Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 16:24
parterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
ściana 25+15 styro 0.04 pióro wpust, okna MS-termo 3-szyby, podłoga 2x5 styro
strop 15 wełna, dach 30 wełna, wentylacja narazie niestety grawitacja
CO kable 12 kW na powierzchni 98m2 cdn......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparterówka GL 332 / GL 371 obecnie parter 121m2 z garażem + możliwość adaptacji poddasza (kolejne 98m2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,Mam pytanie,skoro liczycie prawie wszystkie koszty utrzymania domu,to podajcie oprócz ogrzewania, c w u,podatku,wody,również opłaty za prąd zużyty na oświetlenie oraz inne urządzenia ,ścieki,ubezpieczenie domu,telefon-internet,wywóz śmieci. To tylko dla porównania, nie ma w tym żadnej złośliwości .Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez jaj liczmy to co jest niezbędne do mieszkania.
- prąd (chyba każdy ma)
- woda (w tym ścieki)
- CO (gaz lub inne nośniki) jednym słowem ogrzewanie
- podatek (niestety trzeba płacić)
- śmieci (jak wyżej)
coś jeszcze ? koniecznego do bytowania w domu ?
jak wcześniej pisałem tylko nie dodałem kosztu śmieci
88 PLN / 2 miesiące = 528 PLN rocznie
Roczny koszt prądu 3041 PLN / 12 = 253 PLN / miesiąc
Doliczyć należy koszt wody ~ 6 * 200 PLN = 1200 PLN
+ opłaty za grunt i budynek ~ 300 PLN
I mamy 3041 + 1500 + 528 PLN = 5069 PLN
rocznie za wszystko / 12 msc ~ 422 PLN
Ostatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 17:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Krzysiek_BB ; 31-12-2014 o 17:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz,dla mnie to jest idiotyzm i kretynizm w czystej postaci.
jasiek robi z siebie błazna,zresztą nie po raz pierwszy,a inni mu wtórują...wychodząc przy tym za podwójne cioty.
Moje całościowe zużycie prądu w domu za 12 miesięcy to 6500kWh ale w tym jest także zużycie kosiarki elektrycznej i pompy wody do podlewania ogrodu ze zbiornika z deszczówki aczkolwiek licznik zużycia energii tylko na ogrzewanie i cwu wybił wartość 3300kWh w ciągu tych 12 miesięcy.
Zatem tylko idiota mógłby kwestionować takie coś.
Kwestionują to jedynie użytkownicy kabli,czy mam sądzić,ze kablarze to idioci ???
Który idiota zatem to zakwestionuje ?
jasiek ?
dawaj
P.S
Może tak jak w ekosyfie pora,żeby ciemnogród sam używał kalkulatora aczkolwiek jako "elektryczny" od początku widzę,że tylko i wyłącznie dzięki jaskowi,hipopotamowi i R@K i ich klientów temat grzania prądem nie jest atrakcyjny dla nowych inwestorów.
Promujcie dalej kable panowie....zmieniajcie tytuły wątków(idiotyzm nad idiotyzmy) a syf będzie większy.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 01-01-2015 o 02:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo 72, przecież pisałem że nie mam złych zamiarów ,mniej-więcej mogę się domyślać ile was wszystko kosztuje i serdeczne dzięki za info.Jasiek 71,bez strachu nie jestem ze skarbówki i nie kłóćcie się tak kablarze z pompiarzami bo nie ma o co,i tak wszyscy bez prundu nie będziecie grzać . Życzę wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie za grudzień i 2014 r.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6721364
Przy czystym prądzie byłoby 2225kWh i przy założeniu 100% tania ok 556 zł.
Ostatnio edytowane przez mar1173 ; 01-01-2015 o 10:20
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzę że Pierdololo aż miło...
tylko dlaczego pompiarze mają z tym problem...?
aaa...
zapomniałem ..., dla nich jedynym wyznacznikiem kosztów utrzymania chałupy jest zużycie na CO czy CWU choć to ostatnie to tez naciągane....
teraz następne wyliczanki wyssane z palucha...
jest 1,01,2015 więc czas podsumować grudzień...
na ogrzewanie w tym miesiącu moja chałupa potrzebowała 1823,51kwh...
jako odniesienie jest grudzień z poprzedniego sezonu kiedy to zużyte zostało 1865,47kwh
czyli "aż" 2,25% wiecej...
cały sezon jak do tej pory "rozjechał" się u mnie względem poprzedniego aż o 1% więc jak widać każdy sezon jest "nieporównywalny" i jedyny w swoim przebiegu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa cały (WSZYSTKO) prąd w domu płacę 3800 zł. rocznie (5 rok mi się zamknie w marcu) to 316 zł/m-ąc.
Drewno do kominka (z jakąś podpałką itp) ok. 600 zł. rok (3,5 m3 olchy po 160 zł/m3).
To 4400 zł., czyli 366 zł.
Woda i kanalizacja 60 zł./m-ąc/
Rozumiem, że ochrony, netu, telefonów i TV nie zliczamy, bo to każdy ma inaczej i jest raczej niezwiązane z ogrzewaniem domu, a z kosztami bardzo indywidualnie = nieporównywalnie.
A zatem 426 zł/m-ąc. Chałupa z garażem 160 m2 (garaż 18 m2).
Stać mnie na to, ale cóż wg niektórych jestem idiotą, który grzeje min. kablami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnormalnie "miszczostwo" ...
domek lepiej zaizolowany i lepiej usytuowany geograficznie od mojego a zużycie energii godne przeciętnego "wiadrolitrowca", takim zużyciem to moja chałupa nie może się poszczycić nawet w styczniu...
ja wiem że wyliczanki..., CPO-4 czy inne pierdoły ale sami chyba zauważacie że jak przeliczacie na KWH oddane do chałupy to wychodzą wam "zajebiste" ilości znacznie większe niż w każdym jednym domu grzanym prądem, tylko nie wyskakujcie z tym że izolacje kiepskie , babole czy inne niestworzone historie bo domy "pędzone" bezpośrednio z kabla też nie są żadnymi ideałami a mój to już w szczególności...
najbardziej to już bawi mnie zużycie "rozjeżdżające" się przy PC o nawet kilkaset kwh w jednym miesiącu co po przeliczeniu COPu daje znaczną ilość, odnosząc to do rozbieżności każdej jednej chałupki grzanej prosto z "licznika" gdzie rozbieżności są często znacznie mniejsze niż różnica zużycia energii przez PC a gdzie tu jeszcze COP w tym wszystkim...
to tak jak bym miał w jednym sezonie 8000kwh a w innym 12000kwh ... chociaż wszystkie sezony mieszczą się w kilku procentach...
wystarczy mieć PC i rozbieżności na poziomie 30-40% to norma gdzie średnie temperatury sezonowe cały czas mieszczą się w tych kilku procentach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Pyxis ; 01-01-2015 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiek, to jest prostrze niz sie wydaje, jesli PC moze pracowac z COP od 1 do 4 to rozbieznosci moga byc duze nawet jesli kilka dni w danym sezonie bedzie bardzie mroznych.
Ty masz COP 1, dom przeszklony normowo, bez zwiekszonych przeszlen od poludnia a wiec stabilnosc zuzycia i warunkow w srodku znacznie wieksza.
Ja mam tak, ze jakby zima byla bardziej sloneczna to bym zuzycie o 25% w ciemno mogl przewidywac
