Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-09-2014 o 19:31
Piwnicy nie ogrzewam.
Zapytałem kilku firm jeszcze jakie najlepsze będzie rozwiązanie w moim przypadku i każdy w sumie mówi co innego.Martwi mnie trochę ta pianka zamkniętokomórkowa na podaszu z powodu tych ewentualnych pęknięć. Z drugiej jednak strony,dach pomimo tego że jest stary wygląda całkiem nieźle. Nawet w największe deszcze mam suchutko na górze.
Firma Wrocław
sugeruje zastosowanie jedynie pianki Z/K
jeśli zastosujemy piankę Z/K i O/K obowiązkowo należy zabezpieczyć piankę O/K przed dostępem wilgoci z wnętrza budynku do pianki O/K
- generalnie nie stosuje się obu pianek razem
Firma Oleśnica
Dzień dobry.
Można natryskiwać piankę bezpośrednio na dachówki lecz takiego rozwiązania nie polecam. By było ocieplenie wykonane zgodnie ze sztuką należy zachować kilku centymetrową przerwę pomiędzy połacią dachu a dociepleniem. W pana sytuacji polecał bym między krokwie ( z lekkim naddatkiem na krokwie ) za pomocą takera przyczepić membranę.
Firma Legnica
Z doświadczenia, w przypadku pianowania istniejących dachówek od środka
zalecam:
- odkurzenie połaci dachowej, oraz murłaty i podłoża przy murłacie,
- natrysk piany zamknięto komórkowej o gęstości min 40 kg/m3,
- grubość natrysku min 16 - 18 cm, tak aby zakryć krokwie min 2 cm piany,
- natrysk piany podczas pogody bez deszczowej i na dachówkę bez szronu,
- ogólnie podłoże musi być ciepłe (min 5-8 C) i suche
Przez te wszystkie opinie - forumowicze jedno ,a wykonawcy drugie, zdecydowałem ,że nie będę ryzykował. W przypadku mojego dachu ,czyli goła dachówka cementowa i brak membrany użyje folii ISOBOOSTER, która nie potrzebuje żadnej membrany ,a i ja mam spokój ze ściąganiem dachu w taką pogodę. Koszta też wychodzą sporo mniejsze niż przy piance ,nawet jeśli ułożę 2 warstwy T2 + 1 WARSTWA T1.
Ciekawe skąd masz takie rewelacyjne informacje. Tak czytam i czytam i aż można się popłakać. Jeden słyszy o bankructwie, inny o zakazie używania pian w Niemczech. Może zaczniecie pisać sprawdzone informacje nie bzdury. Demilec, Honter i Icyne to potentaci amerykańscy w poliuretanach. Jeśli ktoś zbankrutuje to wątpie czy oni. Chociaż teraz rynek nie wybiera będzie chciał pochłonąć Izolera, Demileca, czy Purinove to położy i nikt się tym nie przejmie. Ale jeśli nie macie potwierdzonych informacji to po co głupoty pisać?. Bierzecie udział w jakimś konkursie kto więcej napisze bzdur? Bez wełny nie ma komfortu itd itp... Lobby wełniarskie mocno prze na reklamę najwyraźniej czuje oddech konkurencji na plecach. Rynek jest tak duży, że wystarczy dla wełniarzy, piankowców i tych co wdmuchują celulozę. Dziwi mnie tylko jakaś taka zaborcza niechęć jednego do drugiego ale najwyraźniej taka polska mentalność. Trzeba jasno powiedzieć każdy z materiałów izolacyjnych ma swoje wady i zalety i tego nikt nie zmieni.
Tego oczywiście próżno szukać w ulotkach reklamowych. Miejcie świadomość że nim zobaczycie ogień możecie już nie żyć.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Fosgen
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artyk...ylia-w-zalobie
http://ospkobylnica.swarzedz.pl/janikowo.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artyk....html?cookie=1
Mi właśnie kładą wełnę, ale przyznam że mocno zastanawiałem się nad natryskiem. Do końca nie wiem czy dokonałem dobrego wyboru, ale słyszałem od znajomego że pianka po latach może się degradować. Nie znam się na tym więc dlatego nie atakujcie jeśli to bzdury![]()
Ostatnio edytowane przez WiesiekM ; 07-12-2014 o 16:33
Pamietaj o paroizolacji, bez tego to welna nie przetrwa trzech sezonow grzewczych.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Mam takie oto rozwiązanie dla mojego ocieplenia poddasza- jeśli ktoś może skomentować to poproszę
od zewnątrz
dachówka
łata
kontrłata
papa
deskowanie
kontrłata
folia wstepnego krycia
krokiew
pianka otwartokom. tyle by zakryło krokiew około 20-22cm
zamknietokomórkowa -2-3cm
zabudowa
…do wysokości jętek -one też w piance czyli bez piankowania do kalenicy
jakieś opinie? uwagi?
Nie wiem czy mozna pianke ZK klasc bezposrednio na OK? Nie slyszalem by, ktorys inwestor zdecydowal sie na takie rozwiazanie.
Skad taki pomysl, masz malo miejsca na welne pod pianke? Nie wiem na jakiej firmy pianke sie zdecydowales, ale gdy dostaniesz odpowiednie parametry pianki bedzie mozna obliczyc punkt rosy pianki w polaczeniu z welna.
Hej. a dlaczego nie kleić jedno na drugie?????
, ….w sumienie nie analizowałem tego ale adam o tym nie wspominał ( a światły jest )
wydaje mi sie logiczne to:
deskowanie od góry ma pape i przez to ogarniczoną wentylacje
deskowanie jest na kontrłacie a pomiedzy kontrłatą a krokwią jest folia (chyba jakakolwiek)
i jesli bd chcial rzucic na to pianke to dzieki tej jakiekowiek (chyba) folii zapewnie deskowaniu luftowanie od wdechu spod rynny do wydechu na kalenicy - czy jakos tak- nie wiem nie znam sie- staram sie podejść na zdrowy, chłopski rozum.
"Nie slyszalem by, ktorys inwestor zdecydowal sie na takie rozwiazanie."
jak chcesz mądrzej to ten post: http://forum.muratordom.pl/showthrea...a-kontra-welna - nie przerażaj sie bo tak gdzies do 25 strony jest ok, potem bajzel do 100 strony ( ale gdzies dwa ciekawe albo trzy osty bez reakcji ) i potem znow pare ciekawych postow i potem znow marketing albo wyznawcy
NIE KCE WEŁNY!!!!
jak napiszesz mi jeszcze raz do mnie o wełnie to se pomyśle, że masz cos wspólnego z wełnO
"Nie wiem na jakiej firmy pianke sie zdecydowales"
narazie to ja czytam i w miare mojej mikrowiedzy zadaje pytania , i staram sie wybrać/zrobić jakis plan w sensie co,z czego, na czym i PO CO?
i dochodze do wniosku( narazie), że planowanie na budowie czegokolwiek jest bez sensu, w sensie terminów, zadań, planów….
czytam, że budowa domu to organizm, który żyje własnym nieposkromionym życiem
Przedmowca ma racje. Troche malo tej piany.
Z szemranym marketingiem welny nie mam
nic wspolnego. Poprostu trzymalem sie zalozen OZC.
Sam powinienes porozmawiac z kims na ten temat, bo tak jak
zostalo to wyzej wspomniane troche malo tej piany.
Wspomniales cos o Adamiemk, moze powinienes napisac do niego na priv, moze cos Ci doradzi.
