Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdlatego o to pytałem ale widzę że niepotrzebnie bo głowę na karku też masz
nie wiem na dobrą sprawę czy w takim domu co planujesz da się zrobić OZC a nawet jak się zrobi to ciekawe jakie będzie prawdopodobieństwo że się będzie pokrywać. bo takie rozwiązania są nietypowe.
nie wiem czy przy 30cm ocieplenia z każdej strony wyjdzie Ci pasywny lub prawie pasywny przy parterówce. na pewno będzie domek tani w eksploatacji ale to nie to samo co pasywny. ale na pewno w takiej technologi robienie domu piętrowego nie ma sensu, więc u mnie to by nie wypaliło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychasolt podjął się liczenia OZC. Zobaczymy co mu wyjdzie.
Miałem na początku wizję podobnego domku do twojego. Ale im dłużej myślałem, tym bardziej parterówka zbliżała się do mnie. Szalę przeważyły zdjęcia francuskiej parterówki i koncepcja kszhu. Masz jeszcze czas. Myśl i licz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoim zdaniem budowa domu parterowego pasywnego jest droższa od piętrowego pasywnego a taki domek parterowy aby był pasywny to musiałby być jakiś jamnik a tak mi nie wejdzie na działkę na której będę budować. dla mnie parterówka ma taki plus że nie trzeba gonić po schodach do sypialni, łatwiej jest zbudować samemu i można mieć większy stryszek. poza tym jak dla mnie więcej zalet nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzymam kciuki za PnB! To będzie niesamowita budowa!
Fajne te zdjęcia, które znalazłeś Elewacja piękna...
Czym się różni modrzew syberyjski od naszego na elewacji? Inaczej się starzeje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyrost roczny modrzewia syberyskiego to jakieś 30% polskiego. Dzięki temu, drewno jest bardziej zwarte/twarde. Jest też bardziej "żywiczne" przez co nie wrażliwe na warunki atmosferyczne. To jest jedno z drzew (oprócz cedru kanadyjskiego), które przy zastosowaniu na elewacji nie wymaga konserwacji.
Można poczytać w internecie o właściwościach tego drewna, m.in.:
"Modrzew syberyjski cechuje się wysoką wytrzymałością i dobrą naturalną odpornością na działanie grzybów. Drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem ma żywotność 5-15 lat (przy instalacji bez kontaktu z gruntem trwałość wzrasta przynajmniej kilkakrotnie). Modrzew bardzo dobrze nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Przy prawidłowej instalacji w przypadku modrzewia syberyjskiego można całkowicie zrezygnować z dodatkowej ochrony środkami konserwującymi."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa szczęście to tylko elewacja, więc mogę ja zrobić nawet po zamieszkaniu. Ale rzeczywiście, lepiej już teraz zacząć szukać. Może trafi się okazja. Trzeba po Niemcach poszukać, bo widzę, że różnice spore i można dużo zaoszczędzić. Pigeon w swoim dzienniku pisał, że drewno na całą więźbę też brał z DDR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozostaje kwestia transportu. też zaczynam się rozglądać za modrzewiem na część elewacji, potrzebuję ponad 100 m2. jakoś trudno wyszukać oferty poniżej 100 zł/m2. pytałem też o robociznę, zaśpiewali 120 czy 130 zł za 1 m2 (z ociepleniem), więc chyba zostawię to na później i wykonam we własnym zakresie - tylko trochę mnie przerażają obróbki narożników i przy oknach. ten wykonawca mnie namawiał na egzotyka twierdząc, że deska modrzewia syberyjskiego się nie nadaje, szarzeje i pęka. ale dostałem niedawno próbki desek z Dombal - modrzew syberyjski i świerka skandynawski. w modrzewiu można się zakochać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNarożniki ? Jaki problem ? Deski elewację będziesz kładł w pionie czy poziomie ? Jeśli poziom, to najlepiej zaopatrzyć się w piłę kątową.
Co do obróbki wnętrza okna zastanawiam się czy by nie wyłożyć płytami grafitowymi płytami włóknowo-cementowymi. Coś na wzór z tego zdjęcia, ale płyty nie będą odchodziły poza lico ściany:
Ma rację z tym szarzeniem i pękaniem. Ale to tylko na plus.
Tu masz elewację zaraz po budowie:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6500636
a tu masz po 3 latach:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...piracje/page32
Mówi się, że modrzew syberyjski do drewno dla koneserów
Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 02-08-2014 o 09:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychelewacja z drewna jest droga jak sto pierników i nikt tego tanio nie zrobi bo to nie jest takie proste. słyszałem o przypadku że taka rodzinka (nie biedna) zachciała mieć elewację drewnianą ale nie znalazł się chętny do jej zrobienia. nie mówiąc już o kosztach. zbicie drewutni z desek to nie to samo co zrobienie poprawnej elewacji z desek. ale jak Cię na to stać to rób bo będzie fajnie wyglądać tylko po co cała zabawa w pasywność? chyba tylko dla idei.
