krótka rurka PEX, czy da się?
W mikrołazience mam instalację wodną zbudowaną z rurek PEX.
Na złączu popękała mi końcówka rurki. Nie mogę wymienić całej rurki, bo część mam zabetonowaną w ścianie (nie ja to zakładałem)
Muszę jakoś dosztukować z 10cm tej rurki
1) Pomyślałem, że utnę 10cm i połączę złączem liniowym. Czy takie połączenie jest trwałe, czy ma znaczenie, że jest to taki krótki odcinek?
2) Czy jest dostępna jakaś gotowa przedłużka do tego?
Dziękuje z góry i pozdrawiam
Dziękuje,
o tym myślę, tylko czy producent rurek PEX np Wavin podaje minimalne długości rurek, przy których gwarantuje szczelność połączenia?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, co masz na myśli mówiąc o minimalnej długości, chodzi Ci o to, na ile rurka musi być wsunięta w złączkę? Po prostu do końca, mniejsze wsunięcie to błąd montażu i proszenie się o kłopoty.
Jej tam wchodzi jakieś 1,5 centymetra, drugie 1,5 musisz mieć na rurce miejsca na nakrętkę (nakładasz nakrętkę i dopiero nasuwasz złączkę, więc w stanie nieskręconym musi się na rurce zmieścić jedno za drugim), jeśli tej rurki wystaje mniej, to niestety musisz podkuć ścianę, żeby choć tych kilka cm odsłonić.
No i koniecznie wyeliminuj przyczynę popękania tej rurki, ona sama z siebie nie pękła przecież.
Rurka popękała bo pewnie poprzedni właściciel mieszkania kupił jakąś "chińszczyznę". Nie sądzę żebym za mocno skręcił, bo resztę instalacji wymieniałem i nic się nie dzieje
Nie ile centymetrów wsunięta w złączkę.
Tyle wystaje ze ściany, że dam radę się tam zmieścić z tym złączem, które pięknie wyświetliłeś.
Dosztukowanie idealnej długości rurki też nie powinno być problemem.
Chodziło mi raczej o to czy takie złącze założone na raptem 10cm kawałku rury PEX może być nietrwałe, czy jest to duży błąd?
Wiadomo najlepiej by było odkuć wszystko ze ściany i zrobić to porządnie, nie wiem, jednak jakie niespodzianki tam jeszcze znajdę
A to w tą stronę to nie ma znaczenia, złączu wszystko jeno, ile rurki ma za nim.
Z zasady złącze jest bardziej awaryjne, niż rurka jednym ciągiem, ale jak to zrobisz starannie, to będzie ok. Nasuwając rurkę zwróć uwagę na gumowe oringi, żeby się żaden nie podwinął. Łatwo o to, niestety, dlatego warto czymś delikatnie rozfazować wewnętrzne krawędzie rurki przed jej nasunięciem. PE jest miękkie, dlatego da się to zrobić czymkolwiek w miarę twardym i kanciastym, uformowanym w szpic, który wejdzie w rurkę, choćby jednym z zębów klucza płaskiego.
Kalibrator, tak się chyba nazywa narzędzie do tego.
Zrobię jak napisałeś
Bardzo dziękuje
..kanciastych nie polecam bo łatwo o uszkodzenie powierzchni wewnętrznej rury, bez kalibracji prawie niemożliwe jest poprawne wykonanie łączenia ale można użyć np. dość taniego plastikowego kalibratora
