Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
  1. #21
    Cytat Napisał betoven Zobacz post
    No tak jak już pisałem. Kupujesz lampę stojącą i podłączasz do gniazdka. Do środka podłączasz ściemniacz lub przekaźnik i możesz ją włączyć do schematu oświetlenia.
    Inny przykład, masz w domu miejsce gdzie zawsze podłączasz żelazko. Dajesz czujnik przepływu prądu i gdy włączasz alarm dostajesz powiadomienie że coś pobiera energię z gniazdka gdzie zawsze jest żelazko.
    Przepraszam nie doczytałem. Ja oczywiście cały czas będę upierał się przy centralizacji tego wszystkiego. (układ gwiazdy). Załóż, ze po jakimś czasie taki przekaźnik będziesz musiał wymienić, wtedy tylko rozkręcenie gniazda wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o pomiar przepływu prądu, to jak chcesz to zrealizować? Na przekładniku?
  2. #22
    Cytat Napisał pawel___z Zobacz post
    Zazwyczaj nie jest to jakiś wielki problem.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
  3. #23
    Można się wspierać różnego typu "gotowymi" modułami: http://arduinosolutions.com/pl/p/Mod...-pradu-30A/211
    Jest tego pełno na rynku...
    Ps. Autorze wątku jeśli jeszcze masz zamiar kontynuować... co od strony inżynieryjnej jest Twoją najmocniejszą stroną... która dziedzina?
  4. #24
    Cytat Napisał m.k.k Zobacz post
    Rozkręcenie gniazda nie jest kłopotem.
    Ale patrząc z szerszej perspektywy - autor nie będzie wydzielał każdego gniazda osobno - czyli w puszce mamy już 2 przewody ydy3x2,5mm (oczywiście ostatnie gniazdo w obwodzie jeden taki przewód) następnie musimy "doliczyć" moduł o którym wspomina kolega wyżej do określenia poboru prądu - wymaga on kolejnego przewodu zasilającego (5V) chyba, że zasilacz zmieści w gniazdku, ale i tak wymagany jest kolejny przewód z sygnałem do modułu kontrolującego to gniazdo. Płytkę tą należy zabezpieczyć jakąś obudową, następnie potrzebne jest miejsce na kolejne połączenia (na szczęście mamy miniaturowe wago, jednak i często ono nie jest lekarstwem na brak dostatecznego miejsca) Kolejny element w tej puszce to przekaźnik - wlutowanie go na stałe pod przewody 230V to po prostu maniana, nie wspominając już o zabezpieczeniu takiego przekaźnika - izolowaniu go od reszty. Sam przekaźnik wymaga kolejnego przewodu sterującego, oczywiście można iść na łatwiznę i sterowanie tym przekaźnikiem poprowadzić tym samym przewodem co płytka omawiana wyżej - ale dobrze radzę nie idźcie tą drogą Czyli wypadałaby podstawka przekaźnika - nawet w puszce którą proponowałem wyżej, nie łatwo to wszystko zmieścić, teraz trzeba pomyśleć o konserwacji, naprawie, estetyce i bezpieczeństwie całej instalacji.
    Zgadzam się z kolegą pawel___z - scentralizowany system to najlepsze rozwiązanie, najlepiej uciekać jak najdalej od rozproszonego systemu.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez kasprzyk ; 07-05-2014 o 21:43
  5. #25
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar betoven
    Apr 2014
    03-687
    To akurat nie problem... Jeśli chcesz kontrolować konkretne gniazdko jest to nieco bardziej skomplikowane ale do zrobienia. Skrętkę przestajesz traktować jako tylko sygnały włącz/wyłącz. Na dwóch liniach dajesz zasilanie, a dwie wykorzystujesz jako komunikacja. Dodajesz kontroler, który dokonuje pomiaru przepływu prądu i komunikuje się tak jak inne węzły z komputerem.
    Ma to też swoje wady. Rośnie koszt wykonania i zabiera trzy linie ze skrętki, do której zazwyczaj jest podłączona większa ilość gniazdek (oczywiście jeśli w innym gniazdku też zdecydujesz dodać kontroler to korzystasz z tych samych linii.
    PS. Nie rozpisuje się na temat samej realizacji elektronicznej, ale koszt takiego kontrolera gniazdka to max 15zł przy założeniu, że robimy wszystko sami, lub mamy kolegę elektronika hobbystę.
  6. #26
    Apr 2014
    03-687
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    Pzdr
    Z tym się zgodzę, i jak na razie to mój największy problem. Na szczęście nie planuje (na razie) sterować gniazdkami. Nie ma takiej potrzeby w 95% domów.
    Jeśli już zajdzie taka potrzeba, to przecież zawsze można zrobić całą elektronikę w ładnej obudowie i albo zamontować gdzieś pod gniazdkiem na stałe jeśli jest taka możliwość lub porostu zrobić co w rodzaju przedłużacza. Możliwości i pomysłów jest sporo.
    Tak czy inaczej problem zostaje.
    Co do centralizacji wszystkiego ma ona jedną i jak dla mnie OGROMNĄ wadę. Koszty kabli i ich ilość jeśli chciało by się na zapas podłączyć każde oświetlenie i wszystkie gniazdka są ogromne.
    Pamiętajcie, że ten wątek powstał właśnie po to aby rozmawiać o tym jak można komercyjne i gotowe (przez co drogie) rozwiązania zastąpić instalacją własnej roboty, a co za tym idzie tanią. Ja moją wyceniam na jakieś 400zł - 500zł bez kabli. Czyli 4 węzły sterujące, przekaźniki, komputer sterujący, czujniki PIR, czujniki temperatury. Za taką cenę nigdy nie dostaniemy i nigdzie komercyjnego sterowania oświetleniem, oraz alarmu.
  7. #27
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Za 15 zł to w hurtowni kupisz samą atmegę, a nie zbudujesz cały moduł.
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
  8. #28
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    Koszt 300m skrętki to jest ~170 zł. Więc nie mów mi proszę, że koszt kabli przy kosztach opracowania (czas to też pieniądz) i wyprodukowania nawet w domowych warunkach takich modułów to OGROMNY koszt. Ja bym powiedziała, że rozciągnięcie przewodów komunikacyjnych to właśnie pikuś.
  9. #29
    Apr 2014
    03-687
    Cytat Napisał nela29 Zobacz post
    Nie wiem gdzie robisz zakupy, ale nawet w najdroższym elektroniku jest po 10zł. Ja akurat nie gustuje w atmedze, ale z ciekawości sprawdziłem cenę ATMEGA8 $0,75, czyli wychodzi 2,22zł przy zakupie 20 stuk. Z innymi układami jest podobnie. Ja mam już większość kupioną więc wiem co piszę.
  10. #30
    Apr 2014
    03-687
    skrętki FTP (z ekranem foliowym, drut, kat 5).-167,75zł brutto(305m)
    Tu się zgodzę, cena jest mniej więcej taka. Jednak pamiętaj że tego kabla idzie naprawdę mniej jeśli ciągniesz go do najbliższego węzła a nie do centralnej skrzynki gdzieś po drugiej stronie domu.
    Niestety nie mam jeszcze policzonych ilości skrętki, jak będę miał to się pochwalę.
  11. #31
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Fajnie...
    ZROBISZ to i nawet ZADZIAŁA...
    Upłynie parę latek i...
    Dziecka "pójdą w świat" a Ty zapragniesz SPRZEDAĆ to miejsce, które BYŁO fajne, ale już nie jest optymalne...
    Komu?
    Aż tylu idiotów się nie rodzi, abyś znalazł któregoś, co za kupę kasy pcha się w kurs doktorancki - "jak tu się żyje i czemu?"
    Zdarzyło mi się wyrywać "dzieło myśli autorskiej w dziedzinie automatyki i domu inteligentnego" na zlecenie znękanej istoty, której twórca tego cudu odszedł na ten lepszy świat...
    Zostawił ja w domu wrogim...
    Albo grzało w lipcu, albo chłodziła w lutym, albo zasłaniało okna, albo ich nie odsłaniało...
    I nie tylko...
    Koszmar, horror a innego miejsca do życia nie było...
    Tylko dlatego, ze zabrakło twórcy i wytwórcy podzespołów i oprogramowania...
    Źle Ci nie życzę, ale przemyśl problem.
    Adam M.
  12. #32
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Inaczej...
    CZAS ŻYCIA takich systemów jest krótki.
    Koszt wytworzenia, nie liczony w złotówkach, wściekle wysoki.
    Adam M.
  13. #33
    A ja powiem inaczej. Weź się za robotę i przestań teoretyzować. Teoria to jedno, a praktyka to drugie. Jak już wspomniałem wcześniej i kolega kasprzyk
    potwierdził jak coś robić to tylko scentralizowane. A Ty idziesz w zaparte z i liczysz ile żył wykorzystasz w UTP. Zamiast UTP możesz położyć jakiś inny wielożyłowy np. domofonowy. Zawsze to kilka żył do przodu. Pozdrawiam.
  14. #34
    W sumie to argument Adama_MK wydaje mi się najbardziej przekonujący, choć jest to tylko, (albo aż) w drastyczny sposób wyrażona myśl, że taki system DIY jest optymalny w subiektywnym odczuciu autora, ale już niekoniecznie rodziny, o gościach nie wspominając. Moja wersja ze sterowania z dowolnego miejsca dowolnym włącznikiem oświetleniem w mieszkaniu została zredukowana do sterowania pilotem (jest ich kilka) i globalnego wyłączania dowolnym włącznikiem. Wszystkie wymyślone wcześniej sentencje trafił szlak wraz z nakładem czasu na oprogramowanie i mocno wątpliwą dla rodziny użyteczność.
    A wracając do konkretnego przypadku autora wątku i uwag do jego pomysłów, to nie wdając się w zagadnienia (de)centralizacji, zwrócę uwagę na konieczność wykonania w taki sposób, aby odpięcie automatyki i załączenie klasycznych wyłączników było kwestią kilku minut na punkcie. Czyli unikamy lutowania, przynajmniej głównych żył, sterowanie umieszczamy w dodatkowej puszce (w pustej części puszki wielokrotnej). Wtedy w razie W każdy, kto lizną elektryki bez kłopotu odłączy zabawki, zostawiając normalną, sprawną instalację pracującą w sposób klasyczny, choć nie koniecznie z klasycznymi "bajerami" typu układy schodowe.
  15. #35
    Myślę, że to bardzo trafna puenta, która dodatkowo może działać również w drugą stronę... montaż systemu w zależności od postępów prac konstrukcyjnych autora tematu.
    Ostatnio edytowane przez stkop ; 14-05-2014 o 10:13 Powód: edyt
  16. #36
    W życiu różnie bywa i trzeba pamiętać o ewentualnej konieczności sprzedaży domu. Dom z takimi wynalazkmi na dzień dobry ma cenę niższą o remont kapitalny i wymianę instalacji czyli jakieś 30-50 tys w plecy dla właściciela.
    Ps.
    Niezły badziewie musicie kłaść skoro za 305 FTP kat 5e. płacicie 170 zł. Ja czegoś takiego nawet w ręku nie miałem. Zapominacie, że kładziecie ten kabel w tynk na 10, 15, 20 lat. W korytku można takie badziewie położyć.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
Strona 2 z 2
