Strona 50 z 104
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 2068
  1. #981
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Juulcia Zobacz post
    Zauważałym też że pompa obiegowa jest niemiecka... ale to ona właśnie zrobiła mi największe kuku przy uruchomieniu - była zacięta.
    o to zbieg okoliczności bo u mnie było to samo, pompa obiegowa nie chciała ruszyć i trzeba było ręcznie wzbudzić.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  2. #982
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał varmepump Zobacz post
    Tak to wyjątkowy szajs. Unikac pomp ciepla Jula.
    A nie mówiłem
    TROLE
    R-290 pod strzechy
  3. #983
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    włączyłęm na noc o 22:10 i chodzi do teraz ponieważ temperatura zewnętrzna spadła do -4 *C i chyba po raz pierwszy zaobserwowałem defrost. pobór spadał stopniowo do 200W i wtedy temperatura grubej rury 21,7 a cienkiej 10*C .trwało to około 3-4 minut i potem stopniowo zaczęła się rozkręcać do 1287W, po ustabilizowaniu na około 1274W gruba 37,1 cienka 34,9 *C. temperatura na piecu ustawiona była na 37*C ale nie wiem czy pompa ją osiągnęłą (wstałem przed 8 h )
    do tej pory pobrała 11,3 kWh a wyprodukowała 0,12 GJ czyli 33,5kWh
    Ostatnio edytowane przez qubic ; 25-10-2014 o 07:47
    Z umiarem włącznie.
  4. #984
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    tak wygląda wymiennik zaraz po wyłączeniu PC temperatura na zewnątrz podniosła się do -2*C około 8:30
    Z umiarem włącznie.
  5. #985
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Zawalona konkretnie, nie widać czy jeszcze są szczeliny między lamelami, ale na moje oko defrost tu już był spóźniony.
    U mnie po nocy chłodnica czysta i sucha
    parowanie - 9C, wilgotność 67%
    R-290 pod strzechy
  6. #986
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    1 godzina po tamtym zdjęciu 9:30 temperatura na zewnątrz +2*C
    widać lód pomiędzy lamelami , na samej górze już odpuszcza
    Z umiarem włącznie.
  7. #987
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    chyba jakiś promiennik podczerwieni muszę z tyłu zamontować i niech odszrania
    Z umiarem włącznie.
  8. #988
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Pies za potrzebą, a ty z czajniczkiem
    R-290 pod strzechy
  9. #989
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    jaka jest twoja opinia? odszranianie nie jest idealne?
    tam chyba jest jakaś możliwość manualnego ustawiania defrostów ale to byś musiał zobaczyć w instrukcji czy lepiej to zmienić
    Z umiarem włącznie.
  10. #990
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Nie widzę jej na własne oczy. Ty musisz się przyjrzeć i ocenić. Jak trybi bez przepływu powietrza i defrostu, to jest źle. Dopóki powietrze przechodzi przez chłodnice t parowania spada powoli, jak się zablokuje całkiem leci na łeb ...
    R-290 pod strzechy
  11. #991
    jasniepan
    Oct 2014
    03-289
    66
    mam zapotrzebowanie na CO okolo 9kW (sama podlogowka) + CWU, co myslicie o wersji 2x jula 6+3 kW? Sa teraz promocji po 4999pln.
  12. #992
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kup pompe ciepla przy takim zapotrzebowaniu.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  13. #993
    jasniepan
    Oct 2014
    03-289
    66
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jaka?
    Budżet slaby 20k pln na cala kotlownie.
  14. #994
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Dobrze powiedziane
    Znaczy Jula trybi
    R-290 pod strzechy
  15. #995
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał jasniepan Zobacz post
    Jaka?
    Teoretycznie da radę, ale trzeba by bo mądrze podłączyć i niemniej mądrze tym umieć sterować.
    Ze świadomością oczywiście, że przez dwa tygodnie będzie chodziła (2+2) kW ze sprężarki + (3+3) kw z grzałek przez 24h/dobę
    R-290 pod strzechy
  16. #996
    jasniepan
    Oct 2014
    03-289
    66
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Dwa tygodnie lub cztery...licze sie z tym...nie mam za bardzo alternatywy...strefa eco, gaz ziemny 300m odemnie juz od 5 lat brak tranzytu dzieki dobrotliwosic sasiadow...instalacje mam zaprojektowana pod kocial kondensacyjny (45st zasilanie) parter 84m2 podlogowka, poddasze 100m2 + dwie drabinki w lazienkach 60x180. WM z reku, sciany 20cm styro i 20 cm welny (elewacja wentylowana) , poddasze 30cm welna skalna, podloga 15 cm styro. 177m2 uzytkowej , 1092m3 kubatury. Strata przez przenikanie 7,7kW, przez wentylacje 1,7kW. 41,5 W/m2. 17335kWh/rok. Propozycje? dodam ze lubie eksperymentowac hehe (stazy mieszkaja 2 km odemnie wrazie czego odstawie dzeci z zona na noc )
  17. #997
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Z Julą x 2 było by mocno po bandzie i chyba bez sensu. Jak nie możesz zrodzić kolektora, to lepiej faktycznie zainwestować te 20 tyś w większą powietrzną i grzać tylko w drugiej taryfie. Przy tym zapotrzebowaniu już po kilku larach zwrócą się ew oszczędności inwestycyjne na kombinacjach z Julą.
    R-290 pod strzechy
  18. #998
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Ja bym zaczął od eksperymentów z ociepleniem, wyniki ozc mówia o bardzo słabym ociepleniu tego domu.
  19. #999
    jasniepan
    Oct 2014
    03-289
    66
    sugestie?
  20. #1000
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    sugestie?
    Jestes pewien wyników obliczeń ozc?, przegrody zaizolowane dosc dobrze, mozna było dac wiecej na posadzkę, ale juz przepadło, nie wiem jakie są okna.
    Zastanawia mnie 177 m2 pow uzytkowej i ponad 1000 m3 kubatury, albo są pomieszczenia nieogrzewane (duzy strych ? duzy garaż?) albo duze antresole.
    Moze V strefa klimatyczna, cos te zapotrzebowanie jest za duze, trudno sie wypowiedziec nie mając szczegołowych danych.
Strona 50 z 104
