Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Wentylacja mechaniczna w projekcie domu nieprzystosowanym do tego
    Mam zakończony projekt domu piętrowego (pełne piętra, dwa stropy monolityczne) tuż przed złożeniem do urzędu. Nie chciałem wentylacji mechanicznej i w projekcie jest grawitacyjna. Jednak dochodzę do wniosku, ze to był chyba błąd. Czy na podstawie takiego projektu mogę jeszcze wykonać wentylację mechaniczną? Moim zdaniem, głównym problemem jest wysokość pomieszczeń 2,7m. Wszędzie wentylację mech. robi się prowadząc rury pod stropem i wykonując sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych. U mnie to nie będzie możliwe i nawet nie chcę stropów z karton-gipsu. Poza tym jak poprowadzić rury z parteru na piętro? W wentylacji mechanicznej największym wydatkiem jest rekuperator. Czy jest możliwe zrobienie całej instalacji (rur), wprowadzenie się i używanie wentylacji grawitacyjnej, a potem jak finanse pozwolą instalacja rekuperatora i zamknięcie grawitacyjnej.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ja poprowadzilem rury w styropianie na posadzkach na poddaszu.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    [QUOTE=darek2009;6664071]...Czy na podstawie takiego projektu mogę jeszcze wykonać wentylację mechaniczną?.....ć pomieszczeń 2,7m. Wszędzie wentylację mech. robi się prowadząc rury pod stropem i wykonując sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych..../QUOTE]
    mi kier-bud powiedział że przed odbiorem trzeba aktualizować projekt a po???, co do wysokości, mi firma od recu. zaproponował nie całe sufity opuszczać tylko w rogach ścian i sufitu zabudowy 20cmx20cm mniejszy koszt montażu, trochę większe długości ale i przekroje, co w urzytkowaniu ponoć da te same parametry.
    [QUOTE=kuznocin;6664195]
    Cytat Napisał darek2009 Zobacz post
    Wg projektu mam mieć na piętrze 5cm styropianu i na to 7cm wylewki. Czy to nie za mało?
    Mógłbyś to wyjaśnić lub pokazac?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar ludwik_13
    Jun 2011
    k. Kołbieli
    05-340
    431
    116
    1. Do odbioru musisz mieć zrobioną i działającą wentylację - albo grawitacyjną albo mechaniczną.
    2.Jeżeli jeszcze nie masz PnB to możesz dokonać zmian w projekcie i zaprojektować WM a jak się spieszysz, to po uzyskaniu pozwolenia składasz projekt zamienny albo nawet zgłaszasz to jako zmiany przy odbiorze (wpis do dziennika).
    3. Projekt warto zrobić, niektóre otwory warto wykonać w stanie surowym, potem trzeba więcej kuć.
    4. Masz dom piętrowy, więc rozprowadzenie dla piętra robi się na stropie tegoż piętra (przewody trzeba ocieplić) a dla parteru na stropie nad parterem , pamiętając, że jak chcesz mieć na piętrze podłogówkę, to nie bardzo zmieścisz je w wylewce (ale masz jeszcze styropian)
    5 . Przejście 2 rur - pionów z piętra na parter (nawiew i wywiew) można zaprojektować z mało eksponowanym miejscu i ukryć w zgrabnym pilasterku.
    Wentylację mechaniczną polecam, u mnie działa rewelacyjnie.
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Rury do parteru możesz rozprowadzić o styro na stropie np. takie:
    http://allegro.pl/przewod-pe-flex-fi...686615809.html
    Odbiór wymaga działającej wentylacji ,ale jak nie masz jeszcze skrzynki z wentylatorami i reku, to podłączasz tymczasowo do anemostatów wywiewnych w kuchni i łazience małe wentylatory i ciąg jest, a tylko to interesuje kominiarza. Odbiór da się tak zrobić, jeśli to konieczne.
    Tym bardziej jak będziesz miał kanały do grawitacyjnej. Nawet chyba nie trzeba tego zgłaszać - masz w papierach grawitację, zrobisz ją, a jak dopniesz machaniczną to zaślepisz grawitację.
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
    Tylko czy tak wąskie rury nie spowodują, że wentylacja będzie głośna? Czy takie rury trzeba ocieplać? Jak to zrobić w betonie?
    Które rury są lepsze - tradycyjne stalowe ocieplone czy z tworzyw sztucznych i dlaczego?
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Nie wiem na ile zgłębiłeś wątek o wentylacji mechanicznej, ale w pierwszych postach adama właściwie wszystko jest napisane.
    Nie powiem Ci które są lepsze, ale te z linka wyglądają solidnie i nie wymagają drogich złączek/kolanek, łatwo się tym chyba manewruje , ale z drugiej strony są do nich drogie puszki rozprężne. No i takiej rury wyjdzie dużo, pewnie z 300-400m na dom, bo do każdej puszki trzeba dać po 2-3, a nawet 3-4 rury aby zachować odpowiedni przekrój kanału. Układasz je w styropianie i zalewasz betonem, jak każde inne.
    Kanały płaskie też nie są tanie, pewnie koszt za m/b wyjdzie podobny, a są bardziej podatne na uszkodzenia jak nadepniesz. Z tworzywa pęknie.
    Rury górnej kondygnacji rozprowadzasz po suficie w warstwie wełny, mogą być zwykłe aluflexy, dodatkowo można je owinąć cienko wełną i streachem.
    Kanały parteru dajesz na stropie (na piętrze) w warstwie styropianu, na to pod podłogówka i jastrych. Z góry najłatwiej to połączyć i porobić puszki rozprężne.
    Poczytaj wątek o WM, a dowiesz się wszystkiego.
    Cytat Napisał StolarzS Zobacz post
    Rury górnej kondygnacji rozprowadzasz po suficie w warstwie wełny, mogą być zwykłe aluflexy, dodatkowo można je owinąć cienko wełną i streachem........
    ja się przymierzam do wm,ale z tego co już się douczyłem, to nie powinno się pocieniać ocieplenia na skosach ! i w tych systemowo wykonanych rurach oprócz aluminium i różnych materiałów termoizolacyjnych są również dziurki wyciszające i te właściwości one posiadają.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jarszcz
    Aug 2014
    Cz-wa
    277
    Smile
    Brak projektu WM to nie przeszkoda żeby ją wykonać. Ponieważ jesteś jeszcze przed budową, można dorobić projekt wentylacji bez większej ingerencji w resztę projektu. Piony WM mogą być wykonane w miejscach gdzie są piony wentylacji grawitacyjnej. Możesz jeszcze zrezygnować z kominów wentylacyjnych, żeby zaoszczędzić. Kanały WM np. Uniflexplus i wszystkie skrzynki mogą być zalane w stropie - skonsultuj to z konstruktorem, ingerencja w elementy nośne budynku.
    drmick
    Nov 2014
    02-975
    Rury na parterze nie idą pod sufitem. Przebijasz strop i idą w podłodze na pietrze w warstwie całej reszty instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Kładzenie instalacji później jest nieporozumieniem. Decyzję podejmujesz teraz bo dzięki temu ucinasz wydatki na wentylację grawitacyjną. Wysokość pomieszczeń nie ma znaczenia w ten sposób.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    I znowu to samo...
    Wszystko - było po sto razy.
    Trzeba czytać , czytać, czytać i... myśleć.
    NIE MA SENSU budowanie DWÓCH wykluczających się wzajemnie systemów wentylacyjnych!
    DLACZEGO zakładacie, ze nie da się tego zrobić RAZ?!
    Tak zrobić, aby dobrze działało...
    DOBRZE zbudować wentylację mechaniczną można na wiele sposobów.
    Właściwie, co dom to jest nieco inaczej.
    Istotne są tu ZASADY OGÓLNE oraz FIZYKA tego procesu (wentylacji, przepływów itp).
    Warto pamiętać, ze mamy takie czasy, ze każdy chce Wam sprzedać ten najlepszy i jedynie słuszny system (bo te od konkurencji to są do du...)
    Dlatego bardzo warto wiedzieć co to ma być i jak ma działać.
    Taniej wtedy budowa domu wychodzi...
    Adam M.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Po co budować dwa systemy, robić tak odbiór jak by WM była nielegalna?
    Koszt komina/kominów od fundamentów po dach z wykończeniem niemały. Po co je w ogóle budować?
    Zaślepianie kanałów po oddaniu domu byłoby pewnie po malowaniu. Zamurowywać, łatać i malować ponownie?
    Zrób jeden system, cały, działający. Dwa systemy to podwójny koszt i są to tysiące w błoto.
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Nie doczytałem dokładnie, zrozumiałem że autor wątku już buduje dom z wentylacją grawitacyjną.
    Skoro to dopiero projekt to fakt, nie ma żadnego problemu z zastąpieniem grawitacyjnej mechaniczną.
    Dzięki za wszystkie rady. Doradźcie jeszcze co jest lepsze - nagrzewnica czy gruntowy wymiennik ciepła pomijając koszty budowy instalacji. Pytam co jest lepszze w późniejszym użytkowaniu?
    Aug 2014
    Cz-wa
    277
    W jakim sensie lepsze? nagrzewnicę kupisz do 1000 zł a za Glikolowy gruntowy wymiennik ciepła możesz dać nawet 15 tys.
    Nagrzewnica (wstępna) zapobiegnie zamarzaniu wymiennika. Będzie działać kilka-kilkanaście dni w sezonie grzewczym i nie generuje dużych kosztów eksploatacyjnych.
    "GWC żwirowe działa jak dobrej jakości filtr powietrza (z tego co pamiętam, to badania były przeprowadzane w jednym z Polskich sanatoriów, w którym działa jedno z pierwszych GWC w Polsce). '
    Wszystko zależy od tego, czego wymagasz... GGWC będzie działać "samo", bezobsługowo. Żwirowe GWC musi regenerować złoże, może wymagać podlewania wodą. Rurowe może nieść zapachy.
    Warto poczytać forum, pisma branżowe itd. wszystko można znaleźć.
    W moim uznaniu.
    Najprostsze-najtańsze rozwiązanie to nagrzewnica (działa tylko zimą). Najlepsze rozwiązanie to Glikolowe GWC (działa cały rok chłodzi/grzeje) jeśli nie ogranicza Cię budżet.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Po 20 latach gwc - już od 5 lat ich nie robimy, nie warto. Są już znacznie tańsze i efektywniejsze rozwiązania.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Jarszcz Zobacz post
    ...Najlepsze rozwiązanie to Glikolowe GWC (działa cały rok chłodzi/grzeje) jeśli nie ogranicza Cię budżet.
    Opinie posiadaczy są trochę inne. Ma bardzo małą wydajność.
    Andrzej Friszke:
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Strona 1 z 2
