silnik jest wodoodporny oczywiście w pewnych granicach i nie mówimy to skośnookich silniczkach sprzedawanych pod własną marką przez niektórych producentów.
Rolety bywają także nie zasłonięte i nie ma takich problemów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie zgadzam się ale, jak zawsze obawy są. nie przyglądałem się dokładnie (a była okazja) jak skonstruowana jest skrzynka integro. Solidna konstrukcja możne być tylko teoretyczna w porównaniu z skrzynką rolety montowanej na tynku. a gdyby się okazało że skrzynki nabrały wody, wilgoci to co z reklamacją takiej rolety. pytanie do - ok**t dlaczego rolety mają być opuszczone? jak to było "ciemność widzę, ciemność"
Jestem na etapie zbierania ofert na wykonanie rolet zewnętrznych.
Mam do zrobienia roletę w wymiarze szerokość 3000mm / wysokość 2600 mm. Jedni wykonawcy twierdzą że nie ma problemu aby wykonać to na jednej rolecie, inni twierdzą że trzeba podzielić okno na dwie (Oferty na rolety podtynkowe Solido firmy Anwis )
Czy przy rozmiarze tj. 3000/2600 mm można wykonać jedną roletę ? ( Wykonawcy proponują pancerz 52 mm w skrzynce 205 mmm )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi na etapie budowy 100% szansy na ich uszkodzenie
Przestańmy ciągle pisać o kradzieżach bo powstaje wrażenie, że wogóle budowanie nie ma sensu baj ka skończymy to nam cała chałupę ukradną.
Ukraść roletę nie jest łatwo i w większości trzeba mić co najmniej drabinę a kradzież samego silnika realnie jest nierealna - jest w środku rury która zamocowana jest w bokach skrzynki i na dodatek, jak roleta jest zwinięta to jeszcze trzeba się pozbyć pancerza
Ja wiem, że Polak potrafi ale na flaszkę najprędzej zarąbią coś innego niż roletę, lub silnik o który tak wszyscy się boją i próbują zamawiać same skrzynki a później dołożyć resztę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCi co twierdzą, że nie ma problemu omiń szerokim łukiem. Nie chcesz mieć problemów z gwarancją (na 100% w tym wymiarze zamówią bez gwarancji gdyż powierzchnia jest przekroczona) i z użytkowaniem - podziel
W tym gabarycie jedynym rozwiązaniem jest wykonanie rolety bazując na bramie rolowanej - ale to nieporozumienie i koszt znaczny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.... ja mam niestety doświadczenie negatywne. Właściwie Elero wymusiło na mnie inne podejście do sprzedaży rolet. Jak na jednym zamówieniu chyba 9 czy 10 rolet w ciągu roku pięć z nich wyzionęło ducha odpuściłem sobie tańsze silniki. Dość uleganiu presji klienta na cenę. . Tylko Somfy i mam spokój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy masz wpływ na dobór przez producenta ?
Moc zależna jest od ciężaru i wielkości pancerza
A reszta zależy od rodzaju sterowania i wyłączników krańcowych
Jestem zwolennikiem opcji droższej - elektroniczne wyłączniki krańcowe, bez odbiornika gdyż daje to większe możliwości sterowania
Sterowanie pilotem uważam za kłopotliwe w użytkowaniu tylko z jednego powodu - kolejny pilot w domu
No i upierdliwy sposób programowania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Mam pytanie jak: Jak spiąć silniki Somfy ze sterowaniem pilotem hormann (868,3 mHz)
Tylko nie mówicie, że się nie da bo mamy XXI wiek i na bank się da
Chcę kupić rolety z silnikiem Somfy Oximo WT ( bez zintegrowanego radia) - sterowany przyciskiem naściennym.
Do tego mam plan kupic radio uniwersalne od Hormanna: http://sklephormann.pl/p/61/68/uniwe...i-radiowe.html
Problem polega na tym, że odbiornik ma sterowanie impulsowe i włącz/wyłącz.
Silnik musi mieć stale podawane napięcie w konkretną stronę (zmiana kierunku faz).
Pytanie1:
Czy ktoś to już robił?
Pytanie2:
Czy jak trzymam przycisk w pilocie ( o takim: http://sklephormann.pl/p/67/41/pilot...nadajniki.html)
to on ciągle wysyła impulsy? Czy po przyciśnięciu i trzymaniu wyśle tylko 1 impuls (wydaje mi się, że tak bo inaczej trzymając przycisk brama by ciągle jeźdizłą w tę i z powrotem...)
Pytanie 3:
W funkcji włącz/wyłącz przekaźnik sie na stałe zamyka do momentu nie podania kolejnego impulsu. Co się stanie jeśli cały czas będę "kazał" się silnikowi zamykać. Analaogiczna sytuacja jakby ktoś stał i z uporem maniaka trzymał wduszony przycisk zamykania rolety pomimo tego, ze już by była zamknięta.
Pytanie4:
Co się stanie jeśli będę trzymał (zakładając przycisk naścienny do sterowania roletą) przycisk od zamykania przy totalnie zamkniętej rolecie i nacisnę do otwierania. Jak zareaguje silnik? (Znaczy jak się zachowa? (zacznie otwierać, nie zareaguje itp.)
Będę wdzięczny za rzeczowe odpowiedzi. Sugestie typu steruj wszystko z somfy mnie nie ratują
Dzięki!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspoko, już rozwiązałem temat.
Kupiłem 2 radia Hormann (działają impulsowo - http://sklephormann.pl/p/62/198/uniw...i-radiowe.html ) i będą dawały impuls do uniwersalnego sterownika rolet firmy F&F STR-422 ( http://www.fif.com.pl/pub/File/downl...0205%20pdf.pdf )
roleta będzię obsługiwana 1 przyciskiem (góra/dół/zatrzymaj). Proste i tanie, może się komuś przyda. Słabe jest to, że rozmawiając ze szpecami z hormanna i somfy nic od nich nie można się dowiedzieć. Kompletnie nie znają się - zwykli sprzedawcy co znają swój towar i nic poza tym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzapewne nie chce im się tłumaczyć itp
bo jeśli znają się na swoich wyrobach to powinni widzieć jak połączyć to z innymi
centralki, przekaźniki itp
ale nie każdemu się chce i od razu jest stwierdzenie że klient kombinujeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
inteligentny dom to taki z inteligentnymi domownikami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychświęte słowa, ja nie lubię kupować z półki za koszt 5 razy większy niż można to zrobić "tymi rencami"
A sprzedawcy ze sklepów wymienionych marek naprawdę nie mieli pojęcia jak to zrobić... Niestety prawda ludowa, że na budowie trzeba być "szpecem" od wszystkiego się sprawdza
Słabe jest tylko to, że ogrom ludzi pójdzie gdzieś po gotowe rozwiązania bo nie mają tyle siły i uporu, żeby za tym sami pochodzić i to rozkmnić, mi zajęło to prawie cały dzień żeby wszystko posprawdzać i poprzeglądać schematy bo z elektryką mam tyle wspólnego co z dobrymi samochodami
ja mam inne pytanie, widzę że kilka osób się zna.
Chcę zamontować rolety (projektuje właśnie domek) - jak to zrobić technicznie, już wyjaśniam o co mi chodzi
Generalnie planuję reku, więc chcę dom maksymalnie doszczelnić
Oto jakie propozycje dostałem w sklepach z oknami
-Wg mnie najgorsza opcja rolety nadstawne - takie nad okno ze skrzynką od środka (najgorsza pod względem cieplnym przy opuszczonej rolecie)
-Nie wiem czy dobrze to opiszę - rama okna poszerzona (ta górna) do niej przylega roleta, generalnie chodziło o to że mogą do okna dołożyć pasek z materiału z którego jest okno i umieścić go za roletą (ocieplenie od wewnętrznej i zewnętrznej strony) - wydaje się ciekawe
-Specjalna belka pod nadproże za roletę (znalazłem pojedyncze firmy - wysoki koszt - nawet do 500 zł. za okno 2m)
może jakieś inne pomysły (planuje styropian 20 cm)
pzdr
