Strona 690 z 763
Pokaż wyniki od 13.781 do 13.800 z 15251
  1. #13781
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Amelia 2
    Jun 2008
    3.692
    245
    Cytat Napisał sangelin Zobacz post
    Żyrandol faktycznie najłatwiej zmienić ale on mi się taaak bardzo tam podoba. No ale skoro tak Was razi to może będę musiała jakoś przeboleć jego odejście z łazienki
    sageli, nic nie musisz! to Twoja łazienka i Tobie ma się podobać
  2. #13782
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doriko
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Cytat Napisał Amelia 2 Zobacz post
    sangelin oczywiście że nic nie musisz. Ważne by ciebie nic nie raziło i podobało się. Pamiętaj że zawsze znajdzie się ktoś kto skrytykuje. Ze za szara że taka czy inna. Twoja łazienka jest ładna, a to że napisałam że to czy to bym zmieniła bo mi nie pasuje to tak na prawdę mój problem ale przecie to nie ja będę z niej korzystać.
    Jeśli jesteś zadowolona z łazienki takiej jaka jest teraz to olej wszystkie uwagi
    A jeśli po naszych uwagach chcesz i masz możliwość coś zmienić to super ale nic na siłę.
  3. #13783
    ta łazienka z ostatniego zdjęcia jest idealna, mam podobną w swoim domu.
  4. #13784
    martaMarcia łazienka " na gotowo" ma 180cmx255cm, wydaje się w niej "dużo" miejsca
  5. #13785
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Anna84
    Krosno
    38-400
    44
    wow, łazienka przepiękna!
  6. #13786
    MarKos87
    Jul 2014
    Bytom
    41-900
    Szombierki
    Ogólnie Agnieszko masz rewelacyjnie przestrzenną łazienkę wanna + prysznic to najlepsza kombinacja. Mieszkanie w bloku rodem z lat 40 tych nie sprzyja takim luksusom
  7. #13787
    MarKos87
    Jul 2014
    Bytom
    41-900
    Szombierki
    Mnie interesuje jak wygląda reszta oświetlenia w łazience zamieszczonej na zdjęciu i jakiego typu lampy zostały użyte oprócz tej widocznej na zdjęciu? Planuje właśnie remont łazienki u dziewczyny i szukam ciekawych rozwiązań
  8. #13788
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar piu
    Mar 2007
    4.633
    Witam!!!
    Zerknijcie proszę na zdjęcia mojej łazieneczki. Jeszcze nie jest dokończona (brakuje ledów w podwieszanym suficie, kontaktów i szafki-słupka w rogu między umywalką a sedesem) ale może macie jakieś uwagi i sugestie. Będę wdzięczna komentarze
    Załącznik 269629Załącznik 269630Załącznik 269631Załącznik 269632
    zakleiłabym cegłę lustrem - w takiej lustrzanej ściance pięknie by się odbijał efektowny żyrandol.
  9. #13789
    aniaczek
    Apr 2012
    okolice Bydgoszczy
    28
    powiedzcie proszę gdzie macie zlokalizowane okienka rewizyjne przy wannach, które stoją przy scianie a baterie są zamontowane na środku dłuższego boku wanny. Łazienka już na wykończeniu a tu się okazało, że nie ma jak zreobic takiego awaryjego dojścia do rur.
    Bateria 4-otworowa będzie montowana na krawędzi wanny...
  10. #13790
    Ja też tak będę miała, tyle, że bateria jest ścienna. Otworu rewizyjnego nie będzie Spec, który będzie robił łazienkę polecił kupić syfon wannowy z możliwością czyszczenia go od góry, tak jak w przypadku prysznica. No i kupiłam
  11. #13791
    asc
    Łowicz
    02-200
    281
    ja mam coś takiego, pod płytką jest kawałek kamienia typu parapet o gr 3cm wszystko wokoło na zewnątrz zasilikonowane.
    w przypadku awari trzeba przeciac silikon i wyjąć całość do góry
  12. #13792
    też nie mam żadnej rewizji zrobionej - a syfon normalny wannowy
    koloromaniaczka
    _________________________
    na sprzedaż NOWE białe i grafitowe pojemniki Brabantia, idealne do szuflady - mają okienko w pokrywce, jak również drugie dodatkowo na boku
    więcej info na pw
  13. #13793
    Mój hydraulik zrobił jakieś czary mary i udało się rewizję zrobić "w nogach" wanny, czyli na krótszym boku. Ale oczywiście nie mam tam ściany.
  14. #13794
    Toscana, w takim razie wygląda na to, że syfon/odpływ wody masz z boku, a nie na środku wanny? Bo jeżeli na środku, to rewizja z boku nie ma większego sensu, i tak nie będzie dostępu do syfonu, bo po prostu nikt do niego nie dosięgnie..
  15. #13795
    Nie mam zdjęcia, ale posiłkuję się projektem: bateria jest zamontowana na dłuższym boku, nawet ciut bliżej głowy, niż nóg - hydraulik osobiście sprawdzał, czy mu ręka do syfonu sięgnie. Jeszcze na mnie nakrzyczał, gdy powiedziałam, że wg projektanta rewizja nie jest konieczna. Nie wiem, czy na dostęp do syfonu ma wpływ fakt, że oprócz baterii mam zamontowany specjalny zbiornik do wody ściekającej ze słuchawki (Tres loft trzyotworowa + zbiornik)? Nie znam się niestety na tym, wiem tylko, że się nasłuchałam od pana Zdzicha, co by było w razie awarii, gdybym nie miała dostępu do syfonu i jak to projektant sobie wyobrażał...
Nazwa:	lazienka2 - Copy.jpg
Rozmiar:	33,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Toscana ; 24-07-2014 o 21:37
  16. #13796
    Miejsce odpływu/syfonu jest zależne od modelu wanny, a nie opinii Pana Zdzicha, raczej..
  17. #13797
    Jak napisałam wcześniej - nie znam się na tym. Odpowiedziałam jedynie na pytanie aniaczka o lokalizację rewizji w sytuacji, gdy bateria znajduje się na środku dłuższego boku wanny.
  18. #13798
    aniaczek
    Apr 2012
    okolice Bydgoszczy
    28
    Dzięki za odpowiedzi Syfon mam czyszczony od góry, wężyki do baterii Pan Fachowiec zamontuje jakieś super mocne więc chyba okienka nie będzie...
    Niby i tak nie da się dosięgnąć do baterii od bocznej ścianki zabudowy wanny (do baterii chyba będzie ok 90cm od krawędzi zabudowy).
  19. #13799
    aniaczek
    Apr 2012
    okolice Bydgoszczy
    28
    Jeszcze poradźcie proszę co zrobić ze ścianami malowanymi farbą... dać cokół przy podłodze z płytek podłogowych? Bo najlepiej by wyglądało bez cokołu ale po umyciu podłóg bedą ślady zostawaył na ścianach...
    I tak juz sobie zafundowałam dużo sprzątania w łazience (cegła na ścianie) więc teraz ograniczam różne dziwne pomysły na rzecz praktycznych rozwiązań.
  20. #13800
    Oct 2013
    okolice Gdańska
    2.468
    Ja zamierzam dać tą samą listwę przypodłogową jak w całym domu, tyle że ja będę miała białe z mdf. Można też kupić listwy polimerowe które lepiej się sprawdzają w mokrych pomieszczeniach. Tylko pytanie czy do twojej łazienki białe listwy będą pasowały.
    Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem cokołu z płytek. Wyjątkiem są specjalne płytki do tego stworzone, wyglądające jak listwa przypodłogowa. Ewentualnie cokół z płytek zlicowany ze ścianą.
    Ostatnio edytowane przez Doriko ; 25-07-2014 o 10:19
Strona 690 z 763
