Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar byry007
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    Domyślnie Przedłużenie dachu jako taras belka drewniana
    Witam mam taras z przedłużenia dachu belka ma 6.40m jest podparta na słupach betonowych jeden jest z 50 cm przed początkiem belki a drugi jest
    1,40 przed końcem belki czyli 4,50m jest przestrzeni miedzy słupami , dom został zbudowany w 2012 pod koniec sezonu letniego na belce są pęknięcia czy dawać jakieś podparcie z belki z drewna czy zalewać jescze jedne słup z betonu ??
Nazwa:	DSC_0096.jpg
Rozmiar:	86,1 KB
Nazwa:	DSC_0097.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
Nazwa:	DSC_0101.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
Nazwa:	DSC_0102.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Nazwa:	DSC_0098.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
    Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Po pierwsze to nie taras a zadaszenie tarasu.
    Po drugie to normalne pęknięcia snącego drewna.
    Po trzecie dach został wykonany jak piszesz w 2012r a do dzisiaj folia nie została od spodu osłonięta! Folia straciła swoje właściwości hydroizolacyjne a Ty gwarancję! Tak się kończy stosowanie folii na krycie wstępne.
    Pozdrawiam.
    miłego dnia
    May 2011
    Kolonia Powiercie
    62-600
    802
    28
    1. Czyli belki nie trzeba jakoś wspomóc na środku?
    2. Czyli co z folią trzeba było od razu robić pod bitke? czy co? czyli jak to powinno być fachowo zrobione?
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cytat Napisał byry007 Zobacz post
    Folia nie powinna być narażona na działanie promieni słonecznych.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Folia od razu powinna być zakryta z obu stron a nie tylko z wierzchu. Należało zakryć szczyty, okapy i poddasze. Pozdrawiam.
    miłego dnia
