Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Domyślnie Jakie drzwi wewnętrzne przetrwają zimę bez odkształceń w nieogrzewanym budynku?
    Chciałabym w tym roku zrobić łazienki na piętrze, ale budynek nie będzie jeszcze ogrzewany-czekamy na skanalizowanie osiedla.
    Glazurnik pędza mnie z wyborem drzwi do łazienek, bo musi je obsadzić i jakoś obudować glazurą.
    Wobec takiej sytuacji muszę kupić już drzwi wewn, co wybrać aby ich nie rozwarstwiło i nie pokręciło w zimnym lecz suchym budynku?
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    ejj...
    To Ty popędż glazurnika! Dobry majster powinien wiedzieć jaki otwór zostawić. Ale ok, wchodząc w szczegóły:
    - wszystkie drzwi wewnętrzne są przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, czyli temp. pow. 16st i wilgotnosc "w normie" W innych przypadkach producenci wykluczają gwarancję.. a nie kupisz przecież drzwi przeznaczonych na wejsciowe
    W praktyce nie widziałem, by któres drzwi padły w takich warunkach. Wydaje mi się, ze coś na ramiaku drewnianym mogłby by byc trwalsze. Ale to tylko wydaje mi się..
    Ja jednak bym się skupił na czymś innym - dla glazurnika ważne jest, jaki ma zostawić otwór. Najprostsze ościeżnice wymagają wg katalogu 88cm x 206cm i w taką dziurę wejdzie 90% typowych drzwi. Wg mnie bardziej uniwersalnym jest równe 91 cm szerokosci oraz 208,5wys.
    Wyjątki mogą się pojawić, jak wybierzesz typowe drzwi z ościeznicą drewnianą (niewiele na rynku) lub niektóre wersje bezprzylgowe.
    Musisz wstawiac te drzwi? Nie da sie przeżyć z zasłonką? Przez rok możesz zmienc koncepcję i wtedy okaze się, ze dzis wybrane drzwi nie będą pasowały..
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Tak naprawdę to nic nie muszę na głowę nam nie kapie.
    Obawiam się, że stracę zapał poprzez rozleniwienie a potem trudno będzie zaprząc się do takiego stylu życia...
    W tym roku nie kiwnęłam nawet palcem na budowie, popełniłam jedynie spotkanie z glazurnikiem i rozmowę o koncepcji klimatyzacji, opieliłam rządek malin i kwiatków oraz rozdysponowałam literek roundapu
    No to muszę przemyśleć argumenty na przełożenie prac
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.129
    Przejdz się do jakiegos salonu drzwiowego - zobacz w czym rzecz - wzory, typy, ceny. Jeśli Twój budżet ocenisz do 1 tys. zł. to otwór 90x207-8 będzie ok. Jesli przeznaczysz na drzwi wiecej, to i pojawia sie inne mozliwosci..
    Dla glazurnika jest istnotne:
    - wymiar otworu,
    - strona otwierania i połozenia skrzydła, by mogl wysunąc podłógę w łazience tak, by łączenie wypadło pod skrzydłem.
