U mnie materiał już przygotowany
Jeszcze a'propos porównania mixokreta vs anhydryt, sam długo się wahałem co położyć i stanęło na anhydrycie w całym domu i mixokrecie w garażu (i na balkonach).
Wykonanie bez porównania, anhydryt szybko, sprawnie i czysto, mixokret zajął prawie cały dzien na jedno pomieszczenie a po pracach została piaskownica
Po sprawdzeniu poziomów na przeszło 80m2 (parter) i rozpiętości 11m róznica wg niwelatora 3mm, mixokret: garaż 34m2 prawie 6x6 i rozpiętość 12mm. Po o miesiącu na 170m2 nie znalazłem ani jednego pęknięcia (mimo 16cm styro), w garażu (8cm styro) pękło w 3 miejscach.
Planuje też zrobić test na próbce wylewki anhydrytowej, po wylaniu podłóg nalano mi ok 7cm do dwóch wiader, z czego powstały mi dwa ładne krążki. Na razie jeden z nich ok 2 miesiące wala się na dworze, narażony na deszcz i słońce, póki co nie widać na nim ubytków.
Druga próbkę chcę wrzucić na jakiś czas do wody, wykonawca mówił mi, że zrobił taki test, że wrzucił próbkę na miesiąć do beczki z wodą, po wysuszeniu nic się nie stało.Także chyba aż tak anhydryt nie boi się wody.
Przygotowałem plandekę jednak nie przykryłem. Prognozy są takie ze do soboty padać nie będzie. A jest nie dość, że ciepło to jeszcze silny wiatr. Świetnie przesycha.
reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
Piasek przykryty. Dla mnie może leżeć tak do świąt.
Ja mam już wylane wylewki na piętrze i kiszą się pod folią. Natomiast zastanawiam się, czy ekipa nie powinna wiedzieć ile wody dolać do piasku zależnie od jego wilgotności? Nie przyszło mi do głowy zakrywanie piasku, natomiast z ciekawości zapytam o to ekipę jak będzie wylewała dół. Natomiast zauważyłem, że w trakcie mieszania ekipa modyfikowała ilość dodawanej wody widząc konsystencję mieszanki.... Podejrzewam więc, że mając doświadczenie nie powinno być problemu z wilgotnym piaskiem ?
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
pewnie że nie
ja też nie każe okrywać piasku jak nie pada ponieważ pod folia nie wyschnie, jak jest mokry po wysypaniu woda opadnie na dół i z góry jest suchy na dole mokry. Dla tego nigdy nie sypać na folie (plandeki) tylko na ziemie. Zresztą tam gdzie zamawiam nie ma mokrego piasku, parę lat temu wożono mokre żwiry aż woda się lała teraz są za to takie mandaty że nikt nie wozi takich. Żwirownie płuczą piasek i mają duże hałdy więc ma czas żeby wyschnąć. Problem tylko jak kilka dni pada wtedy zamawiamy wcześniej i każemy okryć.
U mnie zrobili 350m2 w jeden dzien. Kazdy pracownik wiedzial dokladnie co ma robic, zadnego zbednego gadania i zbyt dlugich odpoczynkow. Niestey niwelatora nie mam aby sprawdzic ale poziomica 2m nie wykazuje odchylek a poziomy zgadaja sie do uprzednio zaznaczonych na scianie.
Wyszly inne "kwiatki" ale te zostana poprawione wg wlasciciela firmy. Ma pomysl i chec wiec moze wszystko bedzie jak dla prezydenta.
Ostatnio edytowane przez Crisiano ; 31-08-2014 o 18:21
ok może nie doprecyzowałem garaż + 2 małe balkony, razem ok 52m2. Dzień cały, ale taki od 10 do 17. Jakoś nie widzę, żeby cały dom zrobić w te 7-8 godzin. Chyba że ekipa z jakieś 10 os.
Czy źle nie wiem, po prostu beton/cement ma to do siebie że pęka podczas wiązania. Podobnie miałem z tynkami 80% tynków to gips i nic nie pękło 20% to cement i w dwóch pomieszczenie gdzie był pękł. Nawet miałem porównanie bo ta sama ściana z gipem ok, z cem-wap pękło.
