Strona 1 z 19
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 370
    Domyślnie Pompy Ciepła -Trwałość sprężarek
    Wyczytałem, że sprężarki Copeland są bardzo trwałe (100000 h przy 50000 wł/wył).
    Natomiast nie mogę znaleźć informacji na temat innych sprężarek np Mitsubishi ?
    Czy ktoś posiada taką wiedzę i mógłby się nią podzielić ?
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    te 100 000 to standard
    To są jakieś potwierdzone dane podparte rzetelnymi badaniami czy podają jak producenci dysków twardych parametr bezawaryjnej pracy MTBF co z rzeczywistością niewiele ma wspólnego.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    To są jakieś potwierdzone dane podparte rzetelnymi badaniami czy (...)
    Myślę że dyski też badają w jakiś sposób i nie są te wartości godzin podawane z kapelusza.
    Sam mam komputer jeszcze w użytku z 2002 roku i dysk działa, co prawda lekko już hałasuje przy odczycie i zapisie i nie służy do przechowywania ważnych danych, ale działa. Ilość dysków w użytku jest wielokrotnie większa od działających sprężarek więc pewnie stąd opinia o częstych awariach. Co na to Piter vel Pyxis?
    Co do sprężarek to najczęściej padają na skutek zewnętrznych przyczyn - małej ilości czynnika, nie działającej automatyki lub nawet zmostkowanych zabezpieczeń....
    Mało prawdopodobne żeby padła w ciągu pierwszych np. 10 lat pracując w standardowych warunkach ale znowu nie na skrajnych dopuszczalnych ciśnieniach!
    Mi osobiście w moich pompach nie padła ani jedna sprężarka (ale stosuję wyłącznie Copeland), a "na serwisach" to już się wymieniało prawie wszystko.
    Była taka seria pomp ciepła (szacownego producenta i typu nie wymienię) w których z powodu błędu oprogramowania poleciało chyba kilkanaście sprężarek a nie były to małe jednostki.
    Słyszałem od kolegów z branży że Sofath ma bardzo słabo zabezpieczony układ chłodniczy, nawet nie mają czujnika temperatury gorącej pary. Raczej wiarygodne źródło ale jeśli tak nie jest proszę o sprostowanie, osobiście tego jeszcze nie miałem okazji dotykać (za mało tego jest i za krótko na moim terenie żeby zdążyło się popsuć i trafiło akurat do mnie, sam nie jestem )
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Sprężarka jak każda maszyna ,pracuje długo jak ma dobre warunki pracy.
    np. jeżeli producent zaleca prace grzałek w jakiejś temperaturze i określa maksymalną temperaturę wody to pochodzi długo.
    Ale jak wyłączymy grzałki i damy za małą wężownice i podniesiemy temperaturę wody zbyt wysoko.To zarzniemy coś.Trwałość zależy od warunków pracy.
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Hmm, nie do końca to jest prawda, bo istnieje coś takiego jak zużycie. Zwłaszcza jak chodzi o elementy ruchome.
    Zastanawiam się, ponieważ planuję zakup pompy ciepła inwerterowej ze sprężarką Mitsubishi a producent daje gwarancję na 12000 godzin pracy/5 lat a chciałbym aby popracowała przynajmniej 10 . Co prawda kupuję nieco przewymiarowaną pompę więc raczej będzie chodziła w łagodniejszych warunkach obciążenia i do tego inwerterowa (więc łagodniejszy start) ale chciałbym wiedzieć, że np typowo danego producenta sprężarki nie zacierają się na po 20 000 godzin :-/
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    12000godzin/5 lat to tylko okres gwarancji , samochód jak ma np 6 lat gwarancji , to później się już rozsypie?
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Trwałość zależy od obciążenia ,obciążenie od sprężu.a spręż od dt(dp).
    Normalnie sprężarki pracują ze sprężem 6-8 i wtedy 100 000 h to standard
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Ja tam nie mam zastrzezen do Sofath, a uzywam juz jakis czas. Dlatego moge zdementowac te opinie.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Odkurze temat.
    Faktem bezspornym jest, ze usterki dyskow twardych to najczesciej diagnozowane usterki na serwisie. Jak uzywalo sie jeszcze CD-ROMow, to one wygrywaly w tej statystyce.
    Co do MTBFow podawanych przez producentow, to tutaj macza palce stara dobra statystyka. Psuja sie dyski po 2 dniach pracy a i sa takie jak dysk w jednym z moich "serwerow" (zwykly Seagate 0,5TB) ktory pracuje non stop od 6 lat i caly czas praktycznie serwerek nim mieli. Tu sie podaje pewna srednia, co absolutnie nie znaczy, ze to gwarantowane parametry.
    Przyczyny usterki, to juz inna sprawa. Zarowno w laptopach jak i w stacjonarnych to najczesciej uszkodzenie mechaniczne (stukniecie, upuszczenie). Dzialajace dyski (zwlaszcza te 3,5") sa stosunkwo wrazliwe na przeciazenia.
    Patrzac z punktu widzenia serwisu, nie jest tego az tak strasznie duzo.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 21-07-2014 o 15:25
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.686
    Cytat Napisał kokosanka85 Zobacz post
    To znaczy co zdementować?
    To że Sofath ma czujnik temperatury gorącego gazu?
    Wybacz ale w tej sytuacji i w tych okolicznościach bardziej ufam moim kolegom po fachu, jeszcze nie miałem powodów by wątpić w ich opinie (tu nawet nie chodzi o opinię tylko o prosty fakt).
    Zamieść zdjęcia wnętrza swojej pompy na których widać ów czujnik to mnie przekonasz...
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przy 6 napisanych postach przez kokosanka85 nie liczylbym na zdjecia, a juz na pewno na takie z owym czujnikiem.
    Moze pompa wciaz na gwarancji- zaplombowana i nie mozna demontowac obudowy?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    poradnikprojektanta
    Jul 2014
    62-070
    Podstawowe pytanie to jaki typ sprężarki producent zastosował: tłokową , rotacyjną czy spiralną.
    Sprężarka Copeland jest typu spiralnego i jej żywotność określana jest na ok. 20 lat (ok. 100000-120000h).
    Na żywotność sprężarki ma wpływ:
    - dobór dolnego źródła,
    - dobór górnego źródła,
    - podłączenie elektryczne,
    - ciśnienie i przepływ w instalacji.
    Każda instalacja jest inaczej zaprojektowana i wykonana i sprężarka w dwóch podobnych domach może mieć różną żywotność.
    Instalacje projektujemy na ok. 30 lat.
    Prawda jest taka, że sprężarka w prawidłowo wykonanej instalacji pochodzi 20-25 lat, a w złej instalacji tylko 15-20 lat.
    Poniżej przykładowa budowa pompy ciepła firmy alphainotec WZS:
    http://poradnikprojektanta.com/grunt...zs101h-budowa/
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Cytat Napisał poradnikprojektanta Zobacz post
    A które Twoim zdaniem są najlepsze i jeśli można to co sądzisz o hitachi evi scroll taką mam nazwę
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Taki gniot a tu proszę...
    Niedawno pompa ciepła Caliane marki Sofath otrzymała nagrodę Złotego Instalatora 2013. Zwyciężyła w kategorii "Wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii". Jest to rozwiązanie, które polecamy swoim Klientom.
    Źródło
    http://www.pompaciepla.net/jakich-fi...e-t476-45.html
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jak tak przegladam neta, to naprawde trudno znalezc marke ktora tej nagrody Zlotego Instalatora" nie otrzymala w oststnich 2 latach. To cos jak znaczek CE chyba jest.
    Tak to jest, jak sie poprzez "nagrode" reklamuje gazetke. Czyz mozna w takiej gazetce krytycznie pisac o nagrodzonych urzadzeniach?
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    No to mi odpowiedział
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Nie wiem jak to liczysz, ale pompqa ciepla w ciagu roku pracuje okolo 1800h (dobrana na styk). 20 lat pracy takiej pompy to jedynie 36 000h pracy sprezarki.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    AIT wyposazone sa wylacznie w sprezarki Sanyo, jak slyszalem od roznych instalatorow sa dosyc wrazliwe.
    HeatPumps
    May 2012
    Wrocław
    50-309
    Domyślnie bezpośrednie skraplanie
    Natea firmy Sofath to układ bezpośredniego skraplania. Tam nie ma czujnika na tłoczeniu sprężarki bo ona nie pracuje na wysokich ciśnieniach/temperaturach. Zwykle skraplanie jest na poziomie 35C. Zamiast tego na stronie tłocznej sprężarki masz presostat który pilnuje ciśnienia i w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej wyłączy urządzenie. Jeśli wiesz co to wykres Log(p-h) to zobaczysz że w zakresie przemian fazowych (parowanie i skraplanie) ciśnienie odpowiada temperaturze (można te wartości wprost przeliczać) w związku z tym zabezpieczenie ciśnieniowe załatwia tym samym zabezpieczenie przed spaleniem sprężarki. Ponadto wszystkie Copelandy mają termiki (wewnętrzne zabezpieczenia termiczne uzwojeń silnika).
    Inaczej jest u "Twoich kolegów" bo mają układy albo glikol/woda albo bezpośrednie parowanie/woda.
    Heatpumps
Strona 1 z 19
