ale także ze względu na30 letnią gwarancję i na to, że wykonana jest ze stali z huty SSAB o grubości rdzenia 0,5 mm i dodatkowo zabezpieczona jest 50 µm powłoką. Dzięki temu, że jest to blachodachówka modułowa, ma dużo mniejsze odpady niż w przypadku zwykłej blachodachówki.
Czytając jednak wypowiedzi m.in. Andrzej Wilhelmi, photos, czy K160, zacząłem się jednak zastanawiać, czy faktycznie nie lepiej ułożyć na dachu dachówkę. Stąd moje pytanie, czy w cenie pokrycia dachu blachodachówką Plannja Flex, da się zrobić pokrycie z dachówki? Jeżeli tak, to jaką wybrać, i czy mój dach wytrzyma jej ciężar, bo został zaprojektowany pod blachodachówkę.
Dom, który będę budował to będzie parterowy dom o powierzchni użytkowej 103,72 m2, zbudowany na planie prostokąta. Zgodnie z projektem dach będzie czterospadowy, kopertowy, symetryczny, okap 80cm, wykończony na prosto. Konstrukcja dachu wykonana będzie z litego drewna świerkowego o klasie wytrzymałości C24 łączonego na płytki kolczaste (pas górny 45 x 170, pas dolny 45 x 195, jętka 45 x 120, słupek skrajny 45 x 120, krzyżulec 45 x 145). Powierzchnia dachu 197 m2, kąt nachylenia połaci dachowych 25 st., rozstaw wiązarów 1000 mm. Ściany będą z bloczków H+H o grubości 24 cm, a fundament z bloczków betonowych 25 cm będzie stał na zbrojonej ławie z betonu B20 o szerokości 50 cm i głębokości 30 cm.
Bardzo proszę o porady.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak wygląda projektowanie po kosztach. Grubość elementów wiązara za mała i nie chodzi tu o jego wytrzymałość a o możliwość montażu łat. Grubość pasa górnego a co zatem idzie i pozostałych elementów to 60 mm. Maksymalny rozstaw wiązarów to 90 cm a nie 100 cm właśnie ze względu na przekrój łat a nie wytrzymałość wiązarów. Przy tym kącie nachylenia połaci przekrój łat jakie powinny być zastosowane to 5 x 5 cm. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Mareek1980 ; 14-03-2014 o 07:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nigdzie nie napisałem, że na takiej konstrukcji nie będzie można położyć dachówki. Natomiast żeby nie nastąpiło tzw. "łódkowanie" dachu może się okazać, że należy zastosować łaty o przekroju np. 6x6 cm. Do montażu takich łat powinny być gwoździe 6' (15 cm). W przypadku łączenia łat podparcie na takim wiązarze wynosi 22 mm. Jak wbić takiego gwoździa??? Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT ja może z innej strony. Masz dach, rozstaw i przekroje wiązarów zaprojektowane pod blache, nie wazne jaką, kazda w przybliżeniu waży okolo 4-5 kg/m2
Czyli konstrukcję obciążasz wagą pokrycia około 1 tony. Jeśli chodzi o dachówkę to jedna sztuka waży około 4,5-5 kg, a na m2 srednio można przyjąc okolo 10 sztuk. Czyli dachówką obciążysz konstrukcję okolo 10 tonami....10razy wiecej!! Wiadomo że nikt nie projektuje konstrukcji na styk ale tez nie przewymiaruje az tak bardzo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie...zapedzilem się, pewnie dlatego że na poczatku wspomnial o zdecydowaniu na blachę.
Ostatnio edytowane przez photos ; 15-03-2014 o 08:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze radzę żeby nie odchudzać więźby bo później pozostaje już tylko lekkie pokrycie. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to "photos" szacuneczek, chyba możesz przewidywać przyszłość. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwedlug mojej opinii jednymi z najlepszych blach na rynku są blachy z huty SSAB Z powloką 50 mikronow. Ma je plannja, budmat, finish, Blachpol i pewnie jeszcze wielu innych producentow. Budmatowska venecja na SSAB ma tylko 35 mikronow więc tu zdecydowanie postawilbym na flexa z plannji, w tym wzorze oczywiście, bo standardowe blachodachowki budmat robi tez w powlokach NOVA i juz maja 50 mikronow, np Venus. Sporo wyższe fale ale cena rownież.
