podgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodgląd pracy mojego kotła domowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/230 i zakładowego: www.ekotlownia.pl/sterownik-5/158
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie jeżeli ktoś żałuje to wybrał nie tak , w kieszeni jest raptem tyle kasy że starczy na jeden zestaw
do wytwarzania i zagospodarowywania energii .
Co do duszenia to zjawisko występuje w śmieciuchach bez bufora ,dlatego jestem zwolennikiem dużego bufora w kotłach zasypowych .
W "podajnikowych" nawet komin się nie brudzi nie zarasta ,po 2 sezonach nazbierałem trochę pyłu na dnie wiaderka .
Przyjazny człowiekowi zestaw zawsze jest drogi jak chcemy go dostać na tacy , a tańszy wymaga trochę wysiłku ,najgorzej do śmieciucha trzeba niewolnika .
Do tego bufora np kocioł na pellet z zapalarką ładnie by pasował ,wygoda ale pelleciaki drogie i paliwo też .
Jak ktoś kumaty to ekogroszkowca ,puści na lato na miale z trocinami ,nieprzebrana ilość wody do kąpieli i taniość
Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-07-2014 o 23:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak to obliczyles ze ladowanie 1000l bufora pradem tyle by kosztowalo ?
ile kwh miesci Twoj bufor ? mysle ze ok 60, ile bys zaplacil za 1kw pradu w nocnej taryfie ? moge sie mylic ale wydaje mi sie ze eyjdzie nie 50 a ze 20zl. policz naklad jaki musisz teraz poniesc zeby zmodernizowac kotlownie a grzalke za 200zl kupisz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz minimalną temperaturę CWU?
Trzeba przyjąć jakieś założenie.
Ile tracisz cieþła z takiego zbiornika?
Jakie masz temperatury po naładowaniu i po rozładowaniu
Załóżmy że startujesz od zera z nienaładowanym zbiornikiem.
Dla każdych 10*C na buforze potrzeba 11,6kWh.
Załóżmy że potrzebujesz podnieść temperaturę o 60*C (30* do 90*) średnio dla całego zbiornika.
Potrzebujesz na ten cel 70kWh.
Przy taryfie g11 koszt około 35zł.
Jeśli masz nocną to w granicach od 14 do 24zł zależnie od dostawcy prądu.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 07-07-2014 o 14:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa alegro widziałem grzałki max 6kW na siłę.
Nie wiem czy coś się obecnie zmieniło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzejąc prądem (czytaj grzeje się samo, nic nie trzeba robić) tylko na CWU nie musimy ładować zbiornika na max. Możemy utrzymywać temperaturę w granicach 30' dół
do xx góra, gdzie xx będzie nam dawać komfortową temperaturę wody z kranu (u mnie około 50'.
Pozwoli to ograniczyć straty z bufora do minimum, a dziennie te troszkę ciepła do zbiornika można kapnąć, bo nic poza ustawieniem sterownika/termostatu nie musimy robić.
Inaczej się ma sprawa z grzaniem kociołkiem, gdzie wiadomo, że im wyżej nabijemy baniak tym rzadziej musimy palić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna grzać całego baniaka zimą za parę złotych więcej, bez bawienia się w rozpalanie
