Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Rozprowadzenie ciepła z kominka w małym mieszkaniu 2-poziomowym
    Dostałem radę żeby zrobić rozprowadzenie ciepła z kominka w moim przyszłym, małym mieszkanku ~50 m2. Ponoć ludzie, którzy coś takiego zastosowali, potrafią praktycznie nie korzystać z grzejników. I teraz rozmawiałem o dwóch opcjach:
    a) rury puszczone w posadzce na górze, ale opcja ta raczej odpada, bo wyszło, że będzie na to trochę za cienka warstwa posadzki i może w tych miejscach popękać, więc została opcja b:
    b) puścić rury po suficie na parterze i będą miały wylot gdzieś na ścianach na 1 piętrze, wszystko później dobrze zaizolować, ładnie obłożyć, ozdobić jakimiś LED-ami i będę miał na suficie ozdobną belkę, w której będzie szło ciepło do górnych pomieszczeń.
    Oczywiście wszystko bez żadnych turbin, sama grawitacja ze względu na małą powierzchnię mieszkania. Jest sens coś takiego robić? Spotkał się ktoś z czymś takim?
    Umieszczenie kominka i rozkład pomieszczeń na górze takie jak w tym obrazku:
    Dół - kominek w lewym rogu przy schodach
    Góra:
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Jeśli masz salon zamykany drzwiami, to można będzie dość precyzyjnie podzielić ciepło wyprodukowane przez kominek. Trzeba będzie zastosować obudowę "zimną". Forumowi zawodowcy jakoś nie zauważyli twojego wpisu , więc piszę to jako amator ale też i praktyk, który cieszy się poprawnie działającą, samodzielnie wykonaną instalacją.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Dlaczego zimną?!
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Dlaczego zimną?!
    Sądzę, że taka z płyt krzemianowo-wapniowych na tak małe mieszkanie będzie najtańsza i najbardziej efektywna (łatwiej precyzyjnie podzielić ciepło z małego kominka na poszczególne pomieszczenia). To wynika z moich doświadczeń.
    A obudowa ciepła też by mogła być, tylko najpewniej będzie sporo droższa i wymaga więcej fachowości podczas budowy.
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Czyli nie "trzeba"...
    Zima zabudowa ..zimny kominek.....najlepiej bez widoku ognia... najlepiej niepalony więcej jak 3x w roku ..
    Fajna porada.. trzymaj tak dalej
    Darek B
    Zabudowa akumulująca ciepło o odpowiednio dobranej emisji ..
    Zawsze powinno się dobierać rozwiązanie do konkretnego budynku ...
    W tym przypadku każdy "wentylowany" kominek spowoduje że na górze będziesz miał ukrop a na dole zdecydowanie chłodniej ..
    Darek B
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Taki z ciebie "zdun", jak ze mnie ... szewc
    A brak litery świadczy dodatkowo o niechlujności
    Aby na górę szła taka ilość ciepłego powietrza jaka jest potrzebna, wystarczą m.in. odpowiednie regulacje oraz odpowiednio zaprojektowane wnętrze obudowy. Precyzyjnemu podziałowi ciepła na parter i piętro nie sprzyja salon otwarty na klatkę schodową, dlatego zapytałem autora wątku, czy salon ma zamykany
    A zatem może to taki zdun, który tylko stare piece naprawia i o takich sprawach nie wie(?)
    P.S. Przy okazji: czy autor wątku zaniemówił
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 21-09-2014 o 09:58
    Autor wątku tyrał jak wół i zapomniał co to komputer
    Parter u mnie, a parter na rysunku to 2 inne bajki. U mnie nie ma żadnych ścian i kibla, tylko kuchnia przedzielona metrowym murkiem, więc dół jest cały otwarty (tzn będzie )
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Adam B Zobacz post
    ... więc dół jest cały otwarty (tzn będzie )
    W takiej sytuacji jeśli w ogóle budować system DGP, to dać te 2/3 lub nawet 3/4 ciepłego powietrza na salon, a tę niewielką resztę na górę, bo i tak to ciepło z salonu ostatecznie tam trafi.
