Strona 15 z 93
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 1854
  1. #281
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.140
    Ten mostek termiczny to taki potwór że spać Wam nie daje po nocach. Jestem pewny, że masz w domu nie jednego takiego stwora i to niekoniecznie w drzwiach. Taśmy nie zlikwidują Ci mostka (ważniejsze jest to jak ocieplisz ściany i próg wokół drzwi) Folie mogą zapewnić tylko większą szczelność połączenia. A jak je zamontować? Po krawędzi - trzeba kleić dokładnie i w miarę blisko tak by nakrył to tynk w środku. Od zewnątrz można zawsze dać taśmę rozprężną. W końcu można także zastosować silikon i akryl.
  2. #282
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Autorus klient te systemy robił na własną rękę, zaś w ościeżnicy był elektrozaczep który umożliwił spięcie tego z inteligentnym domem. Taka kosmiczna technologia to jeszcze nie u Nas zdjęcie pochodzi z realizacji drzwi w USA, drugie zresztą też.
    Schatje drzwi na 2300mm to prototyp testowy w opcji Cameleon-a. Nie ma tego w ofercie, może kiedyś się znajdzie, aczkolwiek nie prędko, wykonane zostały jedne drzwi trzeba zobaczyć jak to się będzie zachowywać
  3. #283
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.140
    To musicie zrobic kilka sztuk i testowac u siebie bo nietypowosc do 235cm to bardzo chodliwy towar.
    Wracajac do drzwi Normal-znam roznice w budowie ale pytalem o okleine- czy nie wyblaknie na sloncu? wiekszosc firm puszcza tak zrobione drzwi nie sugerujac uzytkowania wewnetrznego(np Gerda Tt)
  4. #284
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Finlandia firma WIKĘD jest chyba nieliczną z firm która nie sprzedaje drzwi zewnętrznych o budowie typu Normal. Jeśli chodzi o samą okleinę trudno tu odpowiedzieć, pewnie nie jeden klient już świadomy czy też nie założył takie drzwi u siebie np. do kotłowni i nic się nie stało, najlepiej dmuchać na zimne. Sam wiesz z doświadczenia odnośnie blaknięcia drzwi, zmianę koloru - występowała ona w drzwiach chińskich które byłe malowane na kolor zbliżony np. do złotego dębu i farba nie była odporna na Uv przez co działo się różnie z drzwiami, z drzwi orzech ciemny robił się buk, albo winchester lub odpryskiwała ta farba. aczkolwiek jak sam wiesz w rynku są obecnie firmy, które ściągają puszki gotowych drzwi z Chin już okleinowanych i czasem nie raz widziałem jak schodzi tam okleina. Obecnie monopol na blachy okleinowane do drzwi przejęli Włosi i na nich pracuje czołówka polskich producentów, m.in taka firma jaką jest WIKĘD. Sam nie raz pewnie przez te lata widziałeś drzwi konkurencyjne mające zastosowanie drzwi wewnętrznych klatkowych a zamontowane do garażu, czy jako drugie wejście od podwórka gdzie się nic z nimi nie działo, gdzie producent nie dopuszczał takiej możliwości.
    Ostatnio edytowane przez piotrjazewicz ; 28-09-2014 o 16:51
  5. #285
    Cytat Napisał theme Zobacz post
    Krótko mówią, moim zdaniem bez sensu. Koszt nawet taniego drugiego samozamykacza i tak będzie wyższy od wzmocnienia które kosztuje
    zazwyczaj 60 zł. Lepiej kopić jeden ale dobry samozamykacz a nie dwa słabe. Kolejna sprawa to taka, że przechodząc przez takie drzwi tylko można się przewrócić.
    Co do ościeżnicy do kotłowni w pełni wystarczy "9" lub "11". Kwestia jakie są możliwości montażu (np. wymiary).
    Masz racje. Czekam do nowego katalogu i zamawiam od razu z samozamykaczem.
    Rozmawialiście na temat drzwi wewnątrz klatkowych do zastosowania na zewnątrz. W przypadku gdybym zamontował takie drzwi do kotłowni (są tańsze), co mogłoby się z nimi złego dziać? Szczelności raczej nie potrzebuję, kotłownia jest na słońcu do ok 11. Zadaszona, obecne drzwi rzadko są mokre.
    W przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz na ościeżnicy stalowej kątowej/narożnej "9", z powodu faktu iż jest to ościeżnica kątowa - brak miejsca na zamontowanie od strony wewnętrznej u góry na ościeżnicy samozamykacza, chyba że ktoś ma montażystę który zrobi i przymocuje dodatkowy kątownik do którego będzie mógł zostać przymocowany mechanizm samozamykacza.
    Nie można samozamykacza zamontować do ściany? Sciana ma ponad 50 cm grubości, myślałem żeby samozamykacz nie skręcać z ościeżnicą, a z murem.
  6. #286
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Tylko nie mów ze wikęd to wprowadzi
    Czytałem w weekend w ziązku z tym elektrozaczepem. Znalazłem systemy pozwalające otwierać drzwi bez "klucza". Masz kartę która łączy się z czujnikiem i jeśli znajdziesz się w odległości 2m, automatycznie otwiera. Znikniesz z pola widzenia, to zamyka. Inny system np. po odblokowaniu elektrozaczepu zapalał określone światła, np. przed drzwiami, albo w wiatrołapie, przedpokoju itp. Możliwość włączenia np. na minutę i później gaśnie. Podobno montujesz do standardowych elektrozaczepów z pamięcią. Chyba przy zmianie drzwi warto przeprowadzić instalacje...
    To jest coś w tym rodzaju, tylko zastosowane w drzwiach zewnętrznych (od 1 i 04 sekundy):
    Ostatnio edytowane przez saman ; 29-09-2014 o 19:47
  7. #287
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Rozmawiałem dziś z jednym z trzech przedstawicieli regionalnych. Raczej w nowym katalogu nie ma co liczyć na jakieś sensacje będą to raczej zmiany kosmetyczne a cennikowo praktycznie nic się nie zmieni. Tak więc jeśli liczycie na jakieś sensacje to możecie się rozczarować. No ale to może tylko taka zagrywka?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #288
    Nie wiem czego można się spodziewać. Już za dwa dni będzie wiadomo. Gdybym miał kupować drzwi wejściowe, obecnie jest wszystko czego potrzebuję. Jest parę wzorów które podobają mi się, pochwyt i elektrozaczep, możliwość naświetleń i wzbogacenia o ciepły prób i ościeżnicę. Na dzień dzisiejszy kiedy mam wybrać solidne drzwi do kotłowni, chyba jedynie miłą niespodzianką były specjalnie dedykowane drzwi do tego typu pomieszczeń w niższej cenie i może z możliwością dodatkowej, regulowanej mikrowentylacji.
  9. #289
    Cytat Napisał saman Zobacz post
    Z ta mikro wentylacją to nie do końca dobry pomysł. W końcu wikęd zajmuje się drzwiami zewnętrznymi a to są drzwi których jedna z cech jest właśnie szczelność. Kolejna sprawa to zapachy które wydostają się z pieca i przy jakichkolwiek szczelinach rozejdą się po mieszkaniu, garażu czy innym pomieszczeniu z którego jest wejście do kotłowni.
  10. #290
    Na szczęście wejście do kotłowni mam jedynie od zewnątrz. Zobaczymy, jak coś to zawsze można w oknie zamontować mikrowentylacje. Na forum pisaliście że katalog będzie 1 października. Na stronie jeszcze nie jest dostępny. Widzieliście już?
  11. #291
    Sep 2011
    6.127
    Z tym bym nie przesadzał powiedzmy że parametr jest do przyjęcia
    obciążenie wiatrem - C3
    wodoszczelność - 3A
    przepuszczalność powietrza - 2
    Ud dla ciepłej ościeżnicy - 1,1
    Wszystko dotyczy drzwi pełnych, dla drzwi z przeszkleniem teoretycznie brak danych ale po rozmowach z technologiem prawdopodobnie zmieni się tylko Ud na ~1,4
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 02-10-2014 o 12:27
  12. #292
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.545
    Ja to ma tylko jedno pytanie, kiedy nowy katalog bo chce zamawiać a nie mogę
  13. #293
    Sep 2011
    6.127
    autorus zadzwoń do Piotra twój regionalny a wszystkiego się dowiesz.
  14. #294
    Jan 2002
    9.545
    wychodzi , że wszyscy już wszystko wiedzą tylko ja nie.
  15. #295
    Sep 2011
    6.127
    E tam cofnij się tu #287
  16. #296
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Autorus katalog masz dostępny do pobrania na stronie internetowej firmy WIKĘD
    http://wiked.pl/images/katalog/katal...AZDZIERNIK.pdf
    Powinno działać pozdrawiam
  17. #297
    Nawiązując do nowego katalogu jest kilka ciekawych nowości, zmian np.
    • Nowe modele drzwi, wzory od 33 do 38
    • Zmodyfikowano wzory 12C, 31A, 26E, 26F, 26G, 22B
    • Rozszerzona gama kolorystyczna o kolor Dąb BagiennyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Dąb Bagienny.jpg
Rozmiar:	8,9 KB
    • Pojawiły się drzwi z dostawkami stałymi po jednej lub obu stronach (dla zainteresowanych podeślę zdjęcie)
    • Pakiet 3 - szybowy w naświetlach (TERMO)
    • Okucia klasy C (do pochwytów)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kl. C.jpg
Rozmiar:	4,1 KB
    • Zmiany w progach a dokładnie próg aluminiowo-drewniany o wysokości 20mm ( przeznaczony do ościeżnic 11 i 9 )Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	alu-drewno.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
      oraz do progów PVC i ALU poszerzenie podprogowe o wysokości 30mmKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pod próg.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
    • Do drzwi PREMIUM z ościeżnicą TERMO szczotka progowa
    • WINDSTOPER Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	win.jpg
Rozmiar:	12,6 KB
ID:	283346 - Uszczelnienie do drzwi klasy PREMIUM z ościeżnicą TERMO
    • Do drzwi 36 i 31 nowy pochwyt w łuku.
    Wychwyciliście jeszcze jakieś inne nowinki?
  18. #298
    Jan 2002
    9.545
    Super, właśnie dostałem powiadomienie. O postach. Z dniowym opóźnieniem
    Doszedł próg drewniłano aluminiowy dołożę sobie go.
  19. #299
    Sep 2011
    6.127
    A którą ościeżnice bierzesz? Bo ja jeśli już to thermo a nad progiem się zastanawiam. Ale myślę że Piotr zaproponuje rozsądnie
  20. #300
    A wycenę kiedy bedzie można na stronie zrobić z nowymi bajerami???
    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
Strona 15 z 93
