Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo widzisz i tu jest właśnie pies pogrzebany - brak twojego doświadczenia!
W przeciwieństwie do Ciebie ja jestem po 4-ech sezonach grzewczych. W p;rzeciwwieństwie do Ciebie ja grzałem przez kilka miesięcy 24h/dobę (miałem na początku C11) potem G12 itd więc mam porównanie, ktorego Ty nie masz.
pisząc, ze lubisz miec ciepla podłogę miedzy 15-22, tu pokazujesz totalny brak wiedzy praktycznej, bo to ze przez kilka godzin (7-13, 15-22), podłoga się nie ładuje, nie znaczy że jest zimna, ba Nie ma mozliwości zauważenia że nawet jest zimniejsza. Tymbardziej że masz ogrzewanie niskotempearturowe i tylko pomiar pirometrem pokaże Ci różnicę. Ty jednak tego nie wiesz bo żaden z Ciebie praktyk.
Twoje głupie tłumaczenia z elewacją, tylko Cię pogrążają, bo de facto Ty nie masz żadnych konkretnych argumentow, z wyjatkiem twojego widzi mi się, ale to już nie mój problem.
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dłuższego czasu mam wyłączone CO. Mam duże przeszklenia i w dzień domek nagrzewa się ładnie od słoneczka a tego tej wiosny jest sporo. Nad samym ranem temperatura potrafi spaść poniżej 21 stopni i wtedy załączałoby się ogrzewanie. Trwa to bardzo krótko bo zaraz temperatura skacze w górę i grzanie CO mija się z celem. Wtedy taka klima ma sens. Podgrzeje tylko delikatnie samo powietrze w domu. Okresy przejściowe dla takiego sposobu grzania są najlepsze. U mnie tę rolę spełnia kominek.
A teraz uwaga.
Cały długi weekend nie było nas w domu i nie było żadnych zysków bytowych (jedynie straty ze zbiornika CWU bo nie zmieniałem ustawień) i było zimno i pochmurno. Temperatura w domu spadła do 17 stopni!!! Wniosek taki, że od dawna nie miałem zakumulowanego ciepła w domu a podgrzewało i ochładzało się w nim niemal tylko samo powietrze. Oczywiście rozpaliłem w kominku i temperatura szybko poszybowała w górę. Znowu ogrzałem powietrze. Dzisiaj już jest słońce i powinno znowu być wszystko ok.
Mój wniosek jest taki, że w okresach przejściowych warto mieć klimę lub kominek. Zimą to wszystko jest zbyteczne. Przynajmniej przy PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMylisz się, ale to znowu nie mój problem. Pierw starałeś się uzasadnić G11 potrzebą komfortu, potem potrzebą posiadania ciepłej podłogi w ciągu dnia, a jak już obie teorie upadły zacząłeś tłumaczyć to własnymi zachciankami, które mają się nijak do logicznego myślenia i którymi w żaden sposób nie powinni się kierować ludzie będący w trakcie budowy. Przykładów twoich "trafnych" decyzji których jedynym uzasadneiniem jest kaprys jest więcej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWlasnie dokladnie o takie sytuacje mi chodzi, bo mamy juz maj i wygrzewanie scian i podlog byloby bez sensu, klima cyz kominek przywroci komfortowe temperatury a ktorys kolejny dzien sloneczy wygrzeje w koncu caly dom...
Podlogowka bedzie potrzebna przynajmniej wtedy gdy:
- na zewnatrz bedzie wiecej niz 1 dzien ponizej -10 stopni,
- trafia sie przynajmniej 3 dni z rzedu pochmurne przy temp. na zewnatrz ponizej +5 stopni.
Ja nastepnej zimy bede testowal cos takiego, natomiast podlogowka nie bedzie chodzic cala dobe a tylko w konkretnych godzinach w lazienkach i pokojach od polnocy.
Powinno to zapewnic pelen komfort, gdyz pozostale pomieszczenia (salon, przedpokoj, sypialnie) ogrzeje klima.
Ostatecznie zuzycie w kWh powinno spasc z obecnych ok 6 tys do ponizej 2 tys.
Klima przy 0 stopni zuzywala na dobe miedzy 2 a 3 kWh, gazu na grzanie w przedzialach czasowych powinno isc nie wiecej niz 0,5 -0,8 m3 srednio, a wiec z 200 dni grzewczych mamy:
(3 kWh x 200) + (0,8*10*200) = 2200 kWh dla domu 120 m2 pow. uzytkowej/kubatura 330 m3, no do pasywnego brakuje bo wychodzi ponad 18 kWh/m2rok.
To i tak jest pesymistyczne zalozenie, bo w dni bardzo slonecznie w pazdzierniku/lutym/marcu podlogowka w ogole pewnie nie bedzie puszczana, a jej czas dzialania bedzie kluczowy dla calego bilansu.
Zeby nie bylo, nie chodzi mi o to, zeby "oszczedzac", ale zeby znalesc zloty srodek miedzy ogrzewaniem akumulacyjnych a dynamicznym, obecnie moge laczyc cechy obu systemow, teraz pozostaje tylko dobrac czas ich pracy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo prostu grzebanie przy ogrzewaniu jesli sie wybywa na tydzien nie ma sensu (chyb, ze masz dostep zdalny do sterownika via internet). Powinien zostawic na ustawieniach nominalnych i wtedy NIC by nie musial robic. Przyjechal by do cieplutkiego domu.
Smiem twierdzic, ze rachunek ekonomiczny nie ulegl by zmianie.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze pisałem, że kominek świetnie się u mnie sprawdza w okresach przejściowych i że spalam w nim rocznie około 0,5m3 drewna. Zimą rozpalany jest wyłącznie dla relaksu. (często blokersi o to proszą)
Gdybym nie miał kominka prawdopodobnie zainwestowałbym w klimę. No ale ja mam kominek więc dlaczego nie mam z niego korzystać? myślisz że jak się budowałem to wiedziałem, że do takiego sporadycznego przepalania się przyda wiosną i jesienią?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiłosz a jak zamierzasz rozprowadzić to powietrze na poddaszu?
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. Sytuacja wymyślona:
A jutro ma być +1 st to wstanę godzinę wcześniej ( 4:30 ) i napalę w kominku aby w domu było przyjemniej i moja PC nie zużyła prądu za 3 zł.
Sytuację z powrotem rozumiem, spadła temp. bo nie było nikogo przez 3 dni to palę i po chwili jest przyjemnie.
Klimatyzator bardziej pasuje do tej koncepcji
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozprowadzam, kieruje widelki w klimie wprost na klatke schodowa i bardzo duza czesc nadmuchu idzie do gory, ale tak tylko w te najgorsze dni, normalnie klima grzeje w kierunku okna tarasowego gdzie nikogo nie ma i gdzie sa najwieksze straty ciepla w pochmurny dzien.
Ale, ale,,, na poczatku kolejnego sezonu grzewczego przywroce uklad kanalow z WM i pomierze jakie temp sa nawiewany przy pracy klimy na full, bedzie wiadomo, czy jest sens na zime to robic czy pozostac przy centralnym nawiewie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie rozwiązanie mogłoby działać jeszcze lepiej z kablami grzewczymi ponieważ one uzupełniałyby straty dokładnie tam gdzie trzeba. Pewnie cały salon można wyłączyć. Poddasze pewnie chodziłoby dłużej.
Wentylacja w takim systemie to zagadka. Klimatyzator zaburzy działanie wentylacji wyporowej. Gdyby zbudować taki układ oparty na kanałowej pompie p-p i rozprowadzeniu po całym domu to miałoby sens.
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo niestety ale ciezko kanalowke zrobic w kosztach porownywalnych do splita
Ewentualnie pozostaje wykonanie jakiegos wielkiego pudla i rozprowadzenie przynajmniej 3/4 kanalow takich fi150 tak, zeby wyrownac rozprowadzanie ciepla, albo przynajnmiej na lazienki i jakas glowna otwarta przestrzen.
Zobacze moze nawet w tym tygodniu jak znajde czas jaka jest temp zaciagana na strych z polaczonych wywiewow, moj bieda-wymiennik (skrzynka plexi a w niej 2 rury fi160 dlugie na 2 metry) nie osiagnie zbyt duzej sprawnosci ale temp moge sprawdzic przed nim.
